    • Машина: toyota surf 1kz 185 был, паджеро 4д56 был, прадо 78 есть замены
    Ну так с двух насосов собирается один. Как я понял мне поставили верхнюю часть с 2лт тнвд и чето с шайбой замутили. Машинка ттеперь еще лучше побежала
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Не факт что Л-Тшный тнвд осилит 5 Л,вернее обеспечит....Я так думаю что в плунжерах будет разница по диаметрам.Жаль нет возможности сравнить два этих тнвд(((Актуальнее,переставить и датчик тахометра и турбокорректор на 5 Л тнвд,имхо.
    При переборке 2лт тнвд, народ говорит, что плунжерную пару надо ставить с кзт и форсунки настраивать под кзт.
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    2l 2lt 3l 5l плунжер одинаковый....
    За такое слышал,для 3Л-Т вроде.
    ООО,это интересно.а в чем различие ???Инфа из личных наблюдений???
    2ЛТ-9мм.
    5Л-10мм.
    КЗТ-12мм
    2ЛТ-9мм
    нее,10 он,сам лично на двух тнвд промерял.
    5Л-10мм.
    А вот это интересно,инфа достоверная???
    В коде тнвд стоит цифра 10.
    У тебя номерок с 5Л тнвд есть,дай глянуть что и как там.
    22100-5B650
    VE4/10F2200RND176
    22100-5B650
    VE4/10F2200RND176
    :thank: :thank: :thank: спасибо дружище)
    Буду рад, если поможет.
    В процессе эксплуатации возник шум, нет скорее вой мотора.
    Решение здесь
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145749&hl=5l#entry2232126
    Может кому будет нужно.
    Прошло уже почти три года как я поставил 5л.турбину ставить так и не стал.
    накатал почти 150 тыков. Прошла одна замена грм. Остальное только масло и фильтр. Год назад жестко перегрел, но обошлось. Тьфу три раза. Масло не берет ни сколько, не дымит, не сапунит.
    чувство удовлетворения от замены мотора не покидает до сих пор. Простота конструкции и запас прочности феноменальный. Тяги на 35 тапках за глаза.
    Да какая тяга .без турбины чахоточный мотор. Даже хайлюкс не везёт.
    • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
    Ребят, дабы не плодить темы и заранее извиняюсь перед автором темы, не могли бы вы мне подсказать номер ремня ГРМ для 2lte 93 года. Просто вогнали меня в сомнения, мол до и после 91 года ремни были разные.
