    • Машина: Hilux Surf 130-й кузов
    To: @Ziliboba, а можно подробнее про:
    Датчик в блоке показывает не ВТМ. На 2L-TE датчик стоит в 3-ем чтоли цилиндре и показывает его ход вниз, что опять же очень далеко от ВМТ.
    Я так понимаю должно ведь одновременно приходить значение с датчика на ТНВД и с датчика на коленчатом валу? Может поймать момент когда меняется напряжение/сопротивление с ТНВДшного датчика и выставить зуб напротив датчика с вала? Тогда обойдусь цешкой.
    А еще есть мысль...
    1. Показания должны быть синхронизированы (сигналы поступают одновременно)
    2. Система коленвал - ТНВД связанна жестко через ремень ГРМ
    Так может кинуть контакты с датчика ТНВД еще и на клеммы ЭБУ, получающие сигнал с датчика коленвала.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    оппа точно наврал :rolleyes::dumb::wow: действительно прилив под датчик на колене рядом с шейкой третьего цилиндра, в то время как датчик на половине хода, т.е. примерно не доходя 1/4 до ВМТ в первом цилиндре.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Князь Игорь
    Хорошь придумывать ноухау то, :applaude: явно ты вообще "нибумбум" в авто/электронике.
    поэтому совет : не лезь в это дело сам,ищи профессионального автодиагноста,который "дружит" с осцилографом.и познаниями практическими по его применению в автоэлектронике (ЭБУ)
    нееее,я конечно не противник-чтобы люди вообще не имеющие опыта лезли и адаптировали "колхозную" синхронизанизацию сигналов ЭБУ.
    флаг как говориться в руки,но я например (писаниной на форуме) не смогу обьяснить нюансы,делал это уже неоднократно-> смотри ,людям которые "ну хоть немного в теме электроники" -так что сам вникай, :think:
    в помощь рукодельным человекам :
    осцилограф из звуковой карты компьютера
    а так как абсолютно не знаешь устройство и принцип действия тнвд этого типа.
    изучай теорию.
    обучающий видеоролик о датчиках_сенсорах тнвд DENSO :
    http://www.youtube.com/watch?v=MrjtnZx2k8U
    еще где то было много осцилограмм синхронизации датчиков ЭБУ 1KZTE _ 2LTE ,но где именно (на сайте/форуме) я не помню. :huh: искать-запарюсь.(если не лень тебе-поищи поиском)
    PS
    про осцилограммы :
    вот,только то-что под рукой нашлось : :bee:
    PS
    еще осцилограммы :
    To: @DIESELMASTER_52, да я и не скрываю, что не разбираюсь, только не могу найти человека с осциллографом в Кемерово ((((
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    :o бьюсь об стол - не работает, такая заманчивая картинка в кадре, но... ютуб пишет какую-то хрень о том что это видео - точная копия добавленного ранее :blink: и ни слова больше. Поправь пожалуйста? Очень посмотреть хочется. Вдруг что-то новое.
    А всё, нашёлся мальчик. Если у кого те же проблеммы, вот тут любезно сложено в кучку. Андрей, спасибо, я не видел.
    To: @Ziliboba,
    поправил ссылку
    <object width="420" height="315"><param name="movie" value="
    ?version=3&hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
    ?version=3&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
    :lol:
    или тут : ВИДЕО : Двигатель,ТНВД,ЭБУ. (обучающие видеоролики.)
