    АКБ при работающем двигателе и нужен для сглаживания перепадов напряжения. без него РР не справляется как положено, ему приходится максимально часто включать/выключать обмотку возбуждения, ну и естественно с мерцанием, т.к. ничего не питает борт сеть в момент её (обмотки) отключения (точнее питает но за счет только остаточного намагничивания якоря, которое быстро сходит на нет) и ничто не сдерживает рост напряжения, когда она (обмотка) включена. наши РР ничем посути не отличаются от жигулевских "таблеток" (электронных РР) - только быстродействием разве что. Жиговские тоже можно привести в порядок, взяв в руки паяльник и заменив кондеры на меньший номинал. так что ты напрасно их "разделяешь" - это одно и тоже абсолютно.
       Резюмирую это тем что РР не регулирует напряжение как таковое, он только на основе напряжения на выходе генератора "принимает решение" о включении или выключении обмотки возбуждения. заметь ПОЛНОМ её отключении или МАКСИМАЛЬНОМ включении - никаких промежуточных положений. тоесть полностью ОТКЛЮЧАЕТ генератор или включает его НА ПОЛНУЮ мощность.
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    Может не в тему,но вопрос вот в чем. Хочу подзаряжать резервный акум., который так же будет крутить заднюю лебедку бензогенератором. Акум. и генератор будут располагаться в кузове пикапа. Акум. будет гелевый . Как правильно организовать зарядку: от 220в бензогенератора через зарядное устройство или от 12в через какое то дополнительное устройство,или ещё как. В электрике не силён. Спасибо заранее.
    Изменено пользователем LSV976
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    а ты еще сам не решил. От борта или бензогенератора. Очень большая разница. Чем лебедку питать.
    12в есть выход на бензогенераторе
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    12 в. не зарядит ! Хотя-бы 13,5 вольт нужно ... Ну это грубо ! А вообще , если есть 220 , то чего бы ни приобресть умный электронный зарядник с так сказать "мозгами" который всё сам сделает , и зарядит и отключит ?!
    Изменено пользователем kerop27
    Не могу спорить о выше сказанном )) Но ! Всё-таки ... Посмотри как на ПАЗиках играет свет , и стрелка "А" пульсирует как сердце . И сразу понимаешь что Р.Р )) А на наших "танкушках" всё стабильно - значит стабилизатор )
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Kasper же вам сказал - дело в частоте переключения, в наших машинах она выше, потому глазу не заметно переключения РР. Но так как РР подерживает заданное напряжение на выходе генератора, его можно условно назвать импульсным стабилизатором напряжения. :)
    kerop27 ты меня убиваешь))) скажу иначе - стабилизатор делает из того напряжения, что на его входе (большее или меньшее, нестабильное) , то что нужно, и выдает это на своем выходе, РР же только управляет генератором с целью получить на выходе генератора нечто близкое к норме ) если бы было технически оправданно - ставили бы стабилизаторы между выходом генератора и потребителями, но мощность слишком высока, а нагрузка изменяется в очень больших пределах и во избежание больших потерь и усложнения схемы - используется управление генератором посредством РР )))
    Всё , я не могу противостоять вам ! Но ... ))))))))))))))))))
    kerop27 ты меня убиваешь)))     ...используется управление генератором посредством РР )))
    Всё , "положили меня на лопатки" просто не могу противостоять ! Но ... ))))))))))))))))))
    Сдаюсь )
