    • Машина: Land Cruiser 80
    Я ещё раз повторяю !!! Напряжение не падает 15,3в.,в конечном итоге придётся электрика искать,и услышать мнение специалиста что он скажет .Просто все эти пробуксовки,пробитые диоды,сгоревшие катушки,это всё должно относится к падению напряжения . Тут уже один единственный вопрос возникает,нормально ли то что 15в.?
    Вообще про падение напряжения и провисшие ремни я, например, писал топик стартеру.
    Другие, думаю тоже.
    А вот это было тебе:
    Столько времени прошло, давно заменил бы уже реле-регулятор.
    Для уверенности можно в гугле набрать что такое регулятор напряжения, он же реле-регулятора.
    • Машина: tlc100vx
    15.3 в это не нормально , это перезаряд , летом аккум очень быстро выкипит , должно быть 14, 2в. У перезарядки разные причины , а самая распостраненая реле регулятор.. Ну и конено вопрос , а чем мерял ??, может прибор погоду на луне показывает.Кстати при закисшей массе на раму , очень часто получается перезаряд, ну и опять же чем мерить и относительно чего.
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    Вот что"массы"касается честно не знал,если это правда,то спасибо!Что касается вольтметра,так он один из самых точных,я уже писал,просто машину я приобрёл 2 года назад,а через год я в ней копаться стал в том числе и с напругой,а учитывая что любви машина ни когда не видела...Короче интимных отношений с ней хватает.Но странно что в книжке 15,это норма,буду спасать аккумуляторы,они новые,не обслуживаемые.Всем спасибо за информацию !!!
    Вдогонку ещё вопрос если можно.Что значит относительно чего мерить ?
    • Машина: tlc100vx
    Ну например ты мерил непосредственно на клемах аккума , или мерил в бортовой сети , если масса барахлит показания будут разные , они и так будут слегка отличаться , в зависимости от подключенной нагрузки на данный момент. На счет 15 в в книжке , это вероятнее всего опечатка или что-то в этом духе , в любой доступной литературе напруга не должна превыщать 14.2 в , за исключением кратковеменных всплесков напруги.
    Изменено пользователем мишлен
    Целиком и полностью согласен с 14тью вольтами,пересмотрел книжку ещё раз,на опечатку мало похоже,т.к.это там словами не написано,а изображены 2 рис.со шкалой и вольтметра(парно),и амперметра,в одном случае с электронным регулятором от 13,5 до 15,1 в другом случае без электронного регулятора(как это не понял,с катушкой что-ли?),от 13,9 до 14,9в.,и в том и другом случае ещё изображены амперметры с показаниями в 10А.,и издательство серьёзное "Легион-Автодата",сервисники от неё просто тащщутся... А замеры я делал индивидуально на каждом аккумуляторе отдельно,потому что тогда я не знал что они тупо запараллелены между собой.Огромное спасибо за разъяснения,полагаю что релюха "не того",всё таки буду делать как на ВОЛГЕ амперметр,и всё четко будет видно заряд-разряд батарей,вот его то "(А)",как раз я и не знаю между чем и чем его устанавливают,если кто знает как это сделать подскажите пожалуйста,но в любом случае всем спасибо за информацию,когда сделаю как задумал отпишусь как это,и нарисую схему соединения,может кто захочет так-же сделать. С большим уважением ко всем !!!
    • Машина: tlc100vx
    На современных машинах не ставят амперметры. Во первых потому что стоят вольтметры , по напруге можно судить о заряде -разряде , во вторых на генераторе есть вывод для индикатора ( лампочки ) зарядки. Когда зарядки нет индикатор горит. Нет особого смысла огород городить с амперметром , хотя если хочется , то конечно можно.
    Ха ! Это называется кто не пробовал тот не знает ... Когда есть амперметр ни нужны в принципе ни лампочки, ни вольтметры. Объясняю (только без обид),вольтметр показывает только здоровье реллюхи и всё,а амперметр показывает и заряжен ли акум,и к стати его здоровье.Когда подходят кранты акуму,это выясняется таким образом,включаешь фары на 5-10 мин.,и наблюдаешь за тем как быстро заряжается акум,если быстро,то пора копить денежку,а работать он будет ещё прилично,2-3 месяца,ни какая лампочка этого не покажет.Вещь очень удобная по себе знаю,а что до современных машин,так думаю ни кто не будет спорить что качество старых машин в разы превосходят новые,так что прошу меня извинить... Вообще если честно,меня бесит открытое удешевление автомобилей,всё стало пластиковым,и дорогим,железо дешевле пластмассы,душа поёт когда вижу бампера "наших" ТОЙОТ !!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Просто интересно, зачем покупать тестер за 7000, если не знаешь как подключить амперметр :) Цепляется в разрыв силового провода с генератора.
    А если серьезно, то не нужен он в машине,лишнее падение напряжения только будет на проводах и в клеммах, или они должны быть очень толстые.
    По теме перезарядки- ищи массу на генераторе, смотри контакты на реле-регуляторе.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    собрал себе квазианалоговый прибор на ПП шке. Схема примитивная получается.
    Растянутая шкала от 10.5 до 16 вольт. Шестнадцать светодиодов. Очень доволен. Система настолько безынерционная что великолепно видны импульсы заряда с генератора. Состояние электрики определяется беглым взглядом.
    Кто умеет - сделайте. Рекомендую.
    [ Я же уже написал,что сам себе бы я его не купил,это рабочий тестр,следующее,кто сказал что весь силовой ток должен бежать через стрелочку? На волгах проблем с потерями нет.А для чего нужен амперметр,я об этом то же уже писал.Да я понимаю тех у кого карман оттапыревается,не крутит акум,фигня-пошёл купил новый и нет проблем,а по моему бюджету,желательно подготовиться за ранее...Ну а если кто просто без определённой цели хочет по рассуждать,ну то же можно.А вообще в моей жизни это уже пройденный этап,и я точно могу сказать что "эта стрелочка"на приборной доске штука нужная,так же как и жалюзи перед радиатором,её к стати на современных машинах теперь тоже нет,ну это конечно моё личное мнение,и многие с этим в праве не согласится,а по мне было со всем этим удобнее ...
    В волге, запорожце, уазе и остальных отечественных "ведрах" весь ток идет через "стрелочку", а этом и есть его смысл. Какие то иные схемы включения не дают никакого эффекта, это будет тот же вольтметр на штатной приборке
    "весь ток идет через "стрелочку"" какой и откуда-куда? Позвольте поинтересоваться?
    С генератора на аккумулятор
    я вас огорчу, но в современных машинах это не дает полного контроля за эл. оборудованием потому что контролирует только одну - либо несколько цепей. Остается вольтметр позволяющий контролировать все оборудование, но который штатно недостаточно точен, груб и инерционен. Так что ваши претензии к нему обоснованы. Как я решил проблему- написано выше.
    Не надо его огорчать, он писал про старые ведрда. Не ясно как вы собрались мереть ток вольтметром.
    Я не огорчился, хотя принципиальной разницы нет, новое ведро или старое. Амперметр включеный в разрыв силового провода генератора всегда будет выдавать верную информацию о токе, протекающем в этой цепи. Другое дело что полноты картины он конечно не даст. Например в случае перезаряда, или недостаточного заряда. Тут без вольтметра никак.
    P.S. Это вобще не я настаиваю на необходимости амперметра :)
    Изменено пользователем uh3
    дискретность получилась достаточная. Падение напряжения по потребителям, заряд, скорость нарастания напряжения или его падения говорят о многом.
    Кстати. Тут в форуме много советов давалось по поиску неисправностей эл. оборудования. Так вот есть одна ошибка. Мерять просто напряжение или ток в узле бывает недостаточно для поиска. Ребята! Меряйте падение напряжения от клеммы аккумелятора на предмете измерения. Оно бывает говорит о коротышах и неконтактах или плохих контактах гораздо больше и здорово облегчает поиск.
    Ой парни... Ну Вы меня улыбнули,особенно тронула меня забота о том чтоб не огорчали меня.За это отдельное спасибо ! Короче,почитав всё написанное выше,я пришёл к тому ,что нужно по подробнее изучить этот вопрос - куда и как ставится (А)мперметр! Как узнаю сообщу! Но вот какой вопрос у меня ко всем,среди читающих "это",есть такие кто ездил на чудо-технике отеч-го автопрома с такой волшенбной(А)стрелочкой ?? Почему спрашиваю,говорить о том чего ни кто не видел не вижу смысла.Было ещё и такое,я знаю людей кто ездил с таким прибором на панели своего авто,и даже не понимал для чего это нужно! До недавнего времени линейка ГАЗа делала и такую штучку,что на приборной доске загорался красный квадратик вместе со стопарями,однажды квадратик на моей машинке не загорелся,я включил аварийки и заменил предохранитель стопарей,не если системы оповещения на современных машинах есть более совершеннее то я только за!Ведь ни кто не будет утверждать что звуковое оповещение включенных фар штука не нужная?!
    по Сеньке и шапка. Делай как считаешь нужным и пусть это будет этапом в постижении электротехники.
