Offroader
Накачка шин на Севере
    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    Добрый день,
    Никто не подскажет что это на спрей такой?
    Баян.
    Пофигу что там залито -- любая быстрогорючка.
    например Быстрый старт на основе эфира.
    Достаточно было ливануть просто эфира..На худой конец просто бензус.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    Так качают безкамерки!Можно даже бензином!
    Главное не переусердствовать, а то..... взлетит колесико не кисло! biggrin.gif
    Да, С камерными так не получится!
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Мы так колесо сбортировали. При помощи бензина. Никто не верил, думали в лесу заночуем. Но сработало!!
    131783[/snapback]
    А можно технологию поподробнее, а то не совсем понятно.
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    To: Offroader
    эта тема обсуждалась гдето тут, грам 50 - 100 92ого во внтрь(всмысле в колесо), поболтать и кинуть спичку....и...хлоп забортировано, тока в это время лучше еще и компрессором подкачивать
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    Советчики блинн!!! Неслушай их, а то колесо потом на помойку выкинуть придется!!!
    1 Откручиваешь нипель (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
    2 Чистишь обод диска и резины тряпкой(Ленивым можно не чистить)
    1-ый и 2-ой пункты можно менять местами
    3 Льеш бензину внутрь камеры, грам 30-100, на глаз в зависимости от погоды и размера колеса
    4 Лучше всего поджечь палочку смоченную бензином и поднести
    5 Если все прошло успешно (пакрышка забортированна), ждешь пока воздух из нипеля перестанет идти (пальцы не суй горячо!!! smile.gif )
    6 Закручиваешь нипель
    7 Накачиваешь колесо
    Все!
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Я сам не пробовал, но логика подсказывает что после п.3 надо колесо потрясти (или покатать smile.gif ), чтобы бенз испарился. А то не вспыхнет
    Никогда не тряс! Бензин и так испаряется! Можно после 3-его пункта добавить: чуть чуть подождать!
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    а мы лили бенз децл савсем
    прокатывали колесо
    потом спичку
    потом
    потом надо компрессором подкачивать а то спускать начинает так сильно что одну сторону аж отбортовывало
    Извините я тут вмешаюсь еще раз .
    бензин лучше не перебарщивавать и 100 грамм , там совершенно не нужно
    Насет почистить колесо , я бы советовал , так как с первого раза и со второго с грязью фиг забортируется .Да и приляжет шина к диску плотнее (Хотя после гомна все равно в шиномонтаж переть , так как больше 40 км ехать просто нереально , так бьет )
    Нипель не откручивали , а нах надо
    лить грам 30-40 еще раз , у кого колеса ну очень здоровы то и 50-60 нормаль будет . Лить во внутрь , можно отверткой потдеть край или руками .
    Потом льешь по ободу шины , где диск должен прилечь.
    Чуток обождать и поджигать .Должно хлопнуть и встать на место .
    Потом проверить колесо , село ли точно и насос подрубать и ждать накачки колеса
    Короче: Забартировал колесо и не один раз, по поводу протирания это по обстоятельству, народ лучше практики ничего нет, так что берем какуюнибудь пакрышку, диск и тренеруемся smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
    если он будет вообще...
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    • Машина: SUBARU Legasy3.0RSZM, Outback RZU
    Зимой (особенно при сильных морозах) бензин неэффективен, начинает просто выгорать внутри колеса. Практика показала что лучше использовать "холодный старт" через ниппель. Особенно удобно и быстро в колее, когда нет возможности добраться до обода диска.
    132381[/snapback]
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    Только прикиньте направление полета сорванного ниппеля и уберите все задницы оттуда!!!
    Ниппель выкручивать обязательно и больше 50 грамм не лить ни в коем случае!!!
