    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT , Nissan Patrol Y61 TD42,
    Подскажите каким можно заменить штатный генуратор 80-ки чтоб хватало и на люстру и на допприборы. Желательно без особых переделок.
    • Машина: Стирательная
    На ебее же есть генераторы именно для 80-ки с током до 200А. И цены вменяемые вроде.
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    Еще говорят вроде как от МАРК 2 подходит,только от 2,5 и 3,0 литра.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    А сцылочку можно если есть?
    У 80-к есть модификация генератора (поставляется штатно) 100А. Мне такой пришел в составе навесного при покупке контрактного двигателя.
    к 100А гене свой натяжитель. Я ставил с бензинки, натяжитель воткнул от газели. с небольшими изменениями. Работает пока. Обусловлена замена большим диаметром гены с соотв. большим радиусом натяжения. :think:
    Это хорошо, что ты подсказал про натяжитель :think:
    У меня родной поставлен, а 100А лежит в запасе.
    у меня стоит 120 амперный. Проблем с недозарядом и нехваткой тока нет.
    Заказываешь новый 120А, с ним кронштейн и наслаждаешься работой светотехники.
    Если мало, то можно и 200А воткнуть, только под него придется кронштейны делать. Но не забываем, чем мощнее гена, тем больше он на себя забирает мощи)))))
    Добавлю, что иногда мощи он пытается отобрать так много, что для него нужен многоручъёвый ремень,а два клиновых просто проскальзывают нафиг! :blush: 100-120А за глаза для дизеля. B)
    • Машина: TLC 105
    от дизельной сотки 120 ампер
    27060-17230 Генератор
    Ссылку не сохранил, но попадалась здесь, на этом форуме.
    А на сотке шкив не под многоручьевой ремень? Или шкив родной переставляется?
    Изменено пользователем Interceptor
    Спасибо всем за направление поиска
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    А на бензинку 4,5 литра какие ставят, кто нибудь знает
    А штатный на сколько ампер?
    Вроде на 80 ампер
    • Машина: TLC 105
    нет, шкив там под два ремня.
    пардон я не понял, он подходит на бензинку 1FZ FE ( 4,5 литра) ?
    • Машина: автомото владелец
    вот насчет 120 амперов и хватает, есть нюанс, если вы много катаетесь то да, а если короткие перебеги на машине, то момент есть, уж больно сетка сосет много( сетка та что на прогрев при старте идет)
    Ну так что подскажет кто нибудь на бензинки какие генераторы подходят
