    Покажи правильный номер в каталоге....
    Картинки из каталога . Открыта в каталоге машина по ВИН из первого сообщения этой темы
    post-1040-0-84425800-1372192272_thumb.jp
    на картинке под номером 1 это не шпилька колеса , это болт , который крепит тормозной диск к ступице . Это понятно по картинке и по тому что на все болты Тойота прямо на картинке рисует их каталожные номера ( 10ти значный код )
    А под номером 2 и есть шпилька колесная .
    post-1040-0-92203700-1372192269_thumb.jp
    И если нажать на номер рисунка , то слева получаем один единственный каталожный номер шпильки для этой машины на переднюю ось 90942-02077 . Из анотации к этому номеру ( правая колонка ) ясно что эта шпилька применяется на всех 100ках и 105ках .
    Изменено пользователем AZIAT
    Ага болт и нужно их аж 10 шт....
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5f905a4d87d0ce47e7d7fe51af4fcb13.gif"]http://5f905a4d87d0ce47e7d7fe51af4fcb13.gif[/url] Изменено пользователем Hodok
    Именно так . по 5ть на каждую сторону .
    А ещё помню давно на форуме была тема где описывалось как по коду болта узнать какого диаметра болт и какая у него резьба , так как это всё в коде зашифровано .
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    Проблема в том, что картинка не очень информативная... Я привых что колесные шпильки на тойотах (пузотерки) изображены рядом с тормозным диском.
    Это проблема всех , кто запчасти в большем случае видит только на картинках каталога и зачастую не знает устройства узла .
    Жоска.. :biggrin: :biggrin:
    Жоска..
    Это действительность и она во всех магазинах автозапчастей страны . :)
    • Машина: Lexus
    Внимание!!!
    под номером 90105-12174 приходит тупо болт!(
    это касяк в каталоге, уже два человека так попали...
    ПАТАМУШКА ЭТО БОЛТ
    • Машина: TLC 105
    Так в итоге что и где заказывать чтоб поменять все шпильки на 105
    • Машина: Toyota Megacruiser
    В 25.06.2013 в 23:39, AZIAT сказал:
    90942-02077 это артикул как я понял на переднюю ось шпильки?а зад этот?-90942-02083?и как покупать они все в одну сторону резьбою или как на мегакрузер в разные?ребята а не подскажите артикул тогда гаек на них?
