    • Машина: Toyota 4Runner
    Если гайку крутил не метровым воротком до усёру , то забудь , всё там нормально должно быть .
    Андрей! Тянул обыкновенным воротком,который в каждом комплекте головок есть. А вот сейчас вспомнил одну вещь! После затяжки гайки,попробовал повращать фланец. Вращался он не свободно,но и не с усилием,но был один момент меня смутивший.Фланец вращался с некоторыми фиксированиями. Не сильными,но рукой ощущаемыми! Может это? Последние две недели только об этом мысли! Уже к болтам,скоро,цепляться начну! :angry:
    а вот это уже хреново , ты подшипник перетянул . И возможно ему уже хана .
    Вчера один добрый человек сказал,что при снятии фланца приходит в негодность какая-то втулка в редукторе,из-за этого может быть вибрация. Что за втулка такая?
    Распорная втулка однако правильно чел тебе сказал т.к. при замене сальника она меняется тоже т.к. при затяжке слегка деформируется
    Очень сильно зависит от того кто выполняет данную операцию . Я , например , никогда втулку не меняю .
    Вот это уже хорошо! Хоть какое-то продвижение! Так,что теперь делать? Подшипник со втулкой менять? Кстати,можете меня поздравить! У меня вибрация в нагрузку появилась! :dead:
    Азиату : :rolleyes: Я вот тут ещё подумал. А если немного отпустить гайку на мосте,например на оборот. Будет пара вращаться свободнее,а может и вибрация пропадёт. :tormoz:
    возможно тебе повезет и обойдется только этим , а возможно придется перебирать редуктор .
    Азиату : Я вот тут ещё подумал. А если немного отпустить гайку на мосте,например на оборот. Будет пара вращаться свободнее,а может и вибрация пропадёт.
    можно попробовать , хуже уже не будет .
    • Машина: )
    ненадо на оборот
    прослабнет сильно
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    у меня чьи то кривые ручки при сборке кардана ошиблись на шлицах на 90 градусах! Тоже были вибрации на высокой скорости!
    Проверь у тебя вилки в одной плоскости стоят?
    точно такие же симптомы и у меня. Пол года назад менял крестовину заднюю, может в шлицах ошибся, ша смотрю у меня не в одной плоскости вилки. Как должно быть, в одной или как?
    Что, никто не знает что ли??? :unsure:
    Да,хвостовики должны быть в одной плоскости! Покрути,если только в развороте дело,то попадёшь! Ну,если не первый,то второй раз попадёшь точно!
    Азиату:
    Андрей! Опиши пожалуйста,эту втулку. Что она из себя представляет? Я постараюсь её поменять вместе с подшипником. И если можно,вкратце, опиши всю операцию пожалуйста!
