Zoleg
Мучительные три года, и снова за свое
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Ну вот все застопорилось два дня перекур, жду лифт комплект и блокировки, Петяра обещает сегодня привезти.
    Надеюсь что, не подведет. :angel:
    Думаю что он пойдет на встречу, даст скидочки по больше... :sos:
    Изменено пользователем Zoleg
    Вот немного пороботал сегодня, больше делать нечего.... :dead:
    Ну вот собрал редуктор, вкорячил в него блокировку АРБ, опресовал вроде все гуд :guru: , амортизаторы перекрасил, тоже нечего получилось.
    Вот фоток немного о поцессе :dead:
    Время с непривычки потралтил почти пол дня :focus: , это с учетом того что делаю это в первые и три раза в магазин мотался то за съемником то за мечиками то за тредлокером. Второй мост будет гораздо быстрее :ok:
    • Машина: 80 VX HD-T
    Кардан я смотрю тоже под горячую руку хамирайта попал :)
    Все попало :force:
    Ну вот и еще день работы дал свои результаты, перепрессовал все тяги, поставил мост, разобрал задний мост, дальше установка АРБ покраска и сборка. :party:
    Мне эта тема "Квартирный вопрос" напоминает :buzz:
    быстро у тебя всё :guru:
    Внутрь рамы Rast stop надуй
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    Что отверстия не стал заваривать? Говорил идея хорошая.
    Подумали на эту тему с товарищем и решили что лучше антикором зальем, пускай дышит. :sos:
    Да это друшлаг, а не рама! Чему там дышать? Головастикам?
    Надо было всё заварить, оставить только несколько крупных для антикора и закрыть их пробками.
    Рама ржавеет изнутри! Дыры эти делают специально, что б она сгнила побыстрее. Навести снаружи гламур и оставить их = толку ноль. Это у тебя не Мицу, а то б ты их первым делом бы заварил.
    Да блин :bee: с 97 года ничего а тут вдруг сгниет. :D
    Не вижу причин не сделать хорошее ещё лучше, языкастый ты мой. Да и не узнаешь ты ничего, пока оно в хлам не сгниёт. Машинка-то чай не на 3 года. Будешь потом раму искать - вспомнишь.
    Во нутрь налью Rast stop, она и ржу нейтрализует и защитный слой создает. :ok:
    Ну вот собрал задний редуктор, уже быстрее 3 часа заняло. Процесс оотснял пошагово для наглядности.
    Как отручивать бугеля и так понятно, начнем со снятия подшипников.
    Далее откручиваем шестерню и снимаем её.
    Прежде чем снять шестерню надо вынуть вал, а потом сбивать шестерню.
    Далее надеваем её на блокировку и с помощю 4 болтов заприсовываем её, болты предворительно обезжириваем и мажем их трейдлокером и затягиваем крестом.
    Далее напресовываем подшипники.
    Далее собираем все в обратном порядке, главное не перепутать подшипники и бугеля.
    После размечаем отверстие под трубку сверлим отверстие и нарезаем резьбу под штуцер.
    Потом вставляем резиновые кольца уплотнители.
    Далее гнем и обрезаем трубку что бы она не задивала шестерни и негде не прикосалась к поверхностям, штуцер вкручиваем преждевременно обработав его трейдлокером.
    На трубку одеваем резиновое уплотнительное кольцо и затягиваем его вторым штуцером тоже обработав его трейдлокером.
    Вставляем стопорное кольцо.
    Пятно контакта.
    Ну вот в принципе и вся работа. :ok:
    Ну а далее пока в раздумиях :sos: , надо ли усиливать задний мост? Но склоняюсь к мысли что наверное НЕТ!!!! :angry: Потом покраска и установка моста на раму.
    После за двигатель примуссь.... :dead:
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Дыры эти делают специально,чтобы раму на стапеле можно было согнуть,собрать,сварить:) Монтажные это отверстия.
    Думаю,заваривать больше 20 отверстий,чтобы пожечь нах всю раму,наверное не стоит.А то получится-выкрасить и выбросить:)
    Тёзка:)На прямоугольные отверстия можно заказать родные тойотные заглушки.Цена типа 2-3 бакса. В Экзисте их два вида за разные деньги. Пришли две одинаковые пластмасски...с разными номерами.
    Видел несколько совершенно разных крузеров(71,73,80,60),которые с завода шли с этими пробками по кругу.
    Что за комплектация-не знаю,но заводская-точно.
    А на "Квартирный вопрос" правда похоже...Думаю,десятки мужиков здесь слюни пускают:)
    Удачи тебе!
    От него будет толк только в замкнутом пространстве. А у тебя там будут соль, вода, песок и головастики. Циклы заморозка-разморозка и прочие прелести...
    Где такую базу нашёл? Тебе там помогают или ты всё сам делаешь?
    Ага-ага.
    Что значит пожечь всю раму? Почему выбросить? Какой ужас, я варил свою раму! Ой-ой.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Всеж таки точит меня мысль :think: по поводу отверстий в раме, думаю закрыть их пробками :ok:
    Я считаю, что надо или заварить все, и маленькие, или оставить так как есть. Если заварить, тогда залить внутрь отработку, слить ее и закрыть заливные отверстия. Желательно в сухую теплую погоду. прочность рамы от этого не пострадает.
    Михалыч, да варить уже поздно покрасил жалко, остается только заглушки поставить+антикор.
