ejdigger
Кронштейны крепления силового бампера TJM на 130-й
    Поворотники 428 IND TJM в силовой бампер TJM оранжевые. Размеры 189x60мм по размеру окошка бампера. Один целый, у второго отломаны уши крепления. 1300 руб. пара.
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    Кто подскажет,  вот у продаваемых тут креплений на бампер какой участок их деформируется при ДТП? это оригинальные кронштейны, значит 100 пудов учтен момент что должно деформироваться. Я бы тогда по образцу этих сделал себе
    Судя по конструктиву рвет болты на раме или просто австралийцы не заморачиваются этим вопросом.
    Не. не может быть. австралийцы молодцы и наверняка продумали крепления. вона там и какие то укосины/полоски. болты врядли. имхо сам кронштейн должен иметь слабое место при ударе, но достаточно крепкое для статической нагрузки. этоможет быть имхо и сварной шов, призванный при резкой перегрузке оторваться. нет случайно фоток как эти кронштейны стоят на раме ? кронштейны хорошии. надо скопировать для паджеры :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-G KZN185 1996 Прадо мост LSD MT 32"
    Поддержу предыдущего оратора. Фото кронштейнов на раме можно?
    Хотел сфоткать на раме, но мешаются буксировочные проушины, а инструмента нет в гараже их открутить. Как буду на машине, сфоткаю.
    Ок, ждем фото...
    Продам комплект оригинальных прозрачных поворотников нового образца (с габаритами), для установки в силовой бампер TJM.
    В комплекте переходные рамки, лампочки, провода с герметичными разъемами.
    Made in Australia.
    Отправлю Автотрейдингом или Почтой РФ.
    4500 руб.
    На арб стоит труба профильная - гармошкой сделанная(2штуки) но это я так понимаю требования сертификации и пассивной безопасности. Ход гармошки в случае удара всего 2-3 см, работает конечно, но мне кажется это не очень существенно при аварии, в которой можно погнуть раму. Я на заднем бампере делал крепления, которые тоже немного согнутся при ударе
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165702&page=1
     это вот эта гармошка? или не то?
    Продам, поменяюсь...
    • Машина: Сурф 61
    Похожая, только там таких штуки 4 вряд сделано
    • Машина: Сурф 61
    Поворотники прямо как я хочу. Но не готов
    Продам, поменяюсь.
    Крепление бампера TJM, оригинальные поворотники желтые и прозрачные. Продам/поменяюсь.
    Размеры новых поворотников TJM: посадочное под рамку 65x217 мм, по внешней рамке 80x237 мм, глубина по центру 135мм. Размер фары 50x178 мм
    Посадочное старых оранжевых поворотников в бампере TJM 60x189 мм.
    Белые поворотники нашли нового хозяина.
    Кронштейны и желтые пока в наличии.
    Скоро в теме по экспедиционнику будет фото правильного крепления бампера и лебедки)
    Кронштейны и желтые поворотники TJM ищут нового хозяина.
    Обещанные фото.
    Кронштейн на фото на правой стороне рамы. На левой ставится аналогично. Прикручивается к штатным отверстиям.
    Хорошие оцинкованные родные фирменные кронштейны для алюминиевого силового бампера TJM для установки на 130 4runner или Surf без боди-лифта.
    Оригинальные 2 кронштейна и 2 раскосины на раму. Усилитель под бампер делал сам из листовой стали, как показала практика он не нужен, бампер и без того крепкий, но он хорошо пойдет для разметки отверстий в силовых бамперах (бывают без лебедки).
    Продам, поменяюсь.
