Valdemaric
Только не смейтесь !!!
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Это типа автоматически включается что-то вроде "спортивного режима"? Сегодня в обед буду пробовать, пока на работе - тренируюсь нажимать на педаль без страха, обещаю научиться! через 4 часа скажу, чем кончилось.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    To: Dead Moroz
    У меня переключается на пониженной, на D если то по порядку включаются, если на 2 то только 1 и вторая. Где то у тебя косяк если не переключает коробан. Фишки глянь.
    Попробовал. На пониженном ряду РК переключения согласно положения селектора АКПП происходят при 3200 об/мин, при этом получается та-а-а-акой пинок под зад, да с та-а-а-аким ускорением, что за состояние трансмиссии становится страшно. а/м работает явно в нештатном режиме, при нормальной езде передачи переключаются практически незаметно.
    Вопрос: это нормально? У кого как происходят переключения при таком режиме?
    Сегодня гляну на каких режимах и отпишу
    Goorik, спасибо. Я думаю, прежде чем куда-то лезть или, что ещё хуже кого-то туда пускать, надо самому разобраться и собрать инфы как можно больше.
    И всё-таки, у кого как происходят переключения при таком режиме?
    Вообщем на 2-ую около 1200-1300, на третью 1600-1700. Свыше 2000 крутить не стал, шибко громко она воет, да и скорость уже порядочная, жалко вообщем стало.
    Не помню, на каких оборотах У МЕНЯ переключается АКПП при пониженной раздатке, но то, что при этом происходит конкретный пинок - однозначно! Потому пониженной для ЕЗДЫ практически не пользуюсь...
    Goorik, а у тебя "пинок" наблюдается? Хотя, при таких оборотах, думаю, нет.
    • Машина: land cruiser 80
    Блин, про авс забыл, когда межколесные включаешь авс должна отключиться, лампочка горит сразу. На других крузаках может по другому.
    544803[/snapback]
    да у меня вообще не понятно, ламочки межосевого не горят, ручник не горит, смотрел предохранители, они все целые
    • Машина: 105 ка
    • Машина: TLC100
    To: Dead Moroz
    Пинок у меня тоже есть, на пониженной....
    Я себе менял датчик вчера, здесь где-то вверху темка, попробую ради интереса на пониженной сегодня поездить, напишу что получилось.
    545817[/snapback]
    Это где то глюк laugh.gif сидит в проводке или контактах - искать надо, так не дело ездить.
    Есть пинок, но не сильный.
    Когда скорость на пониженной включаю, машина как бы садится вниз, ощущение такое создается что как напрягается вся
    то RML: какой датчик менял, почему менял (какие симптомы были), как на него вышел, где он находится, где ты его взял, сколько он стоит?
    то Goorik: у меня при включении передачи на пониженной на педаль тормоза надо сильнее нажимать, если нажимать с обычным усилием, то машина идёт вперёд.
    To: Dead Moroz
    Такого не замечал у себя вроде.
