GigaByte
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
    Как бы вы поступили?
    71 пользователь проголосовал
    1. 1. Продать или отремонтировать?
      • Продать
      • Отремонтировать
    • Машина: Toyota toyace
    я здесь мимо ходом задал вопрос извиняйте что не отвечаю сразу опевещений нет о том чтго ответили ) машина Toyota toyace 1996г двига 3L кузов LY211
    .у тебя думаю тоже такие релюхи стоят.как на фото.
    да наверное но в том месте где сказал их точно гнет )
    Это однозначно.Хотя по идее должны быть со стороны впускного коллектора.Если даже реле не такие,то по проводам найдешь их,сечение у проводов на свечи большое,больше чем обычная проводка
    у меня ваще тоненький проводок идет к свечкам как паста от ручку да же может меньше.
    и проводка вся по спутана ее видимо прошлый хозяин менял или делал что то там ваще дебри все в кучу.
    Понятно)))На ранере ток на реле свечей идет от плавкой вставки на 80 А,притом запитаны оба реле от неё проводами с разными сечениями.спроси у людев,мож есть у кого электро схемы по твоему транспорту.лично я тебе могу схему ранера дать и сурфа.
    Насколько я помню их туды два идет.Один толстый,прям на шину свечей одет,а второй тонкий с фишкой (мама),идет с резистора свечей накаливания(в коллекторе стоит,над стартером).Так вот тонкий этой фишкой одевается на толстый провод,вернее на его наконечник.Раз тонкий провод есть,значит и реле у тя две штуки стоят.Пошукай хорошо,найдутся твои реле))) :buzz:
    Я таки не понял)))Что там с двс???Починился али как???
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: @ART SSS, Послали в командировку( некогда. Как соберу обязательно отпишусь!
    Понял дружище)))Ждемс тогда) :buzz:
    To: @ART SSS, Привет. Сегодня боролся с насосом. короче переставил я крышку с турбового насоса.
    единственное что я замерял это болт с торца насоса, я так понял он отвечает за цикловую подачу, мерил обычным штангеном от хвоста до гайки, перенес с таким же расстоянием. и вал газа тоже поставил по метке, они там нанесены с завода видимо по ним и поставил, в осталдьном вопросов не появилось, заняля вся процедура максимум пол часа, учитывая что имею дело с насосом в первый раз. Переживаю за регулировки((((
    To: @ART SSS, кстати вал газа я не проталкивал сквозь крышку, а аккуратно отцепил пружинку под крышкой - не правильно? При сборке аккуратно прицепил обратно)))) просто наверно протолкнуть было проще да?)))
    Особой разницы нет как, лишь бы натяг правильно поставил
    To: @Ghost-51, а как можно не правильно поставить? верх ногами?
    To: @GigaByte,
    Что с поршнями то решил?
    Обменяли на качественные или всетаки пришлось второй раз покупать?
    Сам потом поймешь
    To: @Ghost-51, обменяли, так расскажи про пружинку, ее можно не правильно поставить? Что значит сам поймеш))) нельзя сразу подсказать если знаеш?
    Она снимается только не с вала газа а с тяги дозирующей шайбы.Там паз есть специальный для этого.Просто одевать её (тягу)так труднее.Крышка мешает,а вал протолкнул,и крышку снял просто.В принципе что так что так ,одно и тоже.Там пружинка есть,на конце тяги газа,так вот она становится за тягу дозирующей шайбы ,как бы подпружинивает её.
    Ты его на стенд бы поставил,пушай отдозируют.Дабы наверника,чтоб лишний раз к тнвд вопросов не было.
    To: @ART SSS, ты еще больше меня запутал), пружинка у меня снимается с обоих сторон, и поставил я ее вроде как было) ща попробую изобразить чтоли как одел ее
    Изменено пользователем GigaByte
