ornatus
[130] Нужен совет 33 колеса как влияют на скорость и расход?
    • Машина: 4runner 130
    Господа, кто ездит на 130 с 33 колесами и парами 4.88?
    Как на скорость повлияет и как с расходом, ну если хабы выключать..?
    И кто ездит с 33 без переборки трансмиссии?
    • Машина: ______________
    Чем выше пара , тем ниже скорость , и выше крутящий момент , легче крутить колёса , но выше расход топлива
    а ещё лучше в поиск , там всё есть
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Я катаюсь на 33 и 4,88. Город 20-16, трасса 12-13 до 100км/ч. Полет нормальный. До 100км/ч 16сек. Вес машины или 2200кг или 2400кг, подзабыл.
    • Машина: Toyota Prado-90,1KZ-te,33",ARB и т.д. NissaN SerenA 2005(4wd), 4Runner "Боевой" (продан)
    аналогично , в городе все равно 20 - как ни крути :D
    Лифтованый авто по-любому будет жрать больше чем стандартный .
    Но если не менять ГП на 4,8 ты будешь не ездить , а мучится . И жрать будет один фиг много , потому как ездить будешь на низших передачах , а 5ю вообще только под горку включать будешь .
    Так что меняй ГП на 4,8 без вариантов .
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3.0 SSR limited,E-VZN130G,3VZ-E,АКПП,бодик 4",подвеска 2",колеса INTERCO Super Swamper TSL 33/12.5/R15 Лебедка перед 9,5.Главные пары 5,29.Блокировка Lokka перед,зад
    У меня пары 4.556 колеса 33/12.5 Слабоваты они для этих колес.Задумываюсь о замене.Какие лучше выбрать 4.88 или 5.29?Корбка у меня автомат.:sos:
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    У меня пары4,3 колеса 33х12,5. мотор 1кзт. Тянет очень хорошо и на 5ой с 60 спокойно и в гору.
    100км/ч 2500, скорость показывает без погрешности, цифра в цифру с навигатором.
    Расход средний при поездке на юг 11л получился на 33 х колесах, специально собирал все чеки с заправки, чтобы проверить расходы.
    Изменено пользователем makc059
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    У меня пары 4.56 мотор 3L,колеса БФГ 33\10.5 макс скорость 110,в городе 60 на пятой нормально едет,расход везде одинаковый 15-17 литров,город,трасса и на бездорожье.
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    походу дизель с такими катками и парами будет по любому кушать меньше.... :)
    а как интересно с 2LTE движком расход будет...?
    Изменено пользователем Nik-kamchatka
    35-е с парами 5,29 как стандартная машина(была 4,56 пары на 31-й) в динамике и по расходу практически без изменений.
    Колёса 33" пары 4.88 спидометр показывает правильно ,двигатель 5L-turbo расход 12-14л динамика до сотки можно сказать отличная.
    У меня катки 33МТ и двиг 2лте - конечно, после установки вместо 31 чувствуется и падение разгонной динамики и ухудшение торможения и некоторая валкость. Уменьшение разгонной динамики компенсируется газулькой и постепенным привыканием, но цифры неумолимы - разгон до сотни почти в два раза дольше становится... Греется в гору заметно сильней! В плане расхода сложно сказать точно - расход выше однозначно, но ведь и скорость и пробег больше? По трассе 12 литров(до 120км\ч), по городу 15...
