AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #41 Опубликовано: 21 сентября 2011 Итого:42000. довольно бюджетно получилось . Мне мой мотор в 60тыр без работы встал . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #42 Опубликовано: 21 сентября 2011 и как обкатывал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #43 Опубликовано: 21 сентября 2011 и как обкатывал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #44 Опубликовано: 22 сентября 2011 жестко конечно!!! но я не в спорте,так охота рыбалка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaft 0 Откуда: С-Петербург Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E. #45 Опубликовано: 16 декабря 2011 Модель двигателя (Engine Code): 5L, дизель (Diesel); Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2985; Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 91/4000; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 191/2400; Степень сжатия (Compression Ratio): --; Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: --/-- Модель двигателя (Engine Code): 3VZ-E, бензиновый (Gasoline); Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V6; SOHC, 12 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2958; Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 141/4600; Крутящий момент (torque), н-м/об.мин (ft/lbs@rpm): 240/3400 (177@3400); Степень сжатия (Compression Ratio): 9.0; Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 87.5/82.0 У меня диаметр поршня ,мм: 87.0. диаметр цилиндра :87.5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #46 Опубликовано: 16 декабря 2011 У меня диаметр поршня ,мм: 87.0. диаметр цилиндра :87.5 это ты о чём ? С такими параметрами мотор завести не получится никогда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #47 Опубликовано: 16 декабря 2011 Согласен! А я все таки решил избавиться от 3 вз :D и купил 1 uz-4000 литра :blink: .Сейчас процес сращивания с МКПП .С колоколом помог Dimas 465! Ну это уже совсем другая история..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-kamchatka 0 Откуда: Уфа/Камчатка Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка #48 Опубликовано: 16 декабря 2011 To: @99999, на счёт обьёма...ты да же его не заметишь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koyot82 3 Откуда: Almaly Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма #49 Опубликовано: 17 декабря 2011 To: @99999, на счёт обьёма...ты да же его не заметишь... :blink: целый литр объема в + и не заметно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #50 Опубликовано: 18 декабря 2011 (изменено) посмотри на ютубе Изменено 18 декабря 2011 пользователем 99999 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaft 0 Откуда: С-Петербург Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E. #51 Опубликовано: 20 декабря 2011 это ты о чём ? С такими параметрами мотор завести не получится никогда. А сколько должно быть? :wacko: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #52 Опубликовано: 20 декабря 2011 А сколько должно быть? :wacko: размеры цилиндра размеры поршня Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaft 0 Откуда: С-Петербург Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E. #53 Опубликовано: 24 декабря 2011 Класс! А размеров шеек коленвала нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #54 Опубликовано: 24 декабря 2011 Класс! А размеров шеек коленвала нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #55 Опубликовано: 24 декабря 2011 Класс! А размеров шеек коленвала нет? Сам можешь скачать и пользоваться . ссылка есть в теме про 130й Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaft 0 Откуда: С-Петербург Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E. #56 Опубликовано: 24 декабря 2011 (изменено) Понятно. Спс!!! Изменено 24 декабря 2011 пользователем Shaft Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaft 0 Откуда: С-Петербург Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E. #57 Опубликовано: 24 декабря 2011 Что то не нашёл я там такого ,а размер шеек шатунов нет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #58 Опубликовано: 24 декабря 2011 Что то не нашёл я там такого ,а размер шеек шатунов нет ? самая первая ссылка в той теме вот такая мануалы по тойотам находишь там свою тойоту и качаешь . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
