J@bbe®$
1HDFTE. Как устроен подогрев топлива в штатном фильтре?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Есть ли у кого схема как этот подогрев собирать?
    А то он у меня был снят и развалился когда я его собирал.
    А в свете последних событий - снимать подогрев с фильтра поджопной машины сейчас не очень охота чтобы смотреть как он там собран.
    P.S Надыбал на время в городе крышку на ТФ с подогревом от такого же как у меня TLC-100, но подогрев снят, лягушка держит давление (дул обратно - не дуется!), все запчасти подогревателя на месте (пружинка, штук 3-4 колечка в тч с какими то рваными краями, какая то прокладка типа фарфоровой чтоли?, сама крышка подогревателя и проводок с крепежом).
    Во первых: в каком порядке это дело собирается? А во вторых КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?
    Изменено пользователем J@bbe®$
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Вот тебе на месте то не сидится.
    Штатный подогрев то зачем разбирал???? Что ты там отыскать хотел???
    Не обижайся, но совсем не тем ты занимаешься. Тебе надо солярку нормальную найти, и антигеля залить. А ты подогрев фильтра разбираешь. Лично мне кажется что он вечен. (могу ошибаться).
    В общем мой тебе совет...купи новую крышку с подогревом(WITH FUEL HEATER) поставь ее и не мучай больше машину.
    Изменено пользователем denisp
    С чего ты взял что я его снимал?
    Я же написАл что "надыбал у нас в городе на время лягушку с подогревом, подогрев снят, надо его собрать, а там много мелких частей".
    А подогрев от моей машины так и стоит на моей машине.
    Кароче покупай новую крышку.
    Новая крышка и подогрево продаются ОТДЕЛЬНО.
    Все равно надо будет подогрев собирать.
    Я же его не собираюсь покупать дополнительно.
    По моему тебе сам процесс нравится собирать-разбирать.
    Ну тогда успехов.
    Ну тогда успехов.
    Мне просто нужна информация как собрать подогреватель!
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Да не мучай ты Ж***у,налей нормальное топливо и ездий, не тренируй форум, здесь люди отзывчивые :buzz:
    To: @Абориген, пацаны, да вы чего такие тугие.
    Просьба то простая! У меня та лягушка которая стоит сейчас на машине ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХ! Я нашел такую же лягушку, НО у нее СНЯТ ПОДОГРЕВ, то есть хозяин ЕГО СНЯЛ и поставил на свою машину! Как оказалось он купил себе новый подогрев так как думал что старый у него не работает, но все у него работало, проблема у него была в другом!
    Вот теперь я у него эту крышку/лягушку с подогревом забрал и хочу поставить себе так как у меня сосет воздух и ДТ уходит в бак, но я не могу её собрать так как незнаю в какой последовательности собирать, там куча деталей которые надо собирать правильно!
    Подробно обЪяснил зачем мне это надо? Или так и будете советовать "лей интигель при каждой заправке"! А типа воздух пусть накуй так и сосет?.
    Родной обогрев срабатывает от разряжения, создаваемого в ТФ начинающей подмерзать соляркой, как-то так вроде писали. Толку от него на самом деле чуть-чуть, мотор работает, но ехать не моги. Саму "лягушку" я не курочил, так что последовательность сборки не подскажу, но посоветую купить бандажный подогрев на ТФ, толку с него больше.
    • Машина: TLC 105
    Просьба то простая! ....там куча деталей которые надо собирать правильно!
    ну вот как тебе объяснить, тем более "по телефону", как правильно собрать "кучу деталей" :wacko:
    To: @KuzyaVod, да просто объяснить, там 5 деталей, вот и объясни куда какая ставится, они похожи.
    • Машина: TLC 105
    у меня он номинально неразборный. Та "фарфоровая таблетка" - собственно нагревательный элемент, поджимается пружиной... чессслово, ну не помню, что в какой последовательности.
    • Машина: Стирательная
    Тоже не вспомню уже как собирается. Переставлял также с одной лягушки на другую. Собирал по образцу старой. Зафотать процесс не догадался.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Штатнвй подогрев никакого толку не дает.
    Сами посудите: он начинает включаться от вакуума, создаваемого из за непротягиваемости солярки.
    То есть он начитает только нагреваться когда солярка УЖЕ не фильтруется. И что с такого подогрева толку?
    Не хотите знать горя - ставьте подогрев на заборник топлива в бак, и бандажный подогрев на фильтр. Будете в любой мороз ездить комфортно, и мотор будет намного мягче работать.
    Я поставил номаконовские - кайфую в морозы. Суммарная мощность 120-130 Вт. Это всё равно что две дополнительные противотуманки.
    Обошлось всё с установкой тыщ в 12-13.
    • Машина: Ниссан Т 31. 2.0
    Чтоб не плодиться темами, а как запитан штатный подогрев? У меня он был разеденён, еле отыскал вторую колодку, а она вся в изоленте, и на одной "маме" постоянный плюс, и при вкл. зажигании и при работе двигателя и при полном выключении, одевать не стал. Вот думаю может принудительный вкл. сделать?
    На одной +, да. Включается внутри себя на массу от вакуума. Кто-то где-то писал, что можно накрутить отвёрткой так, что будет внутри постоянно включен и тогда включать вручную плюсом, но мне тот винт не удалось повернуть.
    Если вдруг ещё актуально, собирается железная-медная-фарфоровая-медная-пружина.
    • Машина: семь-восэм
    "плюс" там должен быть только при включенном зажигании. Потому и разомкнули видимо...
    А сегодня обнаружил отсутствие реле подогрева в блоке предохранителей, и при удалении преда №6 пропадает + на колодке где должно стоять реле, а + на колодке подогревателя всё равно есть. Может где "колхоз", но провода уходят штатной проводкой в заводской жгут.
    • Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП
    По моему после 93 года питание на фильтр идет без реле.
