    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    И как это смотреть на свой автомобиль и видеть там турбу?))))
    • Машина: Hilux
    Обалденно. В общем, сегодня ездил первый раз. Ребята! Даже без накрутки топливной (её вообще пока не трогал) едет просто сказочно.
    При этом двигатель стал работать мягче. Начинаю выкраивать время на отчет...
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    П.С: охлаждение антифризом турбины, кстати, пока решил не делать - поглядим как оно будет.
    Григорий, почему не стал делать, там делов то на 5 мин, тем более что у тебя все есть
    To: @Олорин, аааааааааааааа крууутооооо)))))))) фотку бы для затравки кинул бы)
    Обалденно. В общем, сегодня ездил первый раз. Ребята! Даже без накрутки топливной...
    Пфф... Никто не верит, что просто добавление дизелю воздуха прибавляет ему момента! Считается, что после любого апгрейда двиг тут же начнёт перегреваться, трескаться и истираться... типа шутка...
    To: @Олорин, Поставь на тнвд верхнею крышку с турбокомпенсатором , от 2ст встаёт без проблем.При этом насос с двигателя снимать не надо .
    To: @Dimas465, а от 2lt встает с проблемами?
    ТС наверно упорно пишет отчет) не отвлекаем)
    To: @GigaByte, Например 2ст дохлой апаратуры у нас полно а 2лт просто нет не живой не мёртвой.Например можно написать и так . Подойдет практически с любого подобного тнвд с турбонадувом
    И почем опиум для народа?
    • Машина: Hilux
    Ребят, спасибо за советы. Свои соображения по этим вещам напишу в отзыве с фотографиями (надо время только выкроить - нету его сейчас совсем). Вкратце:
    1. Реально едет двигатель просто после установки турбины. С аппаратурой по топливу не делал ничего. Почему стал лучше ехать? Не знаю. Причины могут быть, на мой взгляд три: либо топливная была чуть уже накручена, либо мотору нехватало воздуха (осевшая сажа на каналах впускных-выпускных и т.д.), либо все вместе. Но едет лучше - факт.
    2. Пока не планирую из-за отсутствия времени ставить крышку с турбокорректором. На мой взгляд уже сейчас результат хороший. На днях накручу топливо и будем смотреть. Возможно турбокорректор для моих целей не понадобиться. А возможно со временем приду и к нему. Поэтому про крышку от 2СТ хотелось бы подробнее - подходит без переделок?
    3. ПО поводу охлаждения антифризом - пока не увидел надобности в нем. Почему? Потому что проехался во всех режимах по трассе, городу, проселку и не увидел на датчике температуры больше 500 градусов. И то только когда давишь в пол. В литературе читал, что турбину необходимо охлаждать антифризов только если температура переваливает 800. В общем, пока на это забил. Накручу топливо, возможно температура поднимется. Посмотрим. В общем, пока в стадии эксперимента.
    Изменено пользователем Олорин
    • Машина: Hilux
    Фотки будут только в отчете. Терпим! :no:
    Не знаю не покупал ; себе без деньги брал.
    To: @Олорин, в горку раньше как ехал? и как щас?
    что с дымом? был стал больше меньше?
    Изменено пользователем GigaByte
    • Машина: Hilux
    Лучше, гораздо лучше. Дыма нет вообще. Раньше на некоторых режимах был. Сейчас только в первые секунды троганья и то когда резво трогаешься. Да и дымом то это не назвать.. Так, слегка. Но смесь обеднена, так что так и должно быть. Плюс это показатель, что турбина масло не давит.
    • Машина: TLC-72
    Завидую, но ждать недолго. Завтра тоже забираю свою после установки турбины. Делал не сам, посему отчета не будет.
    To: @z00, Ждём впечатлений)))
    Эх, когда ж мне пришлют запчастюльки)
    • Машина: TLK78 2LTE АКПП лифт подвески 2" колеса 33"
    Сейчас тоже занимаюсь вопросом капиталки 3Л с дальнейшим турбированием для Прадо78! У меня делема: точить блок под первый ремонт или гильзовать, что правильнее (у нас в регионе по финансам одинаково)? Далее есть вариант установки турбины (не уверен в живучести конкретно моей) и вариант установки чаржера (в наличии есть, но запар с его размещением и подбором диаметра шкива), у кого какое мнение по этому поводу? Прошу прощения за вопрос в этой теме, просьба не пинать...
    А че их ждать, земля и небо
    2 месяца без турбы катался, тоскливо, все обгоняют, в гору 50, крейсерская 70
    после установки - ракета, хотя и без турбы со светофора не всякая зажигалка догоняла
    Скажу проще, это надо почувствовать
