    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Сижу в гараже, пристраиваю форкоп. Естьли какойто раз ем на наших машинах? Или придется провода резать?
    Нашел несколько раземов пустых: один в левом крыле и два над запаской под брюхом. SOS ПОМОГИТЕ :)
    • Машина: TLC77
    Я когда ставил пробовал найти разъемы свободные - не нашел - может плохо искал.
    Но поступил проше в правом боковом кармане отыскал жгут и не рассекая провода зачистил изоляцию, прикрутил провода, пропаял, заизолировал.
    Грамотнее увидел потом на своей легковушке. В багажнике все сделано так как выше с той лишь разницей, что сила берется от АКБ, а управляющие сигналы от лампочек, точнее проводов идущих к ним. Отдельный блок - внутри толи релющки (но не щелкают) скорее электроника. Дабы не перегрузить сеть - все это сделано. Таскал на 70-ке прицеп - перегруза не заметил по электричеству.
    Потом, как правило, никогда не делается. Не люблю влезать в работающую конструкцию. В проводке заложена фишка для подключения прицепа. Завтра попробую прозвонить.
    над запаской. На всех своих крузаках(70,80,100) находил.
    • Машина: Lexus
    Практически на всех машинах должна быть
    Ответную часть разъма где брал?
    • Машина: TLC77
    "Над запаской" - это как прикол наверно?
    У меня над запаской только заднее стекло, распашной двери.
    Крепление запаски под днище на 70-х не предусмотрено.
    Так что со списка 70/80/100 первую вычеркиваем
    ну между рамой и кузовом, где кузов заканчивается." Над запаской"- это образно, уже привык что на крузаках под днищем запаска, правда на двух 80 я ее убрал оттуда.
    Ответную часть разьема брал из комплекта фаркопа- у меня и на 100 и на 80 ставились фирменные фаркопы, купленные по каталогу аксессуаров для крузера.
    • Машина: ТЛК 100VX 1HD-FTE 2006 АКПП
    На сотке по правому борту, под днищем рядом с запаской, свободный разъем, он для подключения проводки фаркопа. А по левому борту, с другой стороны, есть "папа" этого разъема, вот его надо отрезать (проводку заизолировать). Никакой функции он не несет. Это и есть ответная часть разъема. Провода от вилки подключения фаркопа - на него, предварительно прозвонив.
    Не знаю, как на 80-ке, но может поможет.
    Естественно, перед тем как делать, прозвонить разъем с правого борта, точно он на фаркоп. На его контактах есть: масса, поворотники, габариты, стопы. Если я не ошибаюсь, то габаритов 2. Типа на иномарочных прицепах есть левый габарит и правый.
    • Машина: Пыж 2
    Может пригодится.
    • Машина: ТЛК 80 1993 4.5 VX Limited
    ну а номерок разъема "папы" по экзисту есть?
    видел, висит под брюхом один, но пока не подлезть
    • Машина: ТЛК-105
    Добрый день! Нашел такой же разьём на 105 ке. Прозвонил, все нужные сигналы в нём есть.
    Подскажите как правильно подключить прицеп? Подключится к этому разьёму напрямую и на прицеп? Или же нужно подключатся через какой то блок (вычитал тут на форуме)?, Народ пишет что без этого блока может проводка погореть.
    1 час назад, Dunlin Э сказал:
    ..... Подключится к этому разьёму напрямую и на прицеп? Или же нужно подключатся через какой то блок (вычитал тут на форуме)?, Народ пишет что без этого блока может проводка погореть.
    Где ты его нашел?(фото есть?)
    У меня снизу в районе правого фонаря висела фишка, к ней докупил разем и напрямую к розетке на фаркоп.Пользую больше десяти лет,раз в неделю цепляю хвост и все работает!Были пробеги с прицепом по 10т.км ничего не сгорело!
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Суть этого разъёма в работе реле, при подключении прицепа гаснут задние габариты на авто, по моему это лишняя и опасная функция для суперэкономных, нах не нужна. К тому-же разъём наверняка уже обработан антикором, забудь про него. Подключайся к проводке задних фонарей, пред не сгорит.
    • Машина: ТЛК-105
    Только что, Staier сказал:
    Снизу справа за бампером(рамой)
    Состояние разьема хорошее
    @Dunlin Э Да, там муха не ебл@сь! Завтра гляну в гараже, должна у меня быть ответная часть с проводкой, но без розетки, если она - дарю!
    Таки я не поленился, сходил щас, вроде оно? Давай адрес, завтра отправлю.
