    • Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE
    День добрый, дело было еще летом поехал в Великие Луки проехав 500 км услышал выйдя на улицу слабый стук на холостом в такт хода поршня потешил себя что оторвалась подушка и что нидь от вибрации постукивает :( при увеличении оборотов до 1000- 1200 стук полностью пропадал, сел и поехал дальше, проехав еще 40 км. стук усилился и включениеподсоса ужо не спасало. В общем на эвакуатор и домой в Белокаменную. Руки дошли до машины тока сейчас, вчера скинул двигатель, открутил колен-вал и увидел (визуально без замеров) абсалютно идеальный колен-вал и вкладыши выработка во вкладыше равномерная без задиров гайки открутились с одинаковым усилием. сижу чешу репу надо снимать голову выдергивать поршня и смотреть пальцы (хотя что им будет то?), состояние поршневой раз уж двигло скинул.
    Но возвращаясь к теме о порванной подушке обе были рваные.
    Да двигатель дизилек 1kz и вибрация на холостых не то что на бензине.
    Какие мысли ? У кого было что то подобное?
    Я ж тебе в личку написал что это могла быть льющая форсунка .
    Если двиг до разбора кроме стука проблем не создавал , то я бы не разбирал его . потому как разбор это капиталка со всеми вытекающими .
    • Машина: tlc100vx
    To: @AZIAT,
    Ну только форсунка не льющая , а заклинившая, стук при этом в самом деле напоминает шатунный, очень звонкий и резкий , определяется легко на ощщупь по трубке высокого давления, удары по ней будут сильно отличаться от остальных трубок.
    Изменено пользователем мишлен
    • Машина: Surf 185 M.T
    Ну а кроме форсунок могут и поршня стучать. Ну самое легкое проверить форсунки снять опрессовать если все в норме то выдергивай поршня! смотри на наличие задира.
    • Машина: tlc100vx
    Да стучать может все что угодно, даже какой нибудь открутившийся кронштейн навесного, просто стучит все по разному.....
    Ну думаю можно ведь определить стучит в моторе или нависуха.
    • Машина: tlc100vx
    Да можно определить практически ВСЕ, только для этого нужно быть внимательным и иметь хоть какой-то опыт.
    Это точно!
    Да все хорошо только стук шел снизу в раене поддона когда только началось, я сразу послушал возле клапанной крышки шепчет и крышку открутил, да и навесное так в такт стучать не будет. С Димоном hunter902 послушали и бляха муха приговорили на месте : "Замена движка" :hunter: а что и даже собирались ехать в Москву брать в разборке мотор , гуся и менять на месте...
    Вод хохма если бы поменяли а это были подушки :D более дорогой замены подушек и не придумаешь.
    Нет господа хорошие подведем итог: нифига это не навесное, стук снизу значит форсунка отпадает, по нарастающей постепенно громче и громче... пропадает сейчас при достижении примерно 1600-1700 оборотов тягу не потерял.
    • Машина: TOYOTA SURF
    была такая же история. все те же самые симптомы. Был стук, тоже все разобрал колено в норме. причем специально ездил долго со стуком что бы наверняка.
    колено не трогал, только обновил вкладыши.
    блок точил, поршня новые установил.
    собрал движок, в форсунках заменил распылители. и стук исчез.
    так что правильно говорят что проблема в форсунках.
    Все понял прежде чем скидывать голову снимаю форсунки и проверяю , если форсунка то не вижу смысла что либо трогать...
    Да еще конечно на уровне бреда может глюк конечно, но когда открутил болт с первого шатуна мне показалось что от туда вылилось некоторое количество антифриза? понимаю что бредово звучит водяных каналов близко ведь нет ?
    Приехал с бош сервиса, форсунки проверили все гуд только в одной что то попало прокачали и все ок. В замешательстве что делать дальше ?
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: @лешик на серфике, а на видео вообще слышно будет этот звук если записать?
    думаю да если микрофон хороший...
    • Машина: TLK78 2LTE АКПП лифт подвески 2" колеса 33"
    Пару дней назад утром завел машину и ужаснулся: услышал какой-то металлический стук (примернов в районе ТНВД). На холдную стучит очень сильно, когда прогрееется сттук почти уходит или становится не так явно выраженным!!! Куда копать, может у нас с автором темы одна проблема?
    • Машина: prado bj78 13bt
    Тоже самая проблема.Мастер сказал шатун.Я в ужасе ,только купил машину.При более детальном осмотре вижу обрыв 2 проводов.Датчик находится под тнвд.Соединил проводки и чудо.завелась и поехала.Стук пропал.Что за датчик незнаю.машина prado lj78.2lte.92год
    Что за датчик? Если не сложно сфотайте и выладети что там за датчик? По утрам на холоде стук достает!!!
    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    однажды была ситуация , приехал к нам крайслер седан у ниво в движке грохот стоит , все облазили посмотрели стук с низу - коленвал стучит . сняли поддон и увидели что поддон цеплял коленвал прилив . стукнули молотком и движок заработал тихо ))) а у самово совсем недавно застучал движок на тлк 1 ХДТ снял проверил форсунки , заменил их они лили . но дело не в них оказалось . снял поддон и увидел что 6 шатунный вкладыш сильно разбит . есть этому причина . кстати сначала просто достань щуп и посмотри в масле наличие стружки , потом снимай поддон
    • Машина: Hi-Lux Surf LN-130, 2-LT
    На прошлой неделе тоже начало постукивать, при увеличении оборотов стук исчезал. Стук тоже шел с низу . В выходные утром завожу и застучало с такой силой... Начал разбирать, снимаю ремни и оказалось что ручейки ремней генератора и помпы сорвало с резины. Поставил новый шкив и двигло зашептало (если это можно сказать для дизеля)
    Хе масло было чистое (черное) :)
    дизель все таки, стружки не было.
    вчера собрал, воткнул, не завелась аккумулятор сдох но когда крутил стартером отчетливо слышал тот самый стук :( пожалел что не снял голову сразу.
    Завтра с утра в гараж опять снимать двигатель :puke:
    Стук навесного откидываем сразу крутил без ремней , стук коленвала об поддон прикольно но к сожалению не мой случай... В общем как говорится вскрытие покажет.
