      Гость Barkas
      To: , Думал об этом.У меня стоят правильно.А задом на перёд на сколько колесо отходит от крыла? Уже снимаю по 1 листу.Интересно 4 листа выдержат передок. И ещё на сколько 1 ХЗ тяжелее 1ФЗ?
      Точно не помню, где-то сантиметра 1,5.
      35-ый Симекс ставился без проблем, сейчас надо резать арки.
      Но когда стояли задом наперед вот что происходило
      сначала так
      потом так
      • Машина: Велик Японский.
      To: , Понятно.
      Да, кардан раздвинулся. При ходе подвески вниз шлицы появляются наружу выбивая запорную шайбу. Кардан надо удлинять или точить переходную шайбу примерно 3см. У меня такая на заднем кардане стоит, подарил товарищ. Да, кардан у меня итак чуть длиннее родного, у меня там колхоз, шлицевая вварина от Уаза.
      Передний кардан от 80-ки/105-ки механики спасет положение на 100% Он в акурат как-раз, по моему, на 4 или на 5 см длинее... У меня по крайней мере подошел.
      У меня тоже от 80 передний стоит. Всё отлично.
      • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
      Отбойники можно от Газели передние,они похоже на резиновую трубу с заужением посредине, для лифтованной подвески хорошо подходит так как длиннее родных. Снимеш свои,по ним сделаеш крепление и привариш болт посредине как шпильку, Газеливские так крепяться. Одиваються на шпильку изнутри и прикручиваються гайкой с широкой шайбой. Назад встают хорошо, вперед надо подрезать. Год жесткой езды, все нормально.
      To: @Роман 178, Фотку можеш сделать?
      сначала так
      потом так
      А почему так? В чем суть процесса? Непоняно, как расположение рессор могло ТАК сказаться на из изломе. По фото кажется, будто серьга не работала, и рессору ломало, изгибая волной.
      Сейчас нет, извини. Но там и так все просто, в Газелевском магазине спроси передние отбойники, как их увидиш сразу поймеш что да как.
      Соглашусь с Артемом, действительно странно что поломалось. Я когда машину покупал, там родные рессоры стояли перевернутыми, затем я поставил Добинсоны как положенно, отьездил примерно полгода, затем перевернул рессоры задом наперед. Так и катаюсь до сихпор, причем как по асфальту, так и по горам. А там на рессоры нагрузка сильная. Единственное что переборшил с серьгами, надо было покороче делать, а то под наклоном такой крен на кузове, что думаеш шаз завалюсь. Кажеться что ручками по земле треш.
      Мужики какие брызгалки подходят к нашим машинам? Воду на лобовое брызгают которые. :blush:
      Любые которые в дырку влезут.
      Месяц назад на родных вытащил шарик, хотел почистить и профукал.
      Купил от жигулей, пластмассовые, двух дырые, притягиваются гаейкой, стоят 30 рублей
      • Машина: TLC 77 (1997г) HZJ77HV-PEU
      Отправлено Вчера, 19:52
      Лучше старые продуть, купил новые - а они не регулируются по высоте (струя била в низ лобового), попытался иголкой цыганской повернуть форсунку вверх -сломал иглу.
      Продул старые, отрегулировал и вот оно щастье! :party:
        Гость Barkas
        Да вот сам постоянно думаю, что могло явиться причиной, но то что серьги на работали ты правильно заметил.
