    • Машина: Subaru, TLC 80 GX адинхз
    после ремонта проводки вылезли траблы
    1 не работает ГУР (вопрос где установлен эл.блок Гура как выглядит)
    2 горит лампа зарядки акб, но зарядка идет (какой провод от генератора идет на индикацию заряда)
    3 не работает эл.пакет 1 двери задней пассажирской за водителем
    спасибо
    • Машина: семь-восэм
    На ремонт электропроводки не похоже... ГУР вообще с проводкой "нупочтиникак" не связан там может быть только клапан "тугой руль на скорости", так он вроде по сигналу с панели открывается... Смотри схэмы короче.
    на атмосферниках обычно гур простой, без электричества...
    Я бы эти вопросы живому электрику задал бы. :rolleyes:
    Ну например, что я могу ответить на то, что "не работает эл.пакет 1 двери задней пассажирской за водителем"? :ph34r:
    В соответствии с основным правилом электротехники" где то нет контакта". B)
    Изменено пользователем KEROSIN
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    1. гур тут ни при чем, с проводкой никак не связан.
    2. проверить блок предохранителей, пред ЧАРДЖ(chardge)зарядка 7.5а кажеться.
    3. кнопку проверить, и клемник в стойке.
    • Машина: отечественный автопром
    Надо прочистить и протереть спиртом все разъемы. Разъемы почти у всех 80-ток - болезнь.
    лучше не спиртом, а очистителем контактов. продаеться спрей в радиомагазине...
