    • Машина: сурф 2000г 1kz
    Всем привет решил дальше прокачать сурфа. сейчас 31 резина федерал лифт 2 дюйма есть желание поднять проставками еще на дюйм подрезать арки и воткнуть 35 резину сурф 185. Вот думаю влезет или нет и что будет со шрусами не сломаю на кочках. кто что может посоветовать у кого какое мнение
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Лифт кузова 6 см, от арок передних отрезал по 10 см что спереди, что сзади. Сзади лифт 5 дюймов, под отбойниками 3 см доска-проставка - при вывешивании задевает за задние боковые полки бампера, с них срезано по 5 см, брызговики удалены. Подвеска в стоке передняя. Диски ЕТ -20, задевает, надо еще резать. При вывороте чутка задевает раму, капнул сварки на ограничители поворота на шаровых. бОльший вылет потребует дополнительной резки, меньший - переделки верхнего рычага, резина будет в него упираться. Да, под отбойники нижних рычагов добавил шайб, сантиметра полтора. На 35-й сурф прет... Привода выдержат, рейка тоже - разбивает влет сайлентблоки верхних рычагов, рулевые тяги и верхние шаровые. Умирают потихоньку крестовины заднего кардана из-за блокировки. Пары стоят 4,56, для трассы маловато - машина жрет. С понижайкой еще не было недостатка момента. Осчусчаю жуткую необходимость переднего неразрезного моста (
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    у меня 33мт на прадике 90. И я тебе так скажу 35 для передней независимой подвески это тяжело, тк и 33 мт с шириной 285 уже расшатывает подвеску очень быстро и очень сильно. А вопрос со шрусами лечиться диф дропом там как раз проблем нет, да и проставки слишком сильно увеличивает ход подвески вниз в результате чего ход ограничивается не ходом штока амора а тем что верхняя шаровая упирается в пружину с критичным углом. В общем я бы не советовал. Да и зачем? А хочешь 35 и больше, свапь мост вперёд, но это уже совсем другая тема... =)
    Изменено пользователем Kvark (PRADO)
    • Машина: Prado 90 RX, 2000, 3RZ-FE, АКПП,KONI-HTR,2-Truetrac,32-2",ComeUP-9,5
    Ответ специалистов Соноран Стил по установке 35 катков на 185 Раннер/Сюрф читаем здесь
    http://www.sonoransteel.com/index.php?main_page=suspensionfaq
    в подразделе
    What size tires can I run
    Изменено пользователем КАА
    • Машина: TLC 73, ГАЗ 69, ХR650r
    красава как то так и представлял.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    285 ничего не расшатывает.
    Диф дроп ничего не даст.
    Шрусы крепкие, ничего им не будет. Ломаются только когда рвется пыльник.
    Проставки конечно не надо ставить, особенно на лифтованном комплекте.
    На 35-х машина начинает ехать... на 33-х так себе едет.
    Мост вперед - на 185 очень непростой процесс.
    Никакая 35-я не влезет при таком лифте (2" + проставка + подрезать).
    Чтобы вошло: честный лифт подвески на 2-2,5" + бодик 7-8 см + диски с вылетом (в зависимости от ширины и типа протектора резины) от -20 до -40 + кувалда.
    Шрусы не сломаешь просто так. Крепкие они.
    В передних арках сзади совсем мало возможности для подрезки.
    На 35-х сурф начинаааает очень даже очень ехать. Особенно если ширина 12,5".
    по поводу расшатывает вопрос эксплуатации. если ездишь не желея подвески по бездору то расшатывает я же не просто так поменял за год всю переднюю подвеску =) а ставить 35 и аккуратно ездить по бездору смысл то же туманный.
    50 т.км. назад сменил подвеску на оригинал и пока ничего не беспокоит и поверь, машина эксплуатируется не только по асфальту и колеса у меня стоят 35-е.
    а ездить аккуратно по бездору - это самое правильное, а 35-е колеса позволяют именно так и ездить.
    Изменено пользователем Пушистый Я
    бодик не хочу делать.может выбрать золотую середину между 33 и 35 воткнуть 34 бугера.Просто сурф не смотрится на узкой резине хочу что то по шире
    без бодика забудь про резину больше 33"
    да почему если с 2 дюймами спокойно встают 33 колеса
    честные 33-е не встанут.
    а какой по вашему нормальный 33 размер. 285/75 R16 это какой размер
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    //У меня стоит 275/75/16 это 31 размер =) а 285 не на много вроде бы больше.
    Хотя калькулятор показывает 285/75/16 = 33/11/16
    • Машина: Hilux Surf 185 1999г. (повышенной проходимости)
    Спокойно с таким лифтом - это только если с кувалдой замять рёбра кузова и болгаркой срезать лишний пластик...
    у друга федерал 285/75 на 16 стоят и все нормально только вылет дисков не знаю какой а лифт 2"
    сколько раз я уже такое слышал... я имею ввиду друзей и тех знакомых у которых все хорошо и правильно.
    если у него влезло, зачем тут народ лишний раз беспокоить ?
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    по калькулятору у тебя не 31, а 32
