xp_ktm
Кто-нибудь делал кнопку "2nd" на Surf c 2L-TE и АКПП
    • Машина: Hilux Surf 1992г 1KZ АКПП
    Всем привет!
    Вот озадачился таким вопросом, как вывод отдельной кнопки для принудительного включения 2-й передачи на АКПП..
    Пошерстив поиском понял, что опыт уже есть, нужно лишь правильно управлять соленоидами 1 и 2, подавая на них питание. Также видел, что мутят контроллер для ручного переключения скоростей.. Однако, для себя думаю, что это уже лишнее..
    Собственно, чего я не нашёл, так это распиновку разъёма этих соленоидов на АКПП (какой цвет провода к какому соленоиду идёт, а также где расположен сам разъём на АКПП).
    Друзья.. , кто имеет опыт подскажите пожалуйста, дабы сберечь время на "прозвонку" и поиск заветных проводков, к которым затем нужно будет подцепиться..
    • Машина: семь-восэм
    Сперва нужно озаботится поиском заветного компьютера АКПП с этой опцией, потому что всё, что делает кнопица "2nd" - говорит компутеру что "водитель хоче эхать со второй". Никакие манипуляции как то отключение соленоидов или обманка ни к чему хорошему не приведут...
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    А собственно для чего это нужно? На первой передачи тронуться не может, резину жжет?)))
    Еще как жжет.. колеса-то 42-ые трактора с ёлкой! На первой скорости сразу вгрызается.. момент большой при троганьи
    • Машина: Велосипеды )
    http://radesignsproducts.com/14Shiftcontrollers.aspx
    Изменено пользователем komarroff
    нет, серьезно) для чего сей девайс? типа тип-троника что ли?
    • Машина: СУРФ185 1KZ-TE 97г
    да для того чтоб плавно в натяг тронуться, особенно в снегу и грязи :)
    За ссылкук спасибо огромное.. Ценник в принципе вменяемый.. единственное, везти и штатов как-то не радует..
    Просто даже интересно, ну неужели нет людей которые просто подсказали бы распиновку фишки соленоидов и где она находится??
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Еще пример:
    На пониженной не реветь мотором на 3000 об-1, а поехать сразу со второй, а то и с третьей.
    Еще пример:
    :ok:
    • Машина: LJ-78
    На Чирках уже давно делают:
    http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=701814
    http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Transmission_and_Transfer_Case/TransmissionController.htm
    Там у них наш автомат стоит (потому что - хороший :) )
    post-1548-0-50495900-1331655484_thumb.gi
    Это 70-ка, у Сюрфа вроде похоже.
    Именно) и та фигня,что по ссылке выше как раз таки для чикров. И если покопаться на сайте,то там вроде и распиновка есть)
    если подходит точно,то почему бы и не привезти такую штуковину?проблем с доставкой уже давно вроде не существует
    • Машина: LJ-78
    У чирка распиновка отличается. И алгоритм тоже. Чирковским два сигнала с ДПДЗ требуется.
