Edelweiss
5 Норма
О Edelweiss
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01.11.1968
    Tbilisi
    Tbilisi
    4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
1 713 просмотров профиля
  1. Edelweiss
    Edelweiss
  2. Edelweiss
    Электронная сигарета
    Подозреваю, что это будет самое безопасное курение
  3. Edelweiss
    Эти атомайзеры имеют два больших минуса - 1-й. Если хранить не в вертикальном положении, то есть большой риск пролить жижу. 2-й. Когда жижи остается мало, она не поднимается по фитилю и спираль начинает прожигать фитиль. Бывают двух видов. Разборные более дорогие. Но зато почти вечные. Можно менять спираль и фитиль. Для начинающего электронщика, чтобы не сильно тратиться, вполне рабочий агрегат. Уже потом, можно и нужно будет брать более качественные Пы.Сы. Не советую связываться с китайской жижой. От нее у меня все время першило в горле и было ощущение, что кроме пара через горло проходит песок.
  4. Edelweiss
    Ответил в личку.
  5. Edelweiss
    10 месяцев на электронке. Дыхалка восстановилоась. На 2-й месяц начал чувствовать запахи К обычным уже стойкое неприятие как запаха, так и вкуса (пару раз попробовал ) До этого пытался пару раз пересесть на электронки - не получалось. Курю сейчас некитайские. Атомайзеры-непереливайки, жидкость, аккумулляторы - все заказываю из америки. Буду пробовать перейти на курение с безникотиновой жидкостью. Посмотрим.
  6. Edelweiss
    смешилки возвращаются
    ЗА_МИР во всем мире
  7. пропали фотографии в теме. Понимаю что тема давняя, но все же, может есть возможность по новой вставить?
  8. Вылечил. Оказалось что провод идущий на минус аккумулятора закислился. Но пок а не разобрал клемму, это не было видно. Хорошо что друг заметил - при попытке завода из клеммы выходил небольшой дымок. Разобрал клеммы, пропшикал провода вюрторвской жидкостью для эл. соединений, прошкурил клеммы. Теперь все в порядке. Спасибо за ответы и советы!
  9. Спасибо! проверю в первую очередь. А это уже в последнюю. Лень стартер снимать
  10. Всем привет! Утром отказалась заводится. Недавно было - просто щелкает (1 раз) и тишина. Поменял пятаки. Все работало. А сейчас при попытке завезтись выдает серию из 4-6 щелчков и тишина. При чем, если сразу попытаться завезти - никакой реакции. После 1-2 минуты простоя - снова серия щелчков. Аккумулятор заряжен (12,3v по электронному вольтметру в салоне). Контакты на нем норма. Стырай проверенный "Народный способ" кувалдой через палку по стартеру не помог. В чем может быть причина?
  11. В это время перевал могут закрывать из-за снега. Так что, смотрите по погоде, которая будет весной
  12. Не смогу показать. Я снял систему. Может и ошибаюсь, но, кажется, нет разницы где вход, а где выход. Но работало без проблем. И печка зимой. И редуктор летом не замерзал.
  13. Edelweiss
    Электрическая гадость
    Стаж курения с 86-го года. 1,5-2 пачки в день. Множество попыток бросить. Кроме набора веса ничего не достиг. 10 дней как сижу на электронке. Прежде чем перейти на них больше суток вообще не курил. Думал крыша уедет от нехватки никотина и прочей дури. Увидел у сотрудника электронку (он ей просто баловался), закурил и снова почувствовал себя человеком Позавчера сделал одну затяжку натуральной сигаретой - чуть наизнанку не вывернуло. А вчера вообще не курил - просто крутил электронку в руках. Посмотрим, может удасться бросить совсем. Ну а если нет, так хоть перестану травить домашних
  14. Ситуация такая Вдруг пропало напряжение с генератора. (когда отключил аккум, движок заглох) Потом само появилось. У меня стоит доп.вольтметр поэтому могу точно сказать когда есть, а когда нет напряжения. Заметил такую особенность - если напряжение падает до 12в (то есть с генератора нет), и в этот момент резко поднять обороты движка до 5т. оборотов, то напряжение (14,2в) снова появляется. Пропадает, почти всегда, если остановиться на светофоре. Думаю что вина самого РелеРегулятора. Заказал, буду менять. Заодно почищу генератор. Просто интересно - какая прияина такого поведения.
