    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Я
    Странный ответ, я вопрос тебе и задавал :) С Праздником! :friends:
    А матчасть?
    О/D исключает высшую передачу, но никак не связан с блокировкой ГТ.
    Изменено пользователем 4Rever
    • Машина: )
    А матчасть?
    учи
    ошибаешся
    учи
    ошибаешся
    Дык учил,.
    • Машина: Я верю Путину
    To: , Не хочешь-не верь,твоё дело.Я не грил,что нельзя таскать на 2НД.Я грил,что трогаться в грузу на 2НД-ну очень странное решение.
    To: wowan75, А кто сказал, что ГТ блокируется только при О/D?
    А вот это как раз интересный вопрос.По классике,блокировка может происходить не только на верхних передачах,а и при двихении на среднем ряду,но с постоянной скоростью в течении некоторого времени.А вот на практике мне ни разу не удалось почувствовать,а это ж видно,ну хотя бы по тахометру,момент блокировки на 2 или 3.Может скажет всё же кто то конкретно,блокируется ГТ или нет на низких передачах при потушенной лампе ОД?
    • Машина: )
    тоже никогда не было такого :unsure:
    и в мануалах сие не декларируется,
    откуда инфа, что должно?
    А я и говорил, что
    Если буксируемое авто на асфальте можно толкнуть руками, то для тягача это не нагрузка, а на 2nd и селекторе в положении 2.... итд
    Блокируется, это то я и пытаюсь сказать.
    Если внимательно прочитать мануал по проверке клапанов на 80ке,например,то вывод напрашивается сам.Кроме того,есть такое мнение у народа,кроме того,где то попадалось в учебниках.Не помню где,но прочитано лично.Муть какая то с этим вопросом.
    Прояснишь-признателен стану. :thank:
    To: , Это ипаническая нагрузка.Ты не видел,как люди толкают вагоны?Александр Невский,например.Таскает за верёвку зубами.Это ни о чём не говорит,что толкают.Да даже если и не нагрузка,всё равно,это грубейшая ошибка и тебе просто везло.
    • Машина: )
    народ принимает "торможение двигателем" на 1,2, за блокировку ГТ
    это не так
    To: @wowan75,Кнопка ОД выключает блокировку или верхнюю передачу?
    To: @wowan75,Я знаю.
    • Машина: )
    и то и другое
    только на OD
    Блин, ну про О/Д вообще не стоит вспоминать. Это не тот случай. Блок ГТ происходит при движении с одной скоростью (с одной скоростью гидротурбины) на одной передаче определенное время. Около 1,4 сек. У разных производителях по-разному. Просто на наших авто этот момент не чувствуется из-за большого крутящего момента. проедьте на "мелких" пузотерах, там момент блокировки ГТ больше и чувствительней.
    Но блок ГТ есть везде, на всех АКПП, на каждой передаче, иначе 1-2 пакет фрикционов был бы расходником.
    wowan75: О/Д - это другая фишка.
    Я правильно понимаю,что трансформатор блокируется одновременно с включением высшей?
    • Машина: )
    при достижении неких оборотов на ПП и при отсутствии большой нагрузки
    To: , А вот тебе тогда такой вопросиг.Известная болячка 100ок-не разблокируется ГТ после разгона и машина останавливается рывками,как на скорости.Абсолютно точно,то,что это происходит только после 60км.ч,а так же,что при выключенной ОД транс не закусывает.Транс чиним и едем дальнше-просадка вошера.Комментарии?
    это не так
    Не так, ты прав. Но на АКПП можно тормозить коробкой. Но там уже работают фрикционы. Но их не убить, пока не перегреешь.
    To: @wowan75,
    Я то же так считаю,но время от времени меня в этом пытаются разубедить.
    Думаю, что здесь болячка в прошивке. Сталкивался с подобным, но не циклился. При торможении, если гололёд и нужно резко затормозить, то переключаюсь вниз, на асфальте в подобном случае - ставлю нейтралку. Почему? Могу рассказать, но вы и сами знаете.
