    • Машина: )
    Наличие датчика заранее сообщает системе о том, что необходимо внести коррективы в работу алгоритма торможения EBD в связи с измененной нагрузкой на заднюю ось
    датчиков нагрузки на ось и продольного угла наклона кузова не предусмотрено.
    только акселерометр
    To: @wowan75,
    С этим я не спорю - я же написал выше, что даже не знаю этого. Просто для того, чтобы именно УЧИТЫВАТЬ изменение нагрузки на ось ЗАРАНЕЕ (еще перед торможением, как это делал колдун), нужен датчик. Без понимания нагрузки идёт работа системы по заданному алгоритму. Хотя в целом, это наверное намного эффективнее, чем закисший колдун.... :lol:
    • Машина: )
    To: @wowan75,
    нужен....но его нет.
    по ускорению замедления определяется динамическое перераспределение загрузки осей.
    в соответствии с этим вносится поправка на давление в каждую ось, дальше, при проскальзывании уже АБС стрекочет.
    кстати....правильное отключение АБС в 105-ке не мешает корректной работе ЕБД
    задние на любом покрытии стопорятся чуть позже передних :ok:
    Вот это поддерживает моё предположение о том, что у EBD отдельный контроллер.
    • Машина: )
    контроллер ЕБД в блоке АБС (может даже и на одном процессоре с ним)
    блок АБС имеет много разных входов и выходы на управляющие тормозами гидроклапана.
    при вытаскивании предохранителей АБС, перестаёт работать и ЕБД :(
    пс. сильно извиняюсь за офф :sorry:
    Жаль, значит как обычно сделали одну общую коробку..... По аналогии с контроллером ЕГР + предпусковой подогрев сетки накала на 80-ке.
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    короче похерили тему
    • Машина: TLC80, 1997 год, 1HD-FT, TJM. TLC 200, 2008 год, дизель 4,5.
    Колеса поставлю, реанимирую.
    Подскажите, пожалуйста! Разница между 35-ми и 36-ми Симексами большая? Планировал купить 35, но прикинул, что потяну и 36. Что скажите?
    35й Симекс есть 35.5" в натуре. Удачи!
    ПС Вопросы с подвеской решил? ;)
    • Машина: ленд-крузер80
    ставь 36-е ;):)
    Изменено пользователем yuvik1
    To: @KEROSIN,
    Теоретически решил. Питерцы (Ярослав и ко) обещали сделать лифт комплект с доработанными дроб-боксами. Для выноса моста вперед. Но я то собирался ставить 35-ый Симекс. А вот теперь думаю 36-ой влезет или нет? Поэтому и спрашиваю.
    А вот тут пишут, что 35 Simex это 290, а 36 это 315.
    Изменено пользователем Chukotman
    Пока жду нужный Симекс, предложили вот такие изделия. KING COBRA EXTREME и Superstone CROCODILE XTREME. Что скажете? Кобра и крокодил))).
