way1
Цифровое тв DVB-T2.
    • Машина: ищу джип, есть пузатерка
    покупай цифровой тюнер и не парься.
    средняя ценв по москве - от 5 до 7
    можно из китая заказать. там он стоит 50 баксов.
    купить в Китае без гарантии это выкинутые деньги
      Гость elsheep
      я в курсе этого. чай не маленький мальчик.
      это просто один из вариантов.
      а человеку я просто показал уровень цен
      • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
      а какой правильнее взять тюнер с DVB-T2 для домашнего телевизора?
      стоит ли смотреть дорогие модели или хватает для просмотра бюджетных?
      • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
      В метро взял самый дешевый за 1300₽ всё ок.
      Который кэш энд керри " метро"
      "Давеча намедни" устанавливал теще "диджитал TV" на основе дешевой "приставки": изображение очень хорошее, но вот со звуком трабла - еле слышно, перепробовал всевозможные сочетания вх/вых, пролазил всю менюшку (авось где есть переключатель типа BG/DK, как раньше на "видаках") так и ни хрена не получил качественный звук (ни в ТВ ни в "радио"(приставка "видит" р/ст-ии "Маяк" "ДвестиФМ" и еще чего то). Возможно трабл в том, что выход звука по НЧ в "стерео формате", а вход тещиного ТВ "моно", у моих родителей, которые живут в 3х км от тещи, ТВ со "стерео" входом, у них звук нормальный, еще есть версия: я тещу настроил на ретранслятор в г. Пучеж (14 км по прямой, Ивановская обл.), а у родителей сигнал принимается с пос. Сокольское (7-8 км по прямой, Нижегородская обл.), по "сигналу с Пучежа" много нареканий, то в выхи его вообще нет, то еще чего нибудь...
      Брал фирмы BBK по совету телемастера
      а модель?
      К старому телеку (ну лет пять-семь) пытался купить приставку. Продавцы сказали, что не пойдёт. То есть телевизор д.б. плоский, современный. В итоге поменял ТВ, взяв со встроенным тюнером.
      • Машина: Range Rover Evoque
      обманули сволочи, у тестя старый шарп ему лет 12, на даче показывает нормально.
      Продавцы пошутили..что за бред -- телевизор хоть КВН
      Приставке похрен какой телевизор, лишь бы на нем был вход НЧ или ВЧ, остальное фигня.
      У меня на кухне Соня 24 года ей. Умер радио канал. Позвонил телемастеру, вызов мастера от 1000р, ремонт от 500.
      Подумал, нахрен надо.
      Магазин с приставками 150 метров от подъезда. Взял ББК, подключил к Соньке по НЧ, 2 года полет нормальный.
      Цена приставки  900рублей.
      В Мск сейчас два мультиплекса по 10 каналов идут без проблем. Скоро обещают третий.
      Кстати по всей стране это должно работать. 20 каналов железобетон, программа правительства.
      Ну не знаю, ТВ то я не у них купил  :tongue: . Речь не шла о том, что совсем казать не будет. Сказали, что качество будет не идеальное, не как на новом.
      К вопросу о 20 каналах. У меня в деревне кажет только 10. А вот на другом конце деревни, в 7 км от меня, временами кажет и 20. Видимо от антенны зависит?
      НА счет настройки, изготовлению антенны и остальные данные по DVBT2
      вот неплохое видео
      Главный посыл для разных регионов, разная длинна волны, разная длинна антенны
      ОТ себя скажу, в 8 км от Останкино, не имея прямой видимости на передатчик, показывает все 20 каналов идеально. И это при том, что видимость заслоняет дом 15 этажный, массивный, но в нем есть проход-арка, вот на арку навожу антенну и все показывает.
      В DVBT2 если один канал принимает нормально, то и весь мультиплекс идет также.
      Но ориентация антенны влияет оочень сильно, буквально несколько градусов от супер до ничего не кажет.
      Но у приставок как правило есть индикатор качества сигнала. По моим сведениям устойчиво принимать DVB-T2 реально гдето на расстоянии нескольких десятков км от передатчика, чаще где то 20-30. Возможно с усилителем будет больше.
      Вот классическая антенна для DVB-t2 внутри домовая.
      Вот главная инфа по каналам, частотам и запуску DVB-T2 в стране
      https://goo.gl/o6bEOu
      Показывать будет не лучше ( но и не хуже)чем  позволит телевизор. У меня  на даче старенький Самсунг (14 дюймов на кухне) 20 каналов в 40 км от города ловит отлично. Приставка - Ролсен самый дешевый. Запись, пауза, воспроизведение с флешки, в общем много чего там  в куче есть.
      По поводу антенны - на кусок провода - у меня ловит 10 каналов, поставил домашнюю антенну - (самую простую -2 уса) ловит  20 .
      Заморочился поставить такой блок в машину - в магнитоле телевизор аналоговый - нифига толком не работает.
      Провел опыт - питание приставки - 5V, в приставке есть USB в магнитоле у меня то же - соединил их кабелем А-А  заработало!!!  Сигнал в магнитолу подается по AV in/ Принципиально работает - но я вместо антенны использовал кусок проводки. - сигнал "убегал". Думаю -если повесить простую внутрисалонную автоантенну будет ОК!
      Изменено пользователем саш
      Антенна нужна обычная качественная на дециметровый диапазон (ДМВ). С коллективками в многоквартирных домах может быть проблема, т.к. абонентам они транслируют не весь частотный диапазон, а строго каналы. Цифра идет по определенному каналу (каналам), и он (они) скорее всего в коллективную сеть не транслируются общедомовой антенной станцией. Частникам у кого на доме антенна своя, ничего кроме покупки приставки делать не надо.
      На кусок провода метра 1,5-2 четко беет 10 каналов, на антенну типа такой - 201001565.jpg
      На кусок провода метра 1,5-2 четко берет 10 каналов, на антенну типа такой - 20
      Да я не спорю. Не всем везет рядом с ретранслятором жить.
      Это не совсем точное выражение для DVBT2.
      Здесь если есть хоть ОДИН канал, то и все остальные будут "браться" хорошо из этого мультиплекса.
      Другими словами, настроившись на "Первый канал" все остальные девять из Первого мультиплекса у вас будут обязательно.
      То есть количество принимаемых каналов кратно 10.
      Тут другая проблема, не всегда при настройке одного мультиплекса, хорошо принимается второй или третий. В этом зарыта собака -- правильно подобрать антену и правильно ее сориентировать.
      Зато настроившись правильно, изображение у вас будет практически идеальным ибо цифра, как у кабельного оператора и с высокой четкостью...некоторые каналы.
      телек - плазма 60"
      имеет смысл заморачиваться приставкой с
      ОС Android
      Операционная система Android изначально была рассчитана на смартфоны и планшеты, однако на сегодняшний день является универсальной и встречается во множестве видов электроники. В случае ТВ-тюнеров ключевым отличием Android от традиционных фирменных прошивок являются два момента: обилие дополнительных функций (некоторые из которых весьма далеки от первоначального назначения тюнера), а также возможность ещё большего расширения таких функций за счёт установки новых приложений. Фактически данная ОС превращает ТВ-тюнер в полноценный сетевой медиацентр.
      имеет смысл заморачиваться приставкой с ОС Android Операционная система Android изначально была рассчитана на смартфоны и планшеты, однако на сегодняшний день является универсальной и встречается во множестве видов электроники. В случае ТВ-тюнеров ключевым отличием Android от традиционных фирменных прошивок являются два момента: обилие дополнительных функций (некоторые из которых весьма далеки от первоначального назначения тюнера), а также возможность ещё большего расширения таких функций за счёт установки новых приложений. Фактически данная ОС превращает ТВ-тюнер в полноценный сетевой медиацентр.
      Абсолютно ДА!
      Без этого сейчас жить..ну все одно что без...без Инета, к примеру.
      Приставка дает телеку полный функционал, как компу.
      Позволяет качественно просматривать контент как локальный с накопителей так и из сети/
      К примеру, у меня вот такая штука
      http://goo.gl/deYzeL
      Превращает телик в подобие планшета. Причем достаточно мощного.
      Цена конечно из-за курса не айс. Брал весной стоило всего лишь 5тыс.
      Но кстати, вполне возможно, что появилось чтото современнее, на новейшим чипсете. Если кому интересно могу по изучать эту тему.
