    • Машина: TLc 105
    Привет Господа Джиповоды!
    На моем маленьком джипике подгуживает правый перелний пдшипник. Думаю стоит поменять. В связи с этим имею вопросы:
    1. Какие брать подшипники - оригинал или есть замена, кто, что юзает?
    2. Какая нужна головка для контр гайки и регулировки
    3. Каков процесс регулировки?
    4. Технология замены.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Гайка на 54,подходит Головка на 55 от уазика. Есть заменители KOYO ( в 2 раза дешевле оригинала),неплохое кач-во,но уступает оригиналу по долговечности...
    • Машина: автомото владелец
    стоимость комлекта подшипников 1800 руб. внутренний и внешний, я бы не рисковал не оригиналом. узел уж больно жизненно важный
    В оригинальной упаковке тоже лежит KOYO!
    а цена ?*
    • Машина: Mitsubishi L200 new. Ищу 70-ку.
    А 54-55-ю голову можно не покупать - это все легко молотком и отверткой открутить-закрутить возможно , хотя и не совсем правильно , но в полевых условиях да и на даче я так и делал .
    128913[/snapback]
    +1
    Ценники на подшипники примерно 350-500 и 600-800 рублей за штуку
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    На Фирменной Тойоте, говорят, что перевод в автодате неправильный.
    Жмут 60 НМ, гайка, 70 контрогайка.
    Гайка за два прохода( те зажал, покрутил, ослибил)
    Момент страгивания 2,5 кг по бытовому бизмену.
    В книге (и я этого придерживаюсь)
    Жмем 59, крутим,ослабляем, повторно жмем 59, крутим ослабляем, жмем 5,4 НМ.
    Контрогайку жмем на 69.
    К УАЗОВскому ключу надо приварить головку, чтоб динамометрический кл воткнуть.
    • Машина: TLc 105
    Видел в оригинальной упаковке лежит TIMKEN, и стоимость каждого приб. по 1300 вечно деревянных + сальник-400.
    А KOYO мне сказали по оригиналу ставят.
    • Машина: TLC 80 +4 полный фарш от ARB
    Поставил коyo нормально ходят затяжка следующая закручиваешь гайку потихоньку до тех пор пока люфт на колесе не уйдет как только люфт ушел дотяни гайку на одну грань и контри через неделю проверь люфт.
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Месяц назад я это все проделал на своей TLC-80.Ключ от УАЗ---55мм,наварил перемычку-головку под динамометр. ключ и т. д. -----но это все-глупости.Устройствоузла-те же жигули,-разобрать-промыть-новую смазку-затянуть-отпустить-прокрутить в обе стороны по 2 раза -затянуть(без фанатизма) -ослабить-прокрутить...идалее затянуть рукой до легкого упора(но ни в коем случае зубилом или отверткой) тем же клечем на 55.Почему так?На динамометр.ключе 5,4 нм-это 1мм и как это все ловить?В результате всех этих упражнений после того как Вы законтрогаили-должен остаться мизерный люфт-для тепловых расширений.
    2 rx9ag
    Есть специальный ключ 0,5-5, ввиде отвертки с отсечкой.
    Стоит рублей 300.
    Один раз купил, нужен постоянно - ступицы, хвостовики дифов.
    Если у кого ключа нет, могу сделать перевод в килограммы обычного бизмена.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Я менял смазку, затягивал гайки без динамометрического ключа. По усилию страгивания 6,5-7 кг. Проверил по нагреву ступицы - все Ок. Если не использовать метровый удлинитель, то перетянуть гайку практически невозможно.
    • Машина: TLc 105
    И еще вопрсик - какую смазку набивать в подшипники и сколько?
    В подшипники_Castrol LMX (красная маркировка) специальная тугоплавкая, количество - максимально, сколько удастся запихать!
    • Машина: TLc 105
    Поменял я свой подшипник, все сделал как написано в книге-затянул, отпустил, прокрутил, опять затянул, и.т.д.. Подшипник поставил NTN, смазку набил мобиловскую, синюю для ступичных подшипников XHP 222. Проехал 15 тыс.-покачал за колесо на стоячей машине-опять люфт. Я в недоумении, что это значит? Это нормально? Что делать?
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Видимо дело в неизвестных подшипниках. Разбирай и тяни снова.
    • Машина: HJ100
    Я доездился до кончины подш. на ходу.
    выкинуть пришлось все,включая ступицу и цапфу,но больше всего жалко хаб.
    При установке нов. ступ. и повых подшипн. все делал по книге,соблюдал все указанные усилия.
    Но усилия 60 нм(затяг. контрагайки) достичь так и не удалось-при 40-450нм срезало фиксирующие шайбы.
    • Машина: TLc 105
    Тянуть снова, как по книге, или просто убрать люфт?
    Тык я непонял, у кого нибудь так было?
