GigaByte
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
    Как бы вы поступили?
    71 пользователь проголосовал
    1. 1. Продать или отремонтировать?
      • Продать
      • Отремонтировать
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    To: @ART SSS, т.е. в энту дырдочку писает маслянная форсунка? а с другой вытекает?)))
    на моих иЗЗуми такой роскоши нет)
    Такой роскоши и не будет так как - это фото представлено с поршнями на двс 2LT, то есть для турбированного двс...который нуждается в дополнительном охлаждении тела поршня... поэтому у вас и произошел локальный перегрев поршня...
    Изменено пользователем Барахлюш
    To: @ART SSS, у него только комплектом, я поэтому и спрашиваю если купить скажем автовелтовский поршень, или там оригинальный, и поставить его? во весу будет между ними разница? КРИТИЧНО ЭТО?
    Не знаю (((Но по мне думаю надо все ставить одной фирмы.Да и не факт что остальные поршня из твоего нынешнего комплекта не подведут.......... :huh:Да и автовелт по одному врядли,они в том же экзисте комплектом идут,но твои поршня дешевле моих)))
    • Машина: ______________
    тут ты не прав , на какое давление поднятия иглы отрегулирована форсунка ( распылитель ), на том давлении впрыск и начнётся , то есть когда давление превысит сопротивление пружины , начинается впрыск и от оборотов не зависит никак
    Это же твои слова.Видимо ты забыл за автомат опережения ,который двигает ролики под волновой шайбой.Чем больше обороты ,тем больше давление в полости тнвд,тем сильнее сдвигаются ролики.По ним бегает волновая шайба,которая двигает плунжер.Который в свою очередь сжимает саляру раньше или позже,в зависимости от давления в тнвд(то есть от оборотов)
    и при чём здесь опережение впрыска , раньше впрыск или позже , форсука не начнёт впрыскивать топливо , пока давление не достигнет того значения , на которое отрегулирована форсунка , и от оборотов это не зависит
    Позвольте не согласится с вами,на тех же камазах к примеру с турбированными двс нет такого,там тоже просто масло брызгает в днище поршня
    Тут вопрос с моей стороны , в предаставлении поршней "на опыты " решаем... так как за свои слова и действия отвечаю...
    тут дело в другом... а если опять такая же ерунда произойдет....
    в чем перво причина????
    Может расточен был зазор (хонинговка) с уменьшенным допуском.... - мы этого реально не знаем... и опять ТС попадет в подобную ситуацию...???
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: , Вы мне не ответили на два вопроса уже
    Конструкция поршния определяется производителем исходя из режимов нагруженности поршня.
    Если нет у камаза , не значит что полезно японцу...
    Что для камаза хорошо - немцу (японцу) смерть :D
    Пожалуста, напомните мне о них.
    To: , если произойдет тогда видно будет,
    вы лучше сделайте фото именно изуми 0,5 сверху и снизу, если не сложно)
    Ну раз плунжер повернут,то сожмет топливо раньше или позже,так же выходит.Соответственно давление в форсунке,которое продавит пружину, появится или раньше или позже,так???А что двигает ролики,по которым бегает волновая шайба,автомат опережения,который реагирует на давление,а давление от чего???
    To: ,
    1
    To: Барахлюш, что скажете по поводу 54101? была такая модификация?
    2
    причем выгравирована криво и с двумя ZZ, т.е. IZZUMI
    Не думаю уважаемый Барохлюш(простите имени не знаю)что кому то охота по несколько раз в месяц разбирать и собирать свой двс.По сему ,исходя из слов GigaByte расточили блок в допустимых размерах,плюс при проблеме с размером гильза поршень как минимум еще один из поршней должно было потянуть,или не так???
    To: ,
    1
    2
    по пункту 1
    Поршни (комплект 4шт) 0, 50 96 / 2, 0 / 2, 0 / 4, 0 d=29 IZUMI,TEIKIN {13101-54101, 13101-54100} 46256 {0, 50 3L}
    по пункту 2
    Ннаверно ггравировщик ззаикался... вот и получилось Izzumi :no:
    Фото гравировки вывесишғ?
    Ә к тому что как правило мы не имеем возможности перепроверитғ работу мастера расточника... увы...
    To: , да, конечно, вечерком ;) Сергей, мне правда хочется узнать правду, и многое пока кажется странным. Пока те фото поршней что Вы скинули никак не сходятся с моими, что я купил у Вас. Может и правда имеет место быть брак, ошибка, подделка? Вечером выложу фото - вместе и решим.
    To: , промеряли цилиндры нутрометром, который изначально выставили в размер 96,50
    так вот +1+2 соткив разных цилиндрах, т.е. 95,51 96,52.
    Нет ничего лучше беседы за :buzz: в кругу друзей соколесников)))Ради правды,и инструмент можно найти,и перепроверить все по нескольку раз.
    эт точно :buzz:
    • Машина: Hilux
    Резюме, я думаю, простое и тривиальное: ставьте ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти в ответственных местах. :rolleyes:
    Вот фото с телефона, дома еще сфотографирую со всех сторон и внутри...
    To: @Олорин, вот он блин высказался)))))))))))))))))0
