ejdigger
Кронштейны крепления силового бампера TJM на 130-й
    Кронштейны крепления силового дюралевого бампера TJM на 130-й 4runner/Surf без боди-лифта, оригинальные с болтами + усилитель под лебедку (3мм сталь, можно использовать для разметки отверстий на бампере).
    Находится в г.Клин Московской обл. По цене пусть будет 5000р или обмен на что-нибудь нужное мне.
    комплект оригинального крепежа TJM :ok:
    Может кому нужны железячки
    Усилитель - это же готовая площадка под лебедку, так? Для установки в штатный бампер пойдет отлично....
    Изменено пользователем NazareT
    тонковат кажись, я его делал как вкладку в TJM алюминевый
    • Машина: Разные
    Привет. Крепления бампера нужны, но по цене дороговато, на что поменяться хотел?
    Т.е сам делал? Не фирмовый?
    Крепеж бампера фирмовый TJM толстенный оцинкованный с хромированными болтами. А вот ту ржавую пластину-усилитель вырезал сам с 3мм стали, боялся что бампер слабоват :) Сейчас бампер на машине с боди-лифтом на самодельном крепеже, и этот стал не нужен.
    С предложениями в личку :)
    Продам или поменяюсь на запчасти
    Продам или поменяюсь. Есть еще мощный кенгурин из стальной трубы, можно смело джечить http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_06_2012/post-5381-0-25176400-1338723767.jpg
    Продажа, обмен
    Продам (поменяюсь) оригинальный крепеж силового бампера TJM на 130-й. Есть еще желтые поворотники TJM один целый, и один треснутый.
    Кенгурин подарен товарищу на Сурфе.
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    Вот что интересует. кронштейны для установки фабричных брендовых бамперов имеют защитные функции,  как то: деформируемость при ударе бампером о препятствие? Почему спрашиваю: как то купили бампер арб на тлк 80 и вроде видел я в комплекте кронштейны то ли с выштамповками,  то ли сами они были хитрой конфигурации(типа не пластина прямая,  а зигзагообразная). Я ещё подумал что наверное это сделано для того,  чтобы смягчить нагрузку на раму и дальше при сильном ударе бампером о препятствие путём собственной деформации кронштейнов(прямая пластина гнётся с трудом  и резко в сторону, а с зигзагообразная типа сминается в гармошку).  т.е. они сомнутся/загнутся(ессно бампер сам нескоко ближе приедет к кузову), но рама при этом не пострадает. Это так и есть,  или я фантазирую?
    Вопрос не праздный. сзади буду городить "самовар" и хотелось бы учесть этот момент(опыт и разработки известных компаний). Если это не плод моих фантазий, то значит нужно будет кронштейны делать такие,  которые помогут минимизировать повреждения рамы при  возможных дтп
    ЗЫ кронштейны на фото имхо не имеют заложенных "спасительных" функций. вот бы с арб посмотреть,  как у них сделано
    Изменено пользователем Alessandro
    Вот что пишут на форуме пикап-клуба http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/66909-%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%90%D0%A0%D0%91/page2 пост 14
    Задний бампер думаю можно подвесить на овальные прорези-отверстия, в случае удара он будет смещаться и возможно погасит часть силы удара, либо на срывные болты, чтобы основной удар не передавался на раму. У меня кронштейны от дюралевого бампера TJM переднего, он сам думаю вполне не плохо деформируется)) От всего не застрахуешься. Сейчас у меня на разборе Форд Фокус 3 2012г, там был бордюр, столб и переворот, двигатель улетел вместе с мордой авто, задний бампер на половину в багажнике, крыша смята, сработали все подушки, а водитель практически не пострадал, был пристегнут.
    Я не так чтобы для страховки.. просто если жёстко крепить бампер, то в случае дтп можно повредить и раму,  а если через специальные штуки,  то может и бампер не согнуться а только маненько поехать ну и может покоцать кузов. причём эти штуки достаточно жёсткие,  чтобы можно было делать всякие прочие манипуляции(тянуть/толкать/работать лебёдкой и всё такое). конечно всё зависит от силы удара ещё. но всё таки хочется знать как правильно.
    Б/у бамперы как правило без заводского крепежа продают и даже без кронштейнов и каждый их колхозит сам.
    ЗЫ тут на форуме барыжился бампер арб паджеровский с комплектом крепежа. вот бы посмотреть какие кронштейны  там идут.
    • Машина: Сурф 61
    На арб стоит труба профильная - гармошкой сделанная(2штуки) но это я так понимаю требования сертификации и пассивной безопасности. Ход гармошки в случае удара всего 2-3 см, работает конечно, но мне кажется это не очень существенно при аварии, в которой можно погнуть раму. Я на заднем бампере делал крепления, которые тоже немного согнутся при ударе
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165702&page=1
     от это может я и видел. а где бы посмотреть фото? есть у кого? 2-3 см это не так мало как кажется. ведь там сечение трубы и толщина стенки важны. мы же не знаем от каких нагрузок эта гофра начинает сминаться. думаю что не хилые. в любом случае деформация кронштейнов в каком то диапазоне нагрузок сохранит целостность рамы. в противном случае без слабого элемента реально сразу раму загнуть. Чота подобное на БМВ есть( по крайней мере не моей Е34): кронштейны телескопические. Они при не очень сильном ударе несколько укорачиваются гася этот удар.
    • Машина: Сурф 61
    Полазий по фоткам арб бамперов вы поисковике, найдешь. Я встречал несколько раз
