Zoleg
Мучительные три года, и снова за свое
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Вот и еще день подошёл к концу, немного сделал:
    Запресовал втулки во все тяги заднего моста, дочистили чулок и покрасили тремя слоями, ну и еще так по мелочи..
    Я начал замечать что с покраской получается все лучше и лучше, как говориться жизнь заставит, научишся...
    Изменено пользователем Zoleg
    Если так дело с покраской пойдет то наверное сам и бус красить буду. :ok:
    Ну вот АА и на колесах, просто радует. :party:
    Все сейчас покрашу редуктор, потом растяну тормозные трубки :ph34r: а после примусь за двигатель :dead:
    Вот и взялся за двигатель, произошол небольшой затык с метками установки ТНВД, немогу понять если совмещаешь метки на шестернях то ВМТ уходит на 180 гр. или ВМТ не имеет отношения к установки меток ТНВД? :ph34r:
    Завтра сниму головку и попробую еще раз разобраться. :sos:
    Да и еще прикол, при провороте коленвала 22 раза метки ТНВД уходят на 1 зуб, соответственно при 44 на 2 зуба, далее не крутил.:focus: Что за бред?
    Ау други не вижу разяснений :applaude:
    Все разобрался!!!
    ТНВД не имеет отношения к ВМТ...
    А мотор по тихому разбирается....
    Ну вот отвез двигатель на расточку в "Механику", буду ждать :sleepin: запчасти 10 дней а потом сборка...
    • Машина: велосипед
    наверное поздно Zoleg ?
    речь про уход меток на шестернях ТНВД и паразитных ?
    если да, то я когда три года назад свой движок делал, то тоже был озадачен - крутишь коленвал, а метки расходятся (((((
    потом посчитал зубья на шестернях и получилось, что никак они не могут быть одинаково, только через сколько то много оборотов.
    эти метки только для установки.
    Ну я так и понял что так получается :wacko:
    Дело немного встало, ждем запчасти :sleepin:
    Завтра баня!!! А после в понедельник начну дербанить "АВТОБУС" :cry:
    Вот что приговорили в "МЕХАНИКЕ":
    1. блок расточка на 0.5
    2. колено на шлифовку с последующей полировкой
    3. головка на шлифовку
    4. замена направляюших в головке
    5. притирка клапанов
    6. соответственно замена поршней
    7. замена втулок шатунов
    8. насос с форсунками в понедельник отдам на регулировку
    Все оплаченно и делается нехватает немного запчастей... Ждем 10 дней. :dead:
    Начали дербанить бус по тихоньку. :party:
    Скока стоит, только по блоку без головки, работа + запчасти? Хочу сравнить разницу цены при покупке нового блока в сборе.
    вот немного поработал....
    1. блок расточка на 0.5: 6100-%= 4880
    2. колено на шлифовку с последующей полировкой: 6230-%= 4984
    3. головка на шлифовку+ опресовка: 5174-%= 4139
    4. замена направляюших в головке: 8400-%= 6500
    5. притирка клапанов: Входит в стоимость работ с головкой
    6. соответственно замена поршней: 3600-%= 3240х6 без колец
    7. замена втулок шатунов: 4020-%= 3220
    Вот и автобус разобрал, устроен не как Крузак на много проще, не ожидал такой прыти от пендосов :ph34r:
    Завтра попробую ходовую от 80 примерить :party:
    Запчасти на двигатель пришли :party:, в воскресение заберу все из "МЕХАНИКИ" далее покраска блока и неторопливая сборка. :dead:
    • Машина: велосипед
    в какой Цвэт, а ?
    в какой Цвэт, а ?
    Черный будет...а!!!
    • Машина: велосипед
    Zoleg,
    а раму чем чистил до блеска ?
    щёткой металлической на болгарке ?
    Zoleg,
    Диски лепистковые.
