    • Машина: TLC 105
    думается, речь идет не о 5 дюймах, а о 5 сантиметрах.(т.е. 2")
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Вообщем из всего прочитанного я что то понял а что то нет. У меня ситуация немножко другая, строю дачу,езжу на 80ке, имею лифт 2" на спиралевидных пружинах из питера +500кг и 33" колёса. вожу по 800-1000кг всякого хлама при этом имею силовые бампера,подножки и багажник. Боди лифт хочу из за того что на неровностях освальта или других ухабах арки крыльев падают на колёса,арки соответственно затирают.Ну и все выходящие от сюда последствия!!!
    Вопрос 1: Стоит ли при таких условиях эксплуатации ставить боди лифт? Если ДА то следует вопрос №2, а если НЕТ то вопрос №3.
    Вопрос 2: Комплект у diplodok взять и поставить или же лучьше по сварному шву отрезать и переварить??? Кто что из этого делал посоветуйте.
    Вопрос 3: Что тогда посоветуете? Совет поменьше грузить я уже слышал но всё же? Покупать резину меньшего размера очень дороговато будет!
    Изменено пользователем provotor88
    нет уважаемый речь именноо 5 дюймах а это почти 13 см
    Ну так что подскажет кто?
    • Машина: TLC 105
    да входить то они входят но только когда с ямы на скорости выходиш то тогда они за арку цепляют , потому и хотел бодик
    Может, у вас колесные диски какого-нибудь экстремального вылета? Ну не должны 35 колеса ничего цеплять на 5" лифте подвески!
    ПС. Отбойники как поживают? Приподняты?
    Изменено пользователем KuzyaVod
    да диски с выносом . примерно см по 3 торчат за кузов
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    Хочу ставить бодик 15см на сурфа (бодик японский не из капролактана), кузов будет сниматься, будут делаться стаканы для каждой проставки (10см) и привариваться.
    По идеи кузов вырвать не должно, проставки гулять не будут.
    Изменено пользователем V1talya
    опять в тему про крузаки залез...
    Посоветуйте!
    Посоветуйте!
    мне уже посоветовали самое лучшее решение - это переварить крепления на раме на верх. на столько на сколько тебе надо
    в принцепе понятно. Кто уже так делал? и сколько на этом уже отъездили?
    Постараюсь разобраться в Вашей проблеме.
    1.Если колёса встречаются с арками при 2" и 33" колёсах.Ваша подвеска просто не доработана,Вы не удлинили отбойники на величину лифта подвески.
    2.Переваривать кронштейны это тоже не бюджетно.Там не так всё просто" отрезал,приподнял,приварил" Смотри конструкцию. Дешевле поменять резину,а старую продать.
    3.Про бодик моей конструкции ничего советовать не буду.У самого есть дача.По тонне не возил 500кг без проблем.Для надёжности можно его приварить к ланжеронам Заклёпочным швом.
    А теперь мой совет: Если Вы эксплуатируете автомобиль в таком режиме. Самое правильное.Доделать подвеску и поменять резину на меньший диаметр.Это будет бюджетно и надёжно.
    Удачи.
    • Машина: Я верю Путину
    1.Я противник бодика.И основное соображение-наличие более грамотного решения для мостовых машин.Бодик позволяет закатить большое колесо,но пузо как волочилось по земле,так и волочится.При лифте подвеской и пузо подняли и колесо закатили,и работы назначительно меньше.
    2.Учитывая то,что Тысячи машин ездят с бодиком и народ продолжает лифтоваться подобным образом,применять только комплекты Диплодока или аналогичные по конструкции.
    И добавить то нечего.Просто всё.
    будем лифтовать подвесочку ))))!!!
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Кстати как раз Ярослав TLC делает лифт пдвеси на 6 дюймов. Такой стоит у PiTTа, с 35 мудзилами и дисками с минусовым вылетом, и всё ОК.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    для 35 колес и 4" достаточно
    А если не в спорт, то и 2х :)
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Ярослав, а вот как Тундру задрать сантимов на 10 ежели не бодиком?.........Вы помница как-то говорили, что собирались лифтовать этого динозавра......Каким образом вы это реализуете?.......
    Дык никак,ёбтть.И сотку и Тундру и наварру и л-200 и прочая независимая автомобиля нами лифтуецца только бодиком.Мы только что закончили Тундру,вкатили туда 35е колесо на 0м оффсете, всё там отлично получилось,на днях выложу отчётец.Лифтована она была на 5см,больше не надо.Принцип тот же,что и на Диплодочьих проставках.
    Разговор не о неприемлимости в принципе бодика,а об оптимальном решении.Для мостовых оно есть,а ### независимых его или нет,или стоит конских денег и превращает машину в полный эксклюзив.
    Сейчас на подходе 200 из Москвы на поный перечень.Джентльменский набор.Если на тундру нам хозяином было привезены америкосовые бампера Родармор и мы их с матерком присобачили,то 200 одеваться будет в наше железо по кругу.Так вот она то же только бодиком.По другому накак.
    Изменено пользователем Ярослав TLC
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    22.09.2011 в 20:00, diplodok сказал:
    А на 77-ой таких комплектов нет? Не знаете?
