Александр К.
Отопитель повышенной мощности Тойота LC200
    • Машина: Toyota Cruiser 200
    На Тойота LC200 дизель установлен штатный отопитель повышенной мощности. По инструкции "эта функция используется для подогрева охлаждающей жидкости двигателя, ускорения обогрева салона и т.д." Кто нибудь может подсказать за счет чего он работает - за счет выхлопа, доп. сгорания солярки в какой-нибудь топке или за счет повышенных оборотов двигателя ?
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    тоже интерестно
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Это подогреватель ОЖ с вискомуфтой, ставится штатно, не только в 200-е №87120-60030
    • Машина: Я верю Путину
    За счёт трения в среде силиконового наполнителя.Специальный там такой.
    а фото это прибамбаса нету ?
    • Машина: семь-восэм
    Выглядит как насос с двумя шлангами, с приводом от ремня генератора. Его с насосом путают постоянно.
    • Машина: Шкода (пока)
    Хорошая, надежная штуковина
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    а на 80ку его можно поставить? если да то как?
    • Машина: TLC 105
    To: @ScuM,
    откуда такие фантастические идеи? )))
    эта маленькая штука, под названием,
    Нагреватель охлаждающей жидкости с вискомуфтой,
    стоит 27700 рублей,
    обсолютно не нужная штука на 80,
    лучше уж тогда поставить вебасту.
    на диско и туарегах дизельных давно с завода вебасты стоят, ибо не хватает тепла современных дизелей для обогрева салона, слишком высок кпд. Могли бы и япы для машины в 100 тыс баксов что-то такое придумать, нагреватель такой может и надежен, но предпускового обогрева от него нет.
    на дисках и туарегах предпускового тоже нет. Если у Вас есть, значит в вебасте уже кто-то с паяльником полазил.
    хорошая штуковина,она повидемому вкючается электро муфтой как на кондицеонере.интерестно услышать отзовы о ней у кого такая стои отзовитесь раскажите как работает(по видемому к этому прибомбасу есть какойто блок управления раз он вкючается кнопкой,потом чтото должно контролировать температуру) как быстро и сильно греет ,и вообще побольше информации. !!! Единственное что ненравится это цена !!! по поводу вебасты ,вебаста стоит,но одно другому не мешает .к стати одно наблюдение у нас с сыном две 80 одна 1хз другая 1хдтф обе собраные с рамы и что интерестно 1хз жара в трусах можно ездить . 1хдтф тепло но не жарко есть с чем сравнивать (прицеп зацепишь гружонный тогда одинаково) что только не пробывали, потом гдето вычитали что турбовые моторы работают на избыточном давлении воздуха поэтому у них такой эфект после этого успокоились
    • Машина: LC200
    С подогревателем двигатель греется быстрее ) Разница во времени ощутима. Но ожидания рассчитывали на большее. В морозы, а сейчас бывают только морозцы, пока еще не пробовал.
    Вебасту, я и так буду ставить, чтоб утром в теплую садиться. Но по специфики работы, приходиться часто ездить за день, а этот турбодизель не греет толком, если целый день ездить и не глушить то жара в машине, а только оставил его на пол часа- час все он остыл в ноль и пока прогреется опять 15-20 минут мерзнуть в нем. Вот поэтому интересна эта прибамбасина, если она того стоит. И сможет прогревать салон и саму машину по ходу движения быстрее.
    • Машина: TLC 105
    а что если поставить виско подогрев,остывать не будет?
    если собираешься ставить вебасту,то не нужен
    этот подогрев, по той причине что он работает
    только в паре с заведенным двигателем,
    а вебастой можешь подогревать и
    на таймере и на расстоянии, если сделать
    радио управление(вместе с сигналкой)
    Изменено пользователем Sergey 383
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    У меня на сотке хд-фте такая штуковина стоит :ok:
    зимой её не выключаю,как двиг. нагревается обороты сами падают.В любой мороз на холостых и движении в городе всегда жара.Вторую печку даже не включаю.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    я год отъездил не знал что за штуковина...оказалось супер)))...
    выходит всетаки завязана она с электроникой?
    Стопудова.
    • Машина: TLC 105
    принцип работы такой как на кондиционере,
    то есть срабатывание от электромагнитной муфты.
    если так уж хочеться поставить на 80, то
    можно сделать два варианта включения,
    первый с клавиши а второй от датчика темп.
    то есть будет включаться и отключаться от темп.
    охлаждающей жидкости.
    рисунок в экзисте TLC 100
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=1a0ef76e-f545-4caf-bed2-3b230240a3b6&Unit=0bb41a45-6bf2-4736-a914-f0531a653b9b&Title=
    вот эл.схема управления на сотке
