    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Появилась следующая проблема когда машина стоит под дождем в течении дня или ночи т.е долго в салон со стороны пассажира попадает много воды.Попадает она через отверстие в крышке моторчика отопителя.Снимал моторчик лил воду на лобовое стекло,решетку где стоит трапеция дворников на капот в салон не попало ни капли.Где теперь искать утечку?
    To: @syssupv, точно установил место откуда вода попадает в салон? Может быть мало воды лил? Не пробовал кстати, сесть в машину и посмотреть, откуда вода попадает в салон?
    Точно через моторчик? Лобовое стекло не менял?
    Думаю только через моторчик так как когда снимаешь крышку которая прикрывает его снизу там еще заслонка есть.Эта крышка полна воды.Лобовое сам не менял.Машина у меня полтора года до этого все было нормально.
    а в Туркмении разве есть интернет?
    Посмотри на передней панели (я имею ввиду над моторным щитом) должны быть трубки дренажа чтоб вода сливалась. Может подзабились они у тебя.
    Изменено пользователем Alligator903
    Бывший коллега работает в Туркмении в российской фирме. Интернет есть, но ооочень медленный и очень дорогой. С его слов знаю, что youtube и подобные ресурсы забанены.
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    ну как видишь- есть :lol:
    меня удивило другое- на крузаках там гоняют! на почти бесплатном газе наверное!
    насчет воды- летом при работающем долгое время кондее (например по трассе) - у меня тоже капает на ноги пассажира- немного, капля в 5 минут- в моем случае наверное это конденсат- но место где капает тоже что и у Вас! :think:
    • Машина: TLC 105
    Была та же проблема, после ливня затопило салон. Перед этим хорошо покатался, в порогах забились все дренажные отверстия. Вся скопившиеся вода шла через дренаж люка. Из люка идут дренажные трубки по передним стойкам в передние крылья и дальше вода уходит в пороги и дальше стекает. Итого - вылечил шилом, просистив отверстия дренажа в порогах. Надеюсь поможет.
    Люка у меня нет.Насчет дренажа лил воду на лобовое она утекает под решетку где находится стеклоочиститель потом вытекает под машиной позади колеса.Это я думаю дренаж?Интернет есть только очень медленный и дорогой.Газ действительно почти бесплатно только газовых заправок у нас нет и не видел ни одной машины с ГБО.Зато есть бензин и соляра по 6 рублей за литр в переводе на российские деньги.Может вода затекает через воздухозаборник?Как он там организован и как к нему подобраться?
    • Машина: Land Cruiser Cygnus 2000г.
    незнаю поможет или нет, но все же, на сурфе постоянно были мокрые коврики (водительская сторона)- снимал обшивку смотрел - там заклушки стоят которые идут насквозь кузова - их герметиком добротно залил -не помогло! оказалось что когда вел доп проводку то с моторномго отсека чтоб попасть в салон использовал штатные заглушки и так как дырявить нехотелось просто прикрепил рядом - таким образом отгонув их образавалась щель... и когда дождь туда то вода и стекала и прямяком в салон- может и у тебя такая же причина- выявил просто- полностью просушил салон - снял обшивку и коврики постелил газету и посмотрел как газета намокла то видны следы откуда - открыв капот видно мокрые места откуда куда затекало.
    а и еще вспомнил у некоторых вода поступает в салон когда омывателями пользуются - причина банальна - просто прорыв шначика который идет через салон в задний опрыскиватель
    Изменено пользователем SHUMIK
    To: @syssupv, Если уплотнитель стекла с молдингом - то процентов на 80 это он!.
    Бери кэрхер и бей по всем кромкам стекла под разными углами, а потом салфетками ищи места протекания.
    Если менять уплотнитель, то на СТД=шный, без молдинга, он держит лучше.
    Уплотнитель вот такой это с молдингом или нет?
    ага молдинг) молдинг это вот эта полоска серого (блестящего цвета)
    • Машина: TLC-80 1HD-T TLC-200 MB G63
    была такая беда,снял переднюю рамку(где моторчик стклоочистителей)прочистил и пролил сливные отверстия и все выличелось)
    To: @syssupv, Он самый! Стоит на GX и VX.
    Проверяй кэрхером салфетками, пихай их везде, поливай, а потом смотри., но лично я практически уверен, что виновник он!
    Кстати, если бы вода попадала в печку через заборник, то там есть приличный слив для конденсата, в салон она проникать не должна.
    Попадает именно через моторчик печки а он стоит отдельно на входе воздуха в салон.Буду пробовать варианты хотя у нас дожди не очень часто идут-раз в неделю две.
    To: @syssupv, Если уверен - сними моторчик, он всего на трех винтах стоит и увидишь, что на него вода со входа не попадает.
    To: @Alligator903,
    это где такие? поясни толком, не видел ни разу их.
    И где дренажные отверстия порогов опишите пожалуста.
    Была такая проблема, так и не вылечил летом.
