crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #21 Опубликовано: 1 ноября 2011 Облицовку честно говоря хочется камень или под камень мне вот что приглянулось: http://www.fora-max.ru/format хотя сам по себе газобетон очень тёплый. при хорошей толщине стен, возможно, утеплять смысла нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek93 0 Откуда: сочи п.красная поляна Машина: 4runner 185 кузов,двигатель 3,4 литра #22 Опубликовано: 1 ноября 2011 http://guide.rockwool.ru/constructions/outer_walls/rendered_facade.aspx?page=1401 вот это пажаробезапано тепло и красиво Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp 5 Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #23 Опубликовано: 2 ноября 2011 Не совсем все просто с утеплителем. На фасады и на крышу надо класть "дышащий" утеплитель, то есть минвату. Но подложив обязательно между стеной и утеплителем пароизоляцию. Пенопласт нельзя. И по пожарке и по вентиляции. Еще один небольшой совет. Что бы стены изнутри не набирали влагу, а внутри помещения влажность всегда выше чем на улице, то их надо обработать водонепроникающим средством, например масляной краской. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Вова 3 Откуда: Великий Новгород Машина: отечественный автопром #24 Опубликовано: 2 ноября 2011 Материалы: - минеральная вата плитами толщиной не менее 40 мм (рулоны осыпаются со временем) - пароветрозащита (изоспан и т.п. в рулонах, ) - п-образные кронштейны с дырками нудной толщины - клей - дюбеля - струганая доска, вагонка, блок-хаус и т.п. - брусок 40х40 или 50х50 в зависимости от толщины минеральной ваты - пропитка антисептик Технология: - крепишь к стене по вертикали рядами п-образные кронштейны (пистолетом лил дрелью) - по всей стене клешь плиты минеральной ваты (по углам крепишь на дюбеля и шайбы пластиковые диаметром 10 см) - натягиваешь полотнищами по-горизонтали паро-ветрозащиту смотри какой стороной стелить к стене, чтоб стенка "дышала" - устанавливаешь в п-образные кронштейны бруски и крепишь их сбоку саморезами. Установленные по-вертикали от карниза до цоколя бруски прижимают ветрозащиту и являются обрешеткой для обшивки дома. - крепишь к брускам - обрешетке вагонку, струганую доску, блок-хаус и пр. - вокруг окон устанавливаешь наличники - обрабатываешь в 2 слоя финским антисептиком нужного приятного для глаза цветом. - накрываешь поляну для друзей-товарищей Все! Проверено лично мной. Не продувает. Тепло. Сухо. Воздух свежий в доме. Никакого пластика и пенопласта с канцерогенами-формальдегидами. Обшивать дом пластиком нужно только если он стоит на болоте или постоянно стенки заливает водой. Цоколь можешь отделать камнем или облицовочным кирпичом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wowan75 30 Откуда: . Машина: ) #25 Опубликовано: 2 ноября 2011 Самый окуенский утеплитель по всем параметрам - это пеностекло. Только дорогое. или монолитный теплоизоляционный пенобетон. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #26 Опубликовано: 2 ноября 2011 - крепишь к брускам - обрешетке вагонку, струганую доску, блок-хаус и пр. Я бы вышеуказанные вагонку и т.п. заменил на ОСП. имхо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paul B52 1 Откуда: пос. Ильиногорск Машина: Mercedes-Benz 220E 1995 г.в., TLC 80 1990 г.в. 3FE, АКПП #27 Опубликовано: 3 ноября 2011 Материалы: - минеральная вата плитами толщиной не менее 40 мм (рулоны осыпаются со временем) - пароветрозащита (изоспан и т.п. в рулонах, ) - п-образные кронштейны с дырками нудной толщины - клей - дюбеля - струганая доска, вагонка, блок-хаус и т.п. - брусок 40х40 или 50х50 в зависимости от толщины минеральной ваты - пропитка антисептик Технология: - крепишь к стене по вертикали рядами п-образные кронштейны (пистолетом лил дрелью) - по всей стене клешь плиты минеральной ваты (по углам крепишь на дюбеля и шайбы пластиковые диаметром 10 см) - натягиваешь полотнищами по-горизонтали паро-ветрозащиту смотри какой стороной стелить к стене, чтоб стенка "дышала" - устанавливаешь в п-образные кронштейны бруски и крепишь их сбоку саморезами. Установленные по-вертикали от карниза до цоколя бруски прижимают ветрозащиту и являются обрешеткой для обшивки дома. - крепишь к брускам - обрешетке вагонку, струганую доску, блок-хаус и пр. - вокруг окон устанавливаешь наличники - обрабатываешь в 2 слоя финским антисептиком нужного приятного для глаза цветом. - накрываешь поляну для друзей-товарищей Все! Проверено лично мной. Не продувает. Тепло. Сухо. Воздух свежий в доме. Никакого пластика и пенопласта с канцерогенами-формальдегидами. Обшивать дом пластиком нужно только если он стоит на болоте или постоянно стенки заливает водой. Цоколь можешь отделать камнем или облицовочным кирпичом Полностью поддерживаю, но не понял смысла кронштейнов и их приклеивания. Можно брус пришпандорить к стенам без этих изысков - теми же самыми дюбелями. Никуда они не денутся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЧАБАН ТЛК80 3 Откуда: Новосибирск Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП. #28 Опубликовано: 3 ноября 2011 Полностью поддерживаю, но не понял смысла кронштейнов и их приклеивания. Можно брус пришпандорить к стенам без этих изысков - теми же самыми дюбелями. Никуда они не денутся. Если стены имеют неровности, в п-образном кронштейне удобно вертикальный уровень бруска выставлять. монтаж быстрее получается. А при дюбелях придется подкладки из подручных материалов подбирать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paul B52 1 Откуда: пос. Ильиногорск Машина: Mercedes-Benz 220E 1995 г.в., TLC 80 1990 г.в. 3FE, АКПП #29 Опубликовано: 3 ноября 2011 Понятно. Избалован я, значит, путЁвой кладкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЧАБАН ТЛК80 3 Откуда: Новосибирск Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП. #30 Опубликовано: 3 ноября 2011 Понятно. Избалован я, значит, путЁвой кладкой. Хороший каменьщик - он на вес золота. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дядя Вова 3 Откуда: Великий Новгород Машина: отечественный автопром #31 Опубликовано: 3 ноября 2011 Paul B52! Если бруски-обрешетку крепить прямо к стене, то в в месте контакта деревяшки и пеноблока образуется мостик холода и стенка здесь будет промерзать вертикальной полоской. Брусок будет постоянно мокрый и начнет гнить. Поэтому сначала к стене крепятся кронштейны, а на них как-бы надеваются (на прокол) плиты с минватой и стелется изоспан. А сверху уже приживается бруском. Т.е. между бруском и стеной будет и утеплитель и ветрозащита. Между "тряпочкой" ветрозащиты и обшивкой дома (вагонка, блок-хаус и пр.)также должен быть воздушный зазор 2-3 см, чтобы был небольшой вертикальный "сквознячок". Поэтому снизу между цоколем и обшивкой оставляется щель и сверху между обшивкой и карнизом. Таким образом влага ваходящая из дома, или конденсат оседающий на изоспане испаряются и не образуется грибок и плесень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SanyPrado 5 Откуда: заМкадыш Машина: 200-D4D, 76-1HZ #32 Опубликовано: 3 ноября 2011 Надо было думать об утеплении до староительства дома - т.к. Гибкие связи закладываются в кладку в процессе, а потом к ним отспупая 4 см и снаружи кладется облицовочный кирпич. Если толщина стены 375 -500 мм то можно не утеплять а использовать снаружи штукатурную систему типа Baumit.ru или Cerezit Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мотогунька 48 Откуда: путинград Машина: taro #33 Опубликовано: 4 ноября 2011 кто был в белорусии? там дома - писят пенопласт, сетка пластик и штукатурка сверху аля шагрень. дома стоят как огрцы новогодние. постучал пинком по этй хрени- держит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denzel 0 Откуда: Москва,Царицыно,Орехово-Борисово Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г #34 Опубликовано: 4 ноября 2011 (изменено) Тоже здесь спрошу,нужно утеплить брусовой дом,брус 150х150,думается минватой(по принципу описаному дядя Вова) и под сайдинг.Вопрос такой :какой минимальной толщины брать минвату и какого производителя посоветуете? Изменено 4 ноября 2011 пользователем denzel Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
didandr 2 Откуда: Нижегородская обл. Машина: 3 тойоты, 2 буханки. #35 Опубликовано: 5 ноября 2011 Деревянный дом так утеплять нельзя. Точка росы перемещается на наружную сторону бревна (бруса) и дом сгниет за несколько лет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #36 Опубликовано: 17 сентября 2012 Гы , Мышку дернул , сам полез в поиск и сплыла эта тема К сожалению воз и ныне там , Новое кто нибудь чего нибудь на советует ? еще бы работяг правильных , с ними еще хуже чем с материалом . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 5 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #37 Опубликовано: 18 сентября 2012 можно вот так.цокольный сайдинг.один дом пароизоляция и полистерол другой тоже пароизоляция и урса.все на профелях. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #38 Опубликовано: 18 сентября 2012 Если дома из пеноблоков , то перед тем как крепили сайдинг , штукатурили стены ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #39 Опубликовано: 18 сентября 2012 Пеноблоки с наружи штукатурить нельзя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 5 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #40 Опубликовано: 18 сентября 2012 нет не надо.если надо.буду завтра на работе сделаю фото процесса.последнею стенку заканчиваю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
