    Это показометр, если она хоть как-то шевелится, это уже норма. А так - вообще хорошо.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    Я что-то не слышал, чтобы на 80-ках штатно стояли и прибор со стрелкой и лампа аварийного давления масла. С лампой аварийного уровня не путаешь?
    Решаемо, и без особых проблем, единственное надо "сгородить" тройник для датчика на стрелку и датчика на лампу, в проводке (штатной) уже все заложено.
    PS: вы право, как дети, уж сколько говорен/переговорено, что стрелка давления масла на 80ке информативна и достоверна с точностью до "есть давление/нет давления", если хотите почти точных цифр - снимите датчик с блока, но не отсоединяйте от бортовой сети, подсоедините к провереному мех манометру и подавая даление в эту систему оттарируйте (там много где можно "покрутить") всю "схему" (и все равно показания стрелки будут зависеть от напряжения борт сети, температуры воздуха и т.п.)
    Ну да, решаемо, нужно только тройник, датчик, провод и лампу, т.е. всё. Каша из топора.
    А чего там есть в проводке? Возле датчика висит фишка? И куда идёт провод?
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    К датчику идет сдвоенный провод, один из них на стрелку, второй ,на приборках с тахой, "в воздух" , гнездо под лампочку в приборке есть, так же как и дорожки на плате.
    ЗЫ:поменял у себя приборку на "таховую", по первости ездил с датчиком на лампочку, пока не нашел "боченок" на стрелку, планку с пиктограмками (левую) поставил со своей СТДшной панели, ща все как на заводе прудусмотрели, т.е без лампочки.
    Изменено пользователем GANS72
