жекан69
80-ка. Можно ли установить аналог ARB блокировку в LSD-мост?
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Я где-то читал, что масло гонит через воздушную трубку........Брешут?.......
    • Машина: Крузак 80
    Если гонит масло ,то надо вот такую штучку ставить http://www.ebay.com/itm/ARB-Air-Locker-Purge-Valve-Kit-Remove-Debris-170110-/310332042821?hash=item48413b2e45&item=310332042821&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
    Установка как можно ближе к мосту.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Это если сапун забит, тогда гонит через трубку.
    • Машина: Стирательная
    П.С.Говорят где то в сетях есть отчет ARBшников (видео испытаний )про сравнение настоящей и китайской.Сам не видел.В двух словах - китайская слабее.При мах нагрузках близких к разрушению полуосей моста на китайце ломается блокировка ,а на фирменной рвёт полуось.За что купил - за то и продаю.
    Смотрел я видео теста китайской и оригинальной блокировки АРБ. Суть ролика свелась к тому, что китайская рвётся заметно раньше оригинала, НО и этот предел с большим запасом позволяет порвать полуоси намного раньше.
    Так в первой моей ссылке именно этот тест, китайская блока лопнула конечно, но она прилично свернула шлицы на полуоси.
    Имхо бзопасно эти блоки ставить либо в передний мост либо в задний разгруженный, в нагруженном мосту она может боком вылезти если развалится редуктор то мшина станет обездвиженной со всеми вытекающщими.
    [quote
    а что такое ТЖМ АРБ ?
    TJM Company (Австралия).
    А чем они лучше обычных фирмовых АРБ?
    • Машина: ТЛК80 1HZ и МАЗ 54322
    так чем закончилась эпопея с установкой китайского ARB вместо родного LSD? Жекан обещал отписаться о полученых результатах! Я волнуюсь )))
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Хз, стоят заводские блокировки, все устраивает.
    Китайский клон неплохо служит на колесах до 38"
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    10.02.2017 в 12:54, str 68 сказал:
    я апну этот вопрос)
