  • Машина: TLC-60, Hilux LN166
Запчастей с него получилось много...:)
Все в состоянии средней изношенности...
Почти все продаются...
  • Машина: TLC-60
Олег, мне надо:
1. Крышка клапанная.
2. Не знаю как называется правильно, алюминиевая хрень, которая закрывает шестерни механизма ГРМ и шестерню ТНВД - типа крышка.
3. Штанги толкателей - 4 или 5 штук - точно не помню, посмотрю послезавтра.
4. Болты, крепящие головку блока цилиндров - 4 или 5 штук аналогично толкателям.
5. Болты крепящие вал коромысел к головке - все.
6. Насос ручной подкачки, точнее корпус алюминиевый, который типа стакан с резьбой.
Изменено пользователем 02_Alex
  • Машина: Уже не тойота
Датчик давления масла, тот который даёт сигнал на стрелочный прибор, этакий бочонок сантиметра четыре в диаметре?
02_Alex,Traktorist 73
Ответил в личку.
  • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
Уважаемый лобовина с маслянным насосом ЕСТЬ ???
Изменено пользователем jeeper1307
Олег, мне надо:
Насос ручной подкачки (точнее корпус алюминиевый, который типа стакан с резьбой.) подходит от наших рашенских дизелей ЯМЗ-236-238 можно купить почти в каждом магазине запчастей на РАШЕНСКУЮ технику :thank:
  • Машина: TLC60, 2H
Лобовину лучше брать новую. На всех насосах в первую очередь изнашивается именно алюминиевый корпус, т.е. лобовина (как более мягкая), а она продаётся только в сборе с насосом. У меня вроде бы и не было особой выработки, но при капиталке задушил жабу и купил новый насос с лобовиной. Зато сейчас лампа давления гаснет ещё при прокручивании стартёром, давление на горячую на холостых 2,8-3,0 атм, а раньше при холодном запуске лампа горела секунды 2-3 (иногда даже мотор глох по низкому давлению), и на горячую 3 очка было только на 2000 оборотах, а на холостых около 1 атм было (могу отдать совсем даром, только нахожусь далеко).
  • Машина: TLC-60
Вот спасибо, добрый человек, я и не знал. :friends:
Про износ я в курсе :rolleyes:
При перевозке запасного ДВС сломал лобовину ту часть куда крепится Топливный насос (заварить проблема) :dead:
За новую просят хорошо ЗЕЛЁНАЯ ДУШИТ и последнее время не видел в экзисте Если только из китая
  • Машина: TLC60, 2H
Ну у меня экзист всё показывает. Тойота 13000, айсин 10000р. Другие магазины даже гарантированное наличие в Эмиратах показывают. Но доставка до Сахалина - наверное золотая будет... Если что, могу свою отправить (даром, только за доставку придётся платить), но состояние - уже указывал. Больше всего напрягало, что в сильные морозы сразу после запуска мотор иногда глох...
jeeper1307
Ответ в личке.
Олег, мне надо:
Эти позиции проданы.
  • Машина: с 01/08/2010 TLC60
Поршни есть?
Есть 5шт.в сборе с шатуном + шатун отдельно.
Крышка охлаждения маслянного радиатора продана.
Распродажа продолжается))
Металлическая пластина которая крепится к двигателю на 2 болта и колоколу на 2 болта и тем самым их соединяет воедино?
Их две справа и слева.Мне нужна которая справа (под стартеров расположена). Цена?
Помпа?
Генератор с вакуумом (встроенное реле регулятор)?
