GigaByte
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
    Как бы вы поступили?
    71 пользователь проголосовал
    1. 1. Продать или отремонтировать?
      • Продать
      • Отремонтировать
    C тем что поршни подделка - разобрались. Продавца - на мыло!!!
    Но мне покоя не даёт характер проблемы... Если бы поршня полопались-подеформировались - я бы понял, но тут несколько своеобразная проблема, не связанная с прочностью. Конечно, задиры могли образоваться и из-за черезчур мягкого металла, но... Как бы и оригинал не стёрся за полтыщщи км?
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    To: @Zhornic, поэтому я и не рискнул оригинал ставить, вдруг дело не только в материале... хотя 100 раз уже все проверено, больше нет причин :ph34r: хотел поменять клапана которыми форсунки маслянные прикручиваются, так их ждать 3 недели, перехотел.)) на каком давлении они должны открываться кто нибудь знает?
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Износ возник в следствии неправильной деформации поршня при нагреве, а неправильная его деформация следствие качества изготовления.
    В книжках об этом не слова, просто проверка на отсутствие заеданий.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В каталоге они называются "check valve", что в переводе значит "обратный клапан". Его задача масло держать после выключения двигателя, а не за давлением следить.
    Кстати. Попались в руки поршня изуми на 3C-TE. Надпись STD выбита очень похоже на оригинальные. Однако поршень внутри не полый и днище у него не охлаждается, хотя отверстия для входа и выхода масла есть, но внутри поршня глухие.
    Оригинальных поршней на 3C-T я ещё не видел, но у казетки там полость под всем днищем.
    To: @lelikvav, а как проверить это заедание? ртом не дуются, компрессором пшикают)))))))
    To: @Ziliboba, ну теоретически если этот клапан открывается на большем давлении чем надо в некоторых режимах он мог не брызгать маслом, но это всетеоретически, и ломаться там нечему(
    В книжках написано чтото вроде понажимать палочкой, да не в них у тебя проблема не парься..
    ИМХО странная логика при капиталке мотора с последующим турбированием. А вообще очень жаль, что на 3Л-5Л не делают "правильные" турбовые поршня, можно было бы нормально моторы турбировать большим давлением не боясь что, что нибудь расплавится или сотрется раньше времени.
    To: @Равиль, просто такие поршня попались, а так вроде много народу уже турбануло и не жужжат)
    У меня валяются на цветмет поршня с 2ЛТЕ и 3Л визуально разници между ними я не заметил, но с мелкоскопом
    (т.е. пристально) не изучал. На выходных будет время посмотрю и отпишусь.
    To: @lelikvav, а если и ещё вдоль распилишь для сравнения то будет вообще классно!
    To: @lelikvav, там же вроде разное расстояние от верха поршня до пальца?
    To: lelikvav, там же вроде разное расстояние от верха поршня до пальца?
    Ага и диаметр, а так форма вроде один в один.
    To: lelikvav, а если и ещё вдоль распилишь для сравнения то будет вообще классно!
    В принципе можно, главное успеть, мне еще надо у своего 3ЛЗ "дым пустить" и с лифтом закончить.
    • Машина: Toyota toyace
    Доброго времени суток подскажите где расположены реле свечей накаливания. зарание спасибо.
    To: @DEMON8843, :blink: кто здесь?
    А машина то какая друг???
    To: @ART SSS, Toyota видимо, только я не пойму как это к моей теме относится? Мож у него двига 3L?
    Не знаю)))Может разбавить наши трения решил чел)))Но раз спросил,давай ответим
    Вот тебе два реле,пальцем держу основное,рядом дополнительное.Машина ТОйота Креста,место расположения ,пассажирский лонжерон.
    Артур, ты забыл поведать ему, что это все находится на левом крыле
    Вроде написал что на лонжероне пассажира)))Надеюсь допрет)))Хотя ....что не бывает Мишань) :D
