    • Машина: TLC Prado 120
    Добрый день!
    Столкнулся с тем что в 120 прадо неудобные сиденья, вроде и регулируется в широких пределах а сидеть очень неудобно.
    Но ладно бы неудобство, стала сильно затекать правая нога, появились боли в ней, а теперь и в позвоночнике.
    Правая нога постоянно в напряжении, до этого был субару форестер, там ничего подобного не было.
    Подскажите кто сталкивался с таким ? Как исправляли?
    • Машина: 4runner
    аналогично, только у меня 4раннер 215, подушка сидушки коротковата для меня,а вот в крузаке 100 сиденье не больше чем на наших авто?
    • Машина: 4runner 2004 limited 4.0 TLC 200 4.5D 2011 г
    Похоже парни табуреточная посадка не для вас хотя я считаю на прадо 120 оч удобные сидения если не привыкните покупайте МВ Е класса там точно сидения удобные
    Блин продавать жалко :(
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Добрый день!
    многое от человека зависит, моей правой ноге в 120-м не нравится, а в 90-м :ok:
    Попробуйте понять, от чего это происходит. Если от недостаточной поддержки бедра снизу, то видимо менять сиденье. Если хочется отклонить колено вправо, а центральная консоль не даёт, то смотреть, что можно сделать с ней.
    скорее всего первый вариант. А подскажите от чего можно поставить сиденье?
    Или от какой-то машины, подобрать переходник к салазкам и потом перешить салон или это кресло, или спортивные (recaro, omp и т.д.), и можно не перешивать. В любом случае сначала подбирать под себя, поскольку выбор очень большой
    Ну переходник как я понял надо самому колхозить, или покупать салазки рекаровские и кресло рекаро.
    Хотелось бы услышать кто этим уже занимался. Нехочу потратить деньги и ничего не получить
    • Машина: Велосипеды )
    пойти и посидеть в рекарах,спарцо.
    У них есть анатомические модели. Не спортивные, а именно анатомические.
    Выбрать то,что подходит,не пожалеть денег,купить и наслаждаться.
    Но тут нюансы не только в самом кресле могут быть,но и в его высоте, например
    В нашей деревне нет не рекаро не спарцо. Даже unp нет.
    Денег придется готовить много. Все рекаро хороши, но надо понять что конкретно хочешь от нового сиденья. Если нужна поддержка бедер - то не на всех моделях она есть.
    А вот еще люди возят с японских аукционов, там подешевле получается.
    Есть еще маза с Китая привезти, но там кажется подделка.
    • Машина: 4Runner Sport Edition 1GR-FE
    подниму вопрос - проблема аналогичная, правая нога затекает, поясница болит и т.д.
    взял на днях пару спортивных а-ля рекаро, но само собой не они-)
    конструкция банальная - снизу четыре дырки, в них салазки.
    принялся смотреть, как их пристроить и тут возник головняк - родные салазки фактически вмонтированы в сидушки.
    думал их разобрать, чтоб на какое-то подобие рамы поставить, а на них уже купленные.
    собственно, пока думал и ковырял - прикинул объемы работ и все поставил назад, т.к. надо было ехать уже с утра.
    вот жду теперь выходных, думаю, смогу ли я за день хотя бы водительское кресло перелопатить и подружить...
    есть ли у кого опыт переброса родных салазок и механизма на кастомные с 4мя дырками и плоским дном?
    поделитесь опытом плз.
    может кто разбирал?
    от себя попробую сделать фото отчет, если доведу до ума это дело.
    Проще и аккуратней изготовить новый подрамник на штатные крепления
    вот наша реализация для монтажа Рекаро в салон HZJ 76
    На подрамнике post-1733-0-52299200-1372274041_thumb.jpg post-1733-0-77931900-1372274610_thumb.jpg post-1733-0-75960300-1372274622_thumb.jpg
    На плите из AL
    post-1733-0-16254800-1372274107_thumb.jpg post-1733-0-39302400-1372274173_thumb.jpg
    внушает!
    спасибо за ответ.
    внушает!
    спасибо за ответ.
    Дополнение:
    Как сиденья не ставь, сколько примерок пятой точкой не делай все-равно в статике НЕ угадаешь.
    Для монтажа сидений без регулировки высоты использовать салазки с вертикальными кронштейнами !!!
    да, именно такие салазки и есть в комплекте, как на фото
    на выхах экспериментировал с сидушкой)
    идея была сохранить заводскую регулировку высоты, в итоге - снял все, оставил только платформу с регулировкой и салазки.
    поперек наварили уголок и на него уже поставили сидушку.
    получилось высоковато, т.к. фактически это сидушка на сидушке, но после двух дней езды могу сказать, что нога правая затекать перестала, т.к. не находится в постоянно подвешенном состоянии.
    при росте 178 чувствую себя как водитель камаза, видно чуть ли не передний бампер)))
    поясничные проблемы вообще пропали.
    вторую пока ставить не стал, да и походу не стану (кому надо вдруг - пишите, лежит в гараже, договоримся) - смысла для пассажира такой комфорт создавать нет, да и дамы тогда вообще не залезут)))
    фото здесь
    собственно, осталась родная обивка, пластик, пружины, моторчик для регулировки поясницы, проводка и подголовник
    так что если кому надо на запчасти - пишите)
    думается, если человек будет 190+, то придется ему головой упираться, т.е. все-таки салазки надо подгонять по высоте в таком случае.
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    А мне вот что-то SRS жалко:(. Может зря?
    Лампа на приборке загорелась? Замок ремня на основании остался? Что за сидушка?UNP?
    Изменено пользователем dmytu
    ниче не горит, я ж ремень оставил штатный, вся электро работает.
    по сути судушка на штатной базе, поэтому никаких проблем:)
    марку не помню, чето немецкое, завтра гляну марку
