Hodok
Пара вопросов по Хай Люксу в кузове LN 106
    у меня стоят кетайские железные диски ширина 10, вылет -45, на 16ть. резина 35. запас до рессоры 3см при вывернутых колесах, ксате суппорта мешали притянуть их впритык, пришлось проставки шайбы ставить, что не есть гуд, может немного суппорт сточить?, там на ребрах задевает.
    :blink: -45 за суппорта цепляют???? У меня -50(10") и там далеко до суппорта. Надо прикинуть диски -35(8,5").
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    персональный опыт относительно LN 106 и LN65 :
    ребра или даже фаски на суппортах вполне можно спилить, на моём авто (LN 106)кто то до меня так и сделал.
    про диски :
    r16х8 от 0 или -5 и дальше в -
    r15х7 от -10 и дальше в -
    r15х8 от -20 и дальше в -
    Ну вот, вот этого ответа я и ждал...То есть OFFSET 8 не подойдут????
    И насчет тормозных дисков никто не высказался.....Какие мнения будут????? Подойдут вот эти что на ссылке или нет?
    Общий диамметр, похоже тот же....Посадочное гнездо тоже, высота то же похоже подходит....
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    плюс 8 совсем никак ...
    а каков план применения авто, если не секрет?
    про тормозные диски как нибудь сам ;) в помощь :
    http://www.1001z.ru/
    В смысле план приминения авто????? Оно, это авто и так уже применяется... B)
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    To: @NazareT, у меня сам рисунок цепляет, то есть выштамповка, а так до суппорта далеко по внешнему диаметру, у меня 16е диски.
    Меня товарищ, у которого я диски брал убеждает что я просто ничего не понимаю....
    Говорит что подойдут диски и ссылается вот на эту таблицу.....http://www.koleso-razmer.ru/size/toyota/hilux/
    Я ему доказываю, что на мостового Хай Люкса LN106, диски 15\jj7 с вылетом 8 не подойдут
    Ну чего, сегодня я можно сказать что герой.... :party: :party: Помня все советы снял тормозной диск и поставил новый...Сам!!!!!!Во как!!! :flower: Пока только с одной стороны, завтра буду ставить другой...
    Из наблюдений.....Диски подошли, фирмы TRW, модель DF 4153 были сомнения, но подошли....
    Шпильки которые заказал на Экзисте не подошли, прислали номер 90942-02053, по каталогу, а нужно 90942-02053...Шпильки отличаются по всем параметрам..Ну примерно вот так вот...Так что ща есть возможность сфотографировать и выложить родной тормозной диск от Тойота Хай Люкс, кузов ln 106, 90 гг выпуска, если нужно кому нить конечно... :rolleyes:
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    Очень нужно :thank:
    Очень нужно :thank:
    А что интересует?????
    у меня YN-65, хочу вентилируемые торм. диски. у меня родной диск крепится к ступице на 2ух болтах, у 130 го на 6ти болтах.
    To: @Migel, А как же тормозные суппорты.
    To: @Migel, у меня в 105 кузове, шпильки длинные насквозь пронизывают ступицу и тормозной диск, и еще фиксируются двумя болтами, хотя шпильки тоже хорошо держат диск.
    To: @Choobee, Суппорт под вентилируемый тормозной диск шире
    На LN 106 то же самое...Хотя вот на этих дисках TRW, модель DF 4153, которые подходят этих двух болтов и отверстий под болты нет...
    Как понять шире????????
    To: @Dimas465, хз, я сначала прикрутил от 130го сурфа с 1КЗ, суппорта думал что они одинаковые, так как у меня в стоке тоже идут вентилируемые тормозные диски, но потом заметил разницу в 5 мм точно не замерял. потом пошел взял на примерку другие суппорта толи 2ЛТ толи с бензо мотора но они другие в плане под более узкий тормозной диск, сравнил с родными которые кстати убились в хлам, все один в один только рисунок оребрения с наружи другой, вот и задевает малеха за диск когда крутишь. Какие именно взял суппорта я точно не скажу так как брал их на авторазборе. Но факт что со 130 это точно.
    Изменено пользователем Choobee
    вот какие были когда я купил машину
    купил диски от 78
    шпильки
    в итоге
    To: @Choobee, А партнамбера не осталось этих дисков?
    Вы объяснить можете по толковому, какие диски и на какую машину вам нужны???
