    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    130 1992г 3VZ
    что может быть с ГУР?
    На оборотах ХХ гидроусилитель не работает. Датчик, поднимающий обороты мотора здох давно, но при этом руль крутился исправно, а вот теперь, без видимых причин - перестал. Более менее нормально вертится только при 1,7-2,0 тыс. оборотов.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    уровень-то в бачке нормальный?А так похоже насос давление теряет.
    да, уровень нормальный и жижку поменял. Что значит теряет давление? Износ подвижных лопастей ротора?
    был у мастеров. Сказали, что трындец чугунным шайбам между которыми крутится ротор, и что эти шайбы изготовить невозможно. Нужно новый насос ГУР. :sorry: Оно стоит 400 бакинских. Есть варианты? :sos:
    Есть варианты?
    Купить БУ на разборе, других особо нет тебе все правильно сказали
    Подожди менять.Жижу менял,может не прокачалось ладом?
    у нас таких машин на разборках нет. Прокачалось 100%. А может приколхозить какой то другой?
    Кста, а почему нельзя изготовить эти шайбы?
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А с какой машины можно попробовать поставить насос гидроусилителя на Runner 3VZ?
    К примеру со 130 сурфа с 2LT, либо с 1KZ?
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    К примеру Азиат ставил себе насос от волги, уаза!
    Стоит он новый примерно 2 рубля. Поищи поиском в одной из тем есть название детали.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Вот еще одна ссылка
    там кстати есть описание как отшлифовать внутренности.
    Вот еще одна ссылка
    Так это и есть моя тема, на которую ссылка выше. :) Спасибо за совет по шлифовке говорим камраду
    wowan75 :buzz:
    To: @бурый медведь,
    Вчера заметил после того как написал:)
    Если правильно помню, у тебя был еще один насос, собери из двух один!
    To: @бурый медведь,
    А зачем? этот, после повторной шлифовки, с допусками нормально работает, без каких либо посторонних звуков. А на втором нужно шаманить с пазом для шпонки на оси и сальник менять. Ко всему прочему у меня уже почти готов крон для газелевского ГУРа. Становится без переделок родных креплений. Когда заберу с завода - выложу фото и чертежи.
    Чертежи кронштейна ГУР, описание шкива, ремня и установки всего этого дела будут в самый раз.
    Тему можно будет поместить в ЧаВо
    Я там рассчитал так, что без всяких переделок креплений ГУР устанавливается на родной крон, изменяется только место регулировки натяжки. Ремень не меняется.
    Геморной считаю длинную трубку высокого давления. В моем варианте она будет из двух частей. Разрез и соединительная муфта - возле аккума, на правом лонжероне.
    Плохо, что у меня медленные токаре-фрезерователи на заводе. :dead:
    Изменено пользователем бурый медведь
    таки что там с чертежами?
    все фотки сделал, выложить некогда, во дворе прорвало канализацию, двор и часть дома плавно опускается под землю. Если нужно срочно - отпишитесь, напрягусь и выложу фото с линейками для масштаба. Повторить не составит проблем
    фотки выложил в теме:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=124380&st=0
    создал тему:
    Тем, у кого сдох ГУР. подборка тем
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145914&hl=
    Может Азиат прочитает и снесет все темы в фак. Ыыы ?
