Zoleg
Мучительные три года, и снова за свое
    • Машина: 80 VX HD-T
    Олег, а если нет воздуха(допустим стравился)
    то и ручник пропал?
    а как на таком ручнике на долго машинку оставить? не очково? или на всякий - в дерево упереть? :)
    • Машина: Вагончик дядюшки Мокуса 8 925 502-2четыре-9четыре
    Ну типо да :focus: если что лебедкой к дереву :D , но думаю подумать по поводу энергоаккумулятора или стопор какой замутить. :ph34r:
    А так на передачу ставлю да и компрессор в автомате стоит если давление падает ниже восьми очков то автоматически включается и обратно до десятки нагоняет :ok: .
    Изменено пользователем Zoleg
    Скатал в деревню 700 км., понял одно что без кондея это смерть. При движении куда не шло а вот в пробках полная ж.па. Буду ставить на крышу без подсоединения к двигателю.
    Это что за автомат такой?
    Обычный регулировочный клапан
    • Машина: TLC 105
    если найти небольшой энергоаккумулятор
    то будет отлично,на бычках сделано именно так
    (но там энергоаккумулятор от камаза, слишком большой)
    Будем искать!!! :surprize: а пока так поезжу :ok:
    Сегодня потрудился на славу!!!! :party:
    Снял раздатку и заменил сальники в ней, переделал механизм вкл. межосевой блокировки, снял бак промыл, устранил течь поставил обратно, снял передний редуктор, отрегулировал пятно контакта и убрал люфт, ну и поставил обратно, поставил с небольшим мудрежом и переделкой супорта от 105. :ph34r: :dead:
    Так о чем это я? Да вот что при желании можно сделать одному с 10.00 до 21.00. :rolleyes: Реально затрахался до смерти.
    Ну ты блин даешь! Много переделок 105 суппорт воткнуть?
    Нет, мне пришлось кркпление супорта где диск ходит точить.
    Но тормоза на порядок лучше стали. :ok:
    Снял раздатку и заменил сальники в ней, переделал механизм вкл. межосевой блокировки, снял бак промыл, устранил течь поставил обратно, снял передний редуктор, отрегулировал пятно контакта и убрал люфт, ну и поставил обратно, поставил с небольшим мудрежом и переделкой супорта от 105. Реально затрахался до смерти.
    :ph34r:
    Можно сказать замутил защиту трубок на передний мост, вот что вышло.
    Далее заменил клапан вкл. ручника, подошол от Зил-130 со сбросом воздуха типа АРБ но на порядок лучше и цена на порядок меньше.
    Установил та ки воздушку, запрятал под решотку. Дует аж обоср.ться можно :D
    можно подробнее про клапан ? Для чего он на 130м стоит ? КАк у продаванов про него спрашивать ?
    • Машина: УАЗ 3151D Mercedes-Benz Powered, TLC-80 Arabica, FLX-450
    клапан электро магнитный (КЭМ) 12 Вольтовый видимо, точную маркировку завтра посмотрю.
    КЭМ 19-01
    КЭМ 19-01
    Да вот еще прикол, за время поездки это 870 км. туда обратно, не без моей помощи две аварии. Ратозеи едут в левом ряду и пялятся на машину, результат две машины на светофоре догнали другую в зад. Хоть табличку вешай, не зевай смотри в перед. Жаль фото не сделал.
    • Машина: TLC 80, 95
    День добрый!
    Скажите, а что стало со снятым мятым кузовом от крузака??
    Стоит на базе пока
    Посты про охоту переместил в курилку в соответствующую тему. Здесь технический раздел. Надеюсь на понимание
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80 акпп 1FZ-FE 1993г.р.
    класс.Все получилось супер!
