    • Машина: 4Runner, 89, 3VZ-E
    Доброго времени суток!
    С моим движком случилась жопа. Собрав его после замены прокладок ГБЦ завел с пол-пинка. Давление в норме, ОЖ на уровне, печка греет, воздушных пробок нет. Движочек шепчет. Счастливый, как слон, катался 3 дня. На четвертый день с утра завести уже не смог по причине облизывания ремня ГРМ на коленвале. Разобрал, заменил ремень. При разборке обнаружилось, что в головках что-то подклинивает. Снятие клапанных крышек не привело к обнаружению инородных предметов, все, вроде, нормально. Пытался найти место заклинивания, но вдруг распредвалы начали нормально вращаться. Повращал я их, думал что опять заклинит - нифига, все нормально. Собрал, завел с пол-пинка, все опять ОК. Погонял часа два, загнал в гараж и ушел. С утра - те же эти, только в профиль cry.gif. Может кто сталкивался с подобным? Что там может клинить и, главное, как это определить?
    sos.gif , в общем.
    • Машина: Тойота
    Видимо один из распредвалов и подклинивал.
    Или стакан, куда шайбочка кладется. Как точно определить что и где? Какие нибудь методы диагностики данного трабла имеются или сразу в металлолом от греха подальше? Так детали-то не копеечные...
    • Машина: LJ-78
    To: Виктор Южный
    Стакан... dry.gif Что-то сомневаюсь... А крышки распредвалов снять не пробовал? Масло туда поступает?
    • Машина: mark2
    To: Виктор Южный
    разбери головки сверху и посмотри где есть задиры,потому как такое подклинивание немогло пройти даром
    To: bor198ok
    Да вроде есть там масло, т.е. бошки не сухие. А как это проверить, да еще на неработающем движке?
    • Машина: LJ-78
    To: Виктор Южный
    Надо открутить одну из крышек распредвала, если сухо - это точно жопа!!! dead.gif
    Такое может быть, если прокладки ГБЦ местами перепутал...
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Была такая проблема при сборке движка.Оказалось-задиры в стаканах клапанов.
    Предположительно образовались при рассухаривании с использованием самопальной приспособы.Обнаружение-проверка плавности хода клапанов.Лечение-надфиль,наждачка.Задиры были на верхней кромке колодцев.
    Доброго времени суток. Всех с прошедшими праздниками buzz.gif .
    А теперь о грустном. Разобрал я движок до бошек. При снятии распредвалов кое где на постельках обнаружился слой липкой, черно-коричневой фигни. Далее обналужилось, что стаканы, которые раньше легко вынимались и крутились, закисли намертво. Гаражный консилиум решил, что это из-за масла поддельного. Масло Ликви Моли Молиген, брал в проверенном ларьке на рынке (четвертое авто маслами из него заливал), до этого такое же масло в движке было - все ОК, а тут такая засада cry.gif И кому теперь верить?
    В связи с вышеописаным возникли вопросы:
    1. Заливал ли ли кто-нибудь отечественные масла (ЛукОйл или ТНК синтетические). У них, вроде, и сертификаты есть, и пишут, что для иномарок подходят. Не экономии ради спрашиваю, а потому, что кажется мне, что наши масла подделывать нет смысла и доливку проще найти. Или я ошибаюсь?
    2. Хочу промыть двигатель не снимая с машины. Для этого предполагаю использовать соляру с компрессором. Не помрут ли сальники от солярки?
    привет
    вотэто попадалово..
    помыть двиг мона, если сальники наманые- выдюжат ИМХО
    тока мне кацца есть спецсредства..
    апро масла... я ващето не патриот
    и если импорт подделывать надо, то наши... сорри..
    • Машина: mark2
    To: Виктор Южный
    привет!подскажи в каком ларьке,я себе тоже такое масло лью,чтоб непопасть нафиг(и вопрос про расширители))непродал еще?дай свой телефон,если непродал
    • Машина: Тойота
    153646[/snapback]
    На каком масле ездил, и через какой интервал менял?
    Мыть не в коем случае нельзя, большой процент, что забьет масленые каналы.
    Мыть моторным маслом, но хорошим, со временем все промоет, только по чаще меняй.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    такая беда могла случиться не только из-за масла, а еще других фактров
    1. при промывке деталей при первом ремонте не были удалены моющие вещества или сама грязь (полуразмытый нагар остался в каналах головки)
    2. Паленый бензин с большим содержанием смол. Как то давно из-за этого была большая шумиха с машинами Шевроле Блейзер, которые собирали в Елабуге. Там из-за повышенного содержания смол в бензине подвисал клапан, после чего ломало коромысло, а потом еще и поршень по клапану стукал.
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    А я вот езжу на масле Хадо(не реклама ни разу)...и кстати-по тем же самым соображениям,потому что сам в магазе автозапчастей старшим продавцом работал...приходят наивные русские люди и покупают с уверенностью,что это не подделка,как на рынке-ведь и сертификаты даже все есть...а вся проблема в том,что поставка-то масла на рынок в южный порт и в магаз идет с одних и тех же оптовых складов и что туда в этот раз завезли-сами знаете кому известно...тешу себя надеждой что украинское масло и притом такое недешевое пока не подделывают...
    153800[/snapback]
    Я тоже на хадо раньше ездил на 1kz, а потом пошло фуфло и в дизелях гореть начало!!!
    А давно пошло фуфло?И как отличить его?Я беру в их фирменном магазе в южном порту разливное из бочек 50-тилитровых...ну правда езжу я на нем последние тысяч 40...т.е. примерно года полтора...
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    153800[/snapback]
    Можно поподробнее, а то я отсюда и мне интересно узнать, что у нас делают масло. Что за марка?
    To: Tomat
    На таком-же
    Получилось тыщи 2. Когда прокладку пробило - сменил от греха подальше.
    По поводу промывки движка солярой провел эхсперимент, в ходе которого сальник распух через 30 мин купания в солярке. Абыдна.
    А не могла ли беда произойти из-за неисправностимаслянного радиатора (баклуша слева, рядом с масл. фильтром)?
    • Машина: Тойота
    Не могу с полной уверенностью утверждать, но похоже твой эксперимент промыть соляркой,
    обернулся тебе боком.
    Видимо размыло все закоксованные узлы, и механизмы, после чего в виде мелких частиц попали между движущими частями, где возможно и подклинил распредвал, что могло привести к данной поломки.
