    Так почему нельзя смешивать антифризы разных цветов?
    Кто сказал ?
    To: @саш,
    Потому что у разных производителей цвет может быть один, а набор присадок разный!
    Из этого следует, что некоторые присадки из разных антифризов могут прореагировать между собой, а может и не прореагируют.
    А вот что из этого получится ... как говорится на свой страх и риск!
    Думаю есть некий стандарт ,так же как в моторных маслах , так что ничего реагировать не должно .
    Я имею личный многолетний опыт смешивания любых антифризов что продаются в магазинах . Тупо что есть под рукой , то и льется в машину . Еще ни разу не было проблем со смешиванием , просто меняется цвет и всё .
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    To: @Ghost-51,
    Тойота - чугуний,
    Мазда - люмень!
    To: @AZIAT,
    так же имею многолетний опыт смешивания различных марок и цветов антифризов. "реакция" была, при смешивании русского а/ф "Лена" и зелёного а/ф Несте (хлопья).
    может для кого-то яркий цвет антифриза и является сигналом "не пей меня", но в большинстве случаев цвет является индикатором состояния о/ж: яркий, прозрачный - годится; посерел, побледнел - умер.
    поэтому смешивая разные цвета антифриза мы лишаем себя воэможности следить за его состоянием.
    У меня был опыт заливки русских антифризов - несколько раз примерно через неделю разьедало каналы ОЖ в ГБЦ и корпусах помп . Думаю это был 100% левак .
    После этого стараюсь не лить совсем дешевые жидкости в авто .
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Антифриз TSL имеет слабонасыщенный окрас, хрен разглядишь.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Чем необходимо руководствоваться при смене антифриза - пробегом или временем ? К примеру в мануале написано - 100 т.к. или 2 года . Прошло 2 года , а пробег 30 т.к. Менять или не менять антифриз ?
    To: @mckoldun,
    я его не использую и не рекомендую, не внушает он мне доверия.
    To: @SeregaPrado,
    ещё влияют перепады температур, состояние внутренних поверхностей системы охлаждения, наличие каких-либо примесей.
    всё просто: цвет не тот стал - лучше поменять, сэкономишь тут вылезет в другом месте.
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    To: @SeregaPrado,
    Здесь главное слово ИЛИ, если любое условие выполняется, значит настал момент замены.
    To: @AZIAT,
    Стандарт есть, на общие химические и физические свойства антифриза.
    Но один и тот же результат можно получить разными компонентами, и как правило они одни и те же. (Но всегда есть исключения)
    Тогда еще вопрос - при замене антифриза в Хонде ( мануал рекомендует Honda All Season / Coolant Type 2 ) можно ли залить антифриз Кастрол ? Цвет одинаков - зеленый . А то ходовского антифриза днем с огнем не найдешь ! А если и найдешь - то по цене хорошего коньяка !
    To: @SeregaPrado,
    промыть и залить!
    Надо сначала узнать что есть
    Но думаю можно заказать на экзисте или у Ветали (есть такой человек у нас на форуме) и залить то что нужно!
    Изменено пользователем AlexASH
    А как насчет супер-пупер присадок в хондовском антифризе и рекомендаций завода - изготовителя лить только родной ?
    To: @SeregaPrado,
    Vital_D
    Спроси у него сколько стоит твой антифриз (тема в барахолке)
    To: @mckoldun,
    Думаешь, левак?
    Это то же самое, что и рекомендации масло менять только у авторизованного сервиса.
    Но, конешно, по-подробней выяснить насчет фирменного антифриза и его заменителей возможных надо.
    Спасибо ! Буду искать оригинал !
    To: @mckoldun,
    не левак, у всех партий цвет одинаковый, только неправильный какой-то. и вроде по морозостойкости всё нормально. но мне Кастловский а/ф показался лучше, его и залил.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Лично я лью свободный от силикатов группы G12, менять можно раз в 5 лет, но по другим причинам буду через 3.
    Уже в системе 2,5 года- осенью сменю его на свежий, а м.б. еще годик подержу.
    TSL залил т.к. выбора особо тут нет, а в его не левости не сомневаюсь (там же беру запчасти, которые лучше использовать оригинальные).
    To: @mckoldun,
    Что имеется ввиду?
    To: @mckoldun,
    я именно цвет имел в виду, не пожож он на цвет оригинального. даже русский Синтек больше на оригинал похож. но это моё личное мнение, никому не навязываю. а по наблюдениям в ходе эксплуатации ТСЛ нареканий не вызывает.
