    Какая консоль нужна?
    203 пользователя проголосовало
    1. 1. Какая консоль нужна?
      • Поперечная на машину с люком
        146
      • Продольная на машину без люка
        57
    сегодня отрежем от матрицы 2,5см. И закруглим все края. Передний нижний особенно.
    На лобовое не будет заходить, но ниже резинки будет по-любому. Или я не так понял вопроса?
    Все правильно понял. Народ упирается в то что с улицы все видно. А так будет все закрыто и более эстетично.На счет подрезания только прям не заню,если её вывести вперед на уровень центральной консоли то получается она как раз до резинки вроде.
    P.S. У меня получается 500мм расстояние от центральной до края.... :think: Я в субботу на работе наверное вырежу из картонки по твоим размерам и прикину чтоб наглядно видеть. А завтра ближе к вечеру жди фоты чего обещал.
    я ведь двумя руками за безопасность - чем дальше от головы - тем лучше )))
    Ну на худой конец её можно паралонкой обшить.... ;)
    Голову??? :D
    Голову???
    :ok: :D :D :D
    И шлем танкетный одеть!!!
    Не голову а полочку паралоном проклеить а шлем это уже на любителя. :D
    Парни, я же специально делаю из пластика с красивой поверхностью и цветом под материал потолока, что бы не заниматься обклейкой.
    И еще кстати - хватит уже накручивать счетчик, пишите лучше в комментариях свое мнение! :no:
    А кто какие козырьки планирует ставить?
    а родные через проставки не прикрутить?
    могу еще сравнить с родными козырьки от 105-ки.
    На консоли предусмотрено место для родных козырьков и их можно поставить.
    Но они становятся очень большими,и если их опустить,то закроется пол стекла.
    но можно опустить на половину. Я так постоянно езжу )))
    Именно поэтому приоровские самое оно.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    родные со временем не "отчень" становятся. Приоровские могут быть расходником :), только я бы по длиннее поставил. есть такие? или там выштамповка не позволяет?
    что значит "не очень"? У меня салон VX - родные как новые если постирать.
    Почему приоровские расходник?
    Можно тогда от мелкой иномарки, например шевроле ланос.
    Выштамповка позволяет поставить родные - куда еще длиннее?
    вот когда их постирать, то там провиснет, то там отвиснет.
    расходник, в смысле не жалко, испортил и за копейки заменил :)
    ну раз позволяет - это плюс :buzz:
    Есть средство в аэрозольном баллончике для чистки салона. Напшикал им потом ветошью протер и как новые! Ничего не провисает при этом и все чистенько.
    Факт - есть. Я купил 100ые сидушки в жутко грязном состоянии и с помощью одного балона "Спрей для предварительного выведения пятен" Prewash Spray компании Amway, оттер все идеально, заодно почистил потолок и пластик салона. Кстати эта штука и битумные пятна с ЛКП и жвачку с сидений легко оттирает :ok:
    To: @Nike78RUS,
    Вот моё мнение ("имхо" как тут принято называть).После долгих плясок с картонным макетом пришел к заклюению:
    1.Нишу для козырька нужно по высоте уменьшить до 10мм (жаль терять внутреннее свободное пространство)А если разработать и козырьки тонкие с этого же пластика то вообще до 5мм можно делать ее!!!
    2.Консоль должна начинаться в районе 3-4см от люка (то есть на равне с центральной частью)
    3.Если смотреть водительскую сторону то левый дальний край нужно делать скругленным чтоб лучше прилегал к стойке, соответственно со стороны пассажира правый край.
    4.Задний край не должен опускаться ниже уплотнения лобового стекла.
    Если соблюсти эти условия то получится эстетичная,практичная законченная консоль.
    P.S. У меня рост 195см,мерил макетом.
    Посмотрел те фоты которые я тебе сбросил? Что скажешь?
    Изменено пользователем Alligator903
