Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #41 Опубликовано: 18 сентября 2012 Пеноблоки с наружи штукатурить нельзя. Обосновать как то можно? Или сказал и побег Я уже тут говорил, что я далек от строительства Но читать форумы я пока могу и мнение профи разнятся нет не надо.если надо.буду завтра на работе сделаю фото процесса.последнею стенку заканчиваю. Если не затруднит , с удовольствием взглянул бы Надо для себя понять порядок действия постройки и отделки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 5 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #42 Опубликовано: 18 сентября 2012 завтра скину вечером Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #43 Опубликовано: 18 сентября 2012 Тоже хотел про "форум-хаус" написать, да тут уже под суетились Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #44 Опубликовано: 19 сентября 2012 кстати встречал мнение что экструдированный пенополисторол мышки очень любят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 5 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #45 Опубликовано: 19 сентября 2012 да нет вроде не питались им а вот пенопласт за обе щеки это да.поэтому даже на потолок утепляли урсой.пенопласт весь в пух. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URI 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC100 2002г гидра,tachscreen,пятиступка #46 Опубликовано: 19 сентября 2012 По утеплению дома нужно поступать так. Цоколь и стены подвала утеплять нужно экструдированным пенополистиролом (не пенопластом!!!!), все,что находится выше цоколя (стены) нужно утеплять фасадной мин.ватой. Я использую всегда ЛайнРокФасад."Грибы" (крепеж ваты) обязательно нужно притапливать в вату (если фасад в дальнейшем будет оштукатуриваться). Вообще красиво смотрится комбинированный фасад штукатурка-дерево. Сейчас дом заканчиваем, там фасады частично "короед", а в большей массе по обрешетке доска палубная лиственница в горизонтальном исполнении причем в расшивку (как кирпичная кладка) делается.Доска 1500х140х40 с зазором между собой 3-4мм. Очень красиво! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #47 Опубликовано: 19 сентября 2012 Т.е получается все равно пирог на наружной стене Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URI 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC100 2002г гидра,tachscreen,пятиступка #48 Опубликовано: 19 сентября 2012 Т.е получается все равно пирог на наружной стене Вообще, самое важное считаю, это правильно и качественно утеплить фасадные стены и стены подвала (если они есть), а что поверх ваты это уже интим. И, что тогда есть "не пирог"? Не забывайте про точку росы, ее никто не отменял, чем дальше она от Вашего блока будет, тем лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #49 Опубликовано: 19 сентября 2012 Обосновать как то можно? Или сказал...... Влагу в пеноблоке запираешь, (можно только не отапливаемые помещения) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #50 Опубликовано: 19 сентября 2012 вот вот что начитавшись про эту точку расы , теперь очково что либо делать )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #51 Опубликовано: 19 сентября 2012 вот вот что начитавшись про эту точку расы , теперь очково что либо делать )) Делаешь что хочешь, но только с вентилируемым фасадом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #52 Опубликовано: 19 сентября 2012 Есть мысля о термопанелях , но толкового о них ни чего не нашел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URI 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC100 2002г гидра,tachscreen,пятиступка #53 Опубликовано: 20 сентября 2012 Есть мысля о термопанелях , но толкового о них ни чего не нашел Еще раз внимательно. Утеплить стены нужно качественно, значит не менее 100мм.Рекомендую два слоя по 50мм в разбежку, чтоба стыки ваты перекрытые были.И про вент зазор между утеплителем и фасадной отделкой правильно#52 Arkadiy указал. Обязательно утеплитель защитить ветрозащитой, тогда точка росы не проблема.Еще вопрос- дом уже дал усадку? Если это пеноблок или еще какой, то этот материал дает естественную усадку приличную. Внизу оконных проемов трещины "хлопки" есть? Если есть нужно расшить и оштукатурить. Если "хлопок" очень широкий - смотреть фундамент. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 5 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #54 Опубликовано: 20 сентября 2012 ну вот как то так 1 установка подвесов(по центрам 50см) установка утеплителя.затем профиль.на профиль прикручиваеш пароизоляцию.и в конце ставиш(саидинг.цокольный сайдинг или что то другое)фото использываемого сейчас утеплителя и саидинга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиППиППапА 0 Откуда: подольск Машина: 4RUNNER 130LND на военных УАЗовских мостах,лебеда ,шнорекель #55 Опубликовано: 20 сентября 2012 по поводу 100мм и утеплителя в разбежку все правильно. вент васад конечно хорошо но он больше для общественных зданий- гидроветрозащитную мембрану применять при этом обязательно - но к точке росы это никакого отношения не имеет. для мокрого фасада вполне приемлемо применять и обычный пенополистирол и экструдированыый и минплиту. вариант с минплитой самый дорогой. в москве при реконструкции зданий разрешается применять только ее (исключение - на цоколя - экструзию) в регионах разрешено применение обычного пенополистирола- условие не должно быть доступа воздуха. кроме всего прочего - сертифицированы системы несемной пенополистирольной опалубки типа МОССТРОЙ 31 для строительства . первое такое здание было мной построено в 2004 году. фасады облицованы керамогранита (пенополистирол просечка плиточный клей керамогранит) возвращаясь к теме - пенобетон(газосиликатный бетон ячеистый бетон) обязательно с наружной стороны нужно защищать утеплителем - иначе пресловутая точка росы окажется в теле кладки со всеми последствиями (которые скажутся не сразу но тем не менее) для справки - просто облицовочного щелевого кирпича (120мм) не хватает за вывод точки росы из тела кладки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mehanik179 1 Откуда: РЯЗАНЬ Машина: уаз 3160 дизель 3.7 #56 Опубликовано: 20 сентября 2012 Совет требуется поставили вот такое сооружение из блоков хоца что бы он был теплый и возможность заезжать зимой чем снаружи его утеплить и отделать как я понимаю отштукатурить и прибить утеплитель , только вот какой ? есть у нас гуру с опытом строительства ? а может кто посоветует чем потом дом закрыть -отделать , что бы взору приятно было смотрел сайдинг, термопонели чего еще существует ? ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ ТЕХНОНИКОЛЬ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URI 0 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC100 2002г гидра,tachscreen,пятиступка #57 Опубликовано: 20 сентября 2012 по поводу 100мм и утеплителя в разбежку все правильно. вент васад конечно хорошо но он больше для общественных зданий- гидроветрозащитную мембрану применять при этом обязательно - но к точке росы это никакого отношения не имеет. для мокрого фасада вполне приемлемо применять и обычный пенополистирол и экструдированыый и минплиту. вариант с минплитой самый дорогой. в москве при реконструкции зданий разрешается применять только ее (исключение - на цоколя - экструзию) в регионах разрешено применение обычного пенополистирола- условие не должно быть доступа воздуха. кроме всего прочего - сертифицированы системы несемной пенополистирольной опалубки типа МОССТРОЙ 31 для строительства . первое такое здание было мной построено в 2004 году. фасады облицованы керамогранита (пенополистирол просечка плиточный клей керамогранит) возвращаясь к теме - пенобетон(газосиликатный бетон ячеистый бетон) обязательно с наружной стороны нужно защищать утеплителем - иначе пресловутая точка росы окажется в теле кладки со всеми последствиями (которые скажутся не сразу но тем не менее) для справки - просто облицовочного щелевого кирпича (120мм) не хватает за вывод точки росы из тела кладки Про регионы вы не правы. Откуда такая инфа. Давно уже запретили утеплять пенопластом и экструдией, тем более общественные здания. Вентилируемые фасады в частном секторе сплошь и рядом, начиная с бесвкустного( имхо) сайдинга, заканчивая деревом. Топикстатеру: утепляйтесь только минватой и только соответствующей плотности. Пенопласт мышки очень любят. В отношении варианта "мокрого фасада" есть, как минимум условие: не важно какой утеплитель используется, но очень важна ровная плоскость и отвесность стены, выполненная при кладке. В противном случае придеться выводить уровень и плоскость либо утеплителем, либо фасадным клеем. Экструдией или пенопластом выводить достаточно геморно, вата в этом смысле лучше. При варианте вент.фасада грехи каменщиков на 90% убираются без каких-либо доп.вложений. Хозяину темы: В любом из выбранных вариантах первый слой утеплителя должен быть сначала приклеен к стене, а через сутки хотя бы продублирован "грибами" . Первым слоем вы выравниваете плоскости и т.д. посредством клея, потом он высыхает фиксируется, а потом второй слой. Карниз вам нужно разобрать и утеплителем перекрыть мауэрлатный брус. Удачи в постройке!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #58 Опубликовано: 20 сентября 2012 Спасибо и за фото и за текст, очень доступно. Многое стало понятно, хотя жаргон строителей сразу видно и проф слова не сразу разберешь))) Пенопластом естественно зашивать дом не буду, про мышек и грызунов давно на слышен. Кстати дом простоял уже год , в таком вот открытом положении, интересно сможет еще или надо срочно уже его закрывать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #59 Опубликовано: 20 сентября 2012 ну вот как то так 1 установка подвесов(по центрам 50см) установка утеплителя.затем профиль.на профиль прикручиваеш пароизоляцию.и в конце ставиш(саидинг.цокольный сайдинг или что то другое)фото использываемого сейчас утеплителя и саидинга. Олег а рольставни стоят уже намертво? Разно на этом этапе можно их монтировать или все же лучше ставить когда снаружи , все обшито будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAD_Im 10 Откуда: Москва, Солнцево Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник #60 Опубликовано: 20 сентября 2012 Спасибо и за фото и за текст, очень доступно. Многое стало понятно, хотя жаргон строителей сразу видно и проф слова не сразу разберешь))) Пенопластом естественно зашивать дом не буду, про мышек и грызунов давно на слышен. Кстати дом простоял уже год , в таком вот открытом положении, интересно сможет еще или надо срочно уже его закрывать? Сань, смочь то сможет, но эти блоки "насасываются" воды и весьма хреново от нее избавляются... комплекс проблемм при этом в самом материале описывать даж не хочу, но как минимум теплоизоляция у них падает в разы. Касательно минплит - мне тема не нравится лично: и мышки бывает их также грызут и гнезда строят, чтобы ни говорили, НО! Срок службы минплиты существенно ниже чем у того же пенопласта. пенопласт есть кстати негорючий, который разрешено использовать для облицовки жилых домов (под мокрую технологию, по крайней мере). Осыпание минплиты и появление сквознячка как тут многие рекомендуют, имхо, критично снижает теплозащиту такой системы и опять способствует уходу точки росы в пеноблок, со всеми вытекающими. Кстати, бывали случаи когда минплита вообще за год высыпалась - где гарантия качественного материала? Смотри внимательнее на термопанели - может и самый лучший вариант окажется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
