    Практически всем все обещанное отправил. Как и просили по ТК.
    Иркутск, Братск, Новокузнецк - поехали Энергией
    Тула - Желдорэкспедицией
    Сочи, Новосибирск - ПЭК
    Магадан - РАТЭК через Владивосток.
    У всех номера ТТН в личках.
    :ph34r2:
    Всем спасибо,
    Удачи!
    Завод объявил - переход на новый прайс-лист с 1-го февраля. У меня пока действуют эти цены. С 1-го февраля придется поднять на все позиции на 100-300 руб.
    post-1283-0-36984900-1421654385_thumb.jp
    • Машина: LR Discovery
    Спасибо, получил посылку.
    Качество очень понравилось, плотный пластик, на мой взгляд сделано достаточно грубо, без каких-то тонких мест. Вечерком попробую на герметичность, а завтра постараюсь испытать комби канистру в качестве подставки под джек, как раз у меня еще и испытание сэнд траков планируется. Есть пара вопросов и пометок по конструктиву, может кому будет полезно.
    1. Жесткий пластик на гребенке, которая фиксирует крышку и не дает ей раскручиваться. Там надо ее отжать, в условиях комнатной температуры вроде бы получается, а вот если все это на морозе задубеет, даже не знаю. Но в любом случае, это вопрос использования подсобных средств (например отвертки), а может быть просто приноровиться надо
    2. Крепления сделаны хорошо, но мне кажется, для 10 литровых канистр можно еще параллельно использовать какую-то стяжку на ручки, потому что канистры, стянутые в одном месте промежуточными креплениями все-таки имеют ход относительно друг друга, хоть и совершенно незначительный, и могут разворачиваться в процессе езды относительно друг друга. А могут и не разворачиваться, в конце концов сделать фиксатор из резинки на ручки вообще не проблема. Опять же может в наполненном состоянии проблема исчезнет. И может имеет смысл делать планки поглубже? Но это уже идеализация, хватает и так!
    3. Вопрос - на 10 л. канистрах есть два места на каждой канистре, где сделаны выемки, но не сквозные, хотя пластик там практически просвечивает. Интересно, смысл этих выемок только в работе ребрами жесткости? Почему они тогда не выбиваются полностью, чтобы сделать еще по паре отверстий в канистрах? Ну это скорее любопытство.
    Аксессуары смотрятся ну очень прилично (у меня пара носиков, кран и штуцер), но надо будет пробовать с водой. Кран до конца не накручивается из-за гребенки, подозреваю, что длины резьбы хватит, чтобы все работало как надо и так. И еще по какой-то причине до меня не доехали дополнительные прокладки, может выпали где-то по ходу.
    Вообще если вечером течь ничего не будет, то прямо как раз то, что я хотел. Буду приделывать крепление на экспедиционный багажник и радоваться. Всем советую!
    Приветствую, спасибо за отзыв!
    Противораскручивательный поясок снимается-надевается на горловину, будучи слегка разогретым. Поэтому, в суровых зимних условиях его можно снять аккуратно, а с наступлением тепла - вновь надеть. Честно говоря, ни разу не слышал, чтобы крышка самопроизвольно раскрутилась даже без пояска.
    Проще, в случае необходимости, стянуть обе канистры страховочной лентой. Или положить между канистрами резиновую ленточку (трение между канистрами увеличится, вертеться относительно друг друга не будут). Ну и стяжка барашком должна быть достаточная.
    Да, это ребра жесткости. А зачем еще дополнительные сквозные прорези? - больше швов, больше риска на них порваться.
    Насчет доп.прокладок - я прямо озадачен. Ведь положил же  :think: Не попали под клапан коробки? Иногда я связываю их ленточкой,иногда кладу в какой-нить полиэтиленовый мешочек-обрывок как раз во избежание выпадения. Если не найдутся, пришлю недостающее обычным письмом (между двух картонок положу).
    Да, про фен и поясок я уже подумал. Но вообще все это мелочи, в целом канистры меня более чем устраивают. Про прорези тоже все понятно и очень логично. Про прокладки - поищу еще, переберу еще раз все коробочки от крепления и посмотрю в самой коробке. Спасибо!
    Прокладки искать не надо. Я посмотрел свою отгрузочную ведомость, я их забыл вписать :wow: , поскольку вы их добавили позже (с доплатой). Готов отправить обычным письмом.
    Если устраивает, пришлите в личку домашний адрес.
    • Машина: тойота ленд крузер
    Доброго времени суток. Нужны: 4шт по 20л экстрим+ черного цвета; 1 шт 20л экстрим белого цвета; кран крышка- 1шт; носик- крышка 20мм-2шт; запасная крышка с мбс прокладкой-5шт; крышка-душ-1шт. По оплате и отправке в личку. С ув. Алексей.
    Принято. Отписываюсь в личку.
    Реквизиты скинул.
    Еще не получил, по отправке отпишусь.
    Объединенный Нижний Новород поехал ПЭК, Чита - Ратэком. Спасибо за заказы!
    Удачи!
    • Машина: Hilux Surf 130
    20 л Экстрим плюс, синяя и красная, крышка с краном. Цену и возможность отправки в Новосибирск
    Отписал в личку
    • Машина: Chrysler
    Объединенный Нижний Новород поехал ПЭК, Чита - Ратэком. Спасибо за заказы! Удачи!
    Спасибо, Андрей! ждем с нетерпеньем! По оплате, как и обещал, сегодня или край завтра отправлю деньги!
    Крайний день с возможностью сделать заказ на канистры Экстрим по ныне действующим ценам.
    Новосибирск и Чита - отправка в понедельник!
    Изменено пользователем Андрей-312
    Новосибирск и Минск - груз отправлен Энергией. Накладные в личках.
    Завтра отправляю в Благовещенск, Тулу, Ханты-Мансийск, Читу.
    Чуть позже опубликую новые цены.
    Цены, действующие с 1 февраля 2015 года.
    При закупке канистр любого объема и любого цвета " от 10" и "от 20" действуют скидки относительно базовых цен.
    Заказ - от единицы продукции. Доставка по Самаре до ТК - бесплатно.
    Сроки исполнения заказа - не более 2-3 рабочих дней.
    Оплата на карту Сбербанка.
    Подбираем наиболее выгодный способ доставки груза адресату.
    • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
    а траки пластиковые что стоят?
    • Машина: Ниссан Патрол
    В питере может колхоз кто собирает на канистры?
