    • Машина: ______________
    поршневую мона проверить и на снятом и не разобранном моторе , дунь пневмо тестом , и будет понятно состояние ЦПГ и башки
    Проверь компрессию для начала, в потом уже принимай решение.
    компрессия во многих случаях мало о чём говорит , надо именно пневмотест
    Кто такое сказал? приведите аргументы.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.2D
    Я считаю так, лучше чем сделали японцы на конвейре, ни один человек не сделает!
    вот и я так же думаю.
    дунь пневмо тестом
    Что за девайс?
    Могу сказать следующее, если мерить компрессию правильно (есть такое же пособие в интернете), то разницы между этими двумя процедурами нет. И раньше пневмотестов небыло, поэтому все мерили можно сказать "по старинке".
    P/S: обе процедуры дают результат ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ оценки износа двигателя, поэтому они можно сказать равнозначимые.
    такие все блин умные , а ты в курсе что довольно часто на моторах с изношенной ЦПГ , компрессия высокая , это следствие того , что маслосъёмные кольца не делают свою работу , и вот ты видишь высокую компрессию , а там мотору уже пистец приходит
    а с пневмотестом такой проблемы нет , и с пневмотестом я до разбора мотора , увижу (услышу ) где в цилиндре идёт утечка воздуха , через компрессионые кольца в картер , через клапана во впуск или выпуск
    также я могу проверить мотор снятый , например при покупке ,до установки на авто
    п.с. я несколько лет моторами занимаюсь , и компрессометром практически не пользуюсь , хотя есть и для бензинок и для дизелей
    Молодец, занимайся дальше :buzz:
    Вообщем померил компрессометром (не было под рукой вакуумного компрессора) давление в цилиндрах. 1.2.3.6 - 34, 5-6 -25. Насторожило, что именно в соседний и одинаково низко. Подозреваю, что прокладка пропускает. Подумал фигня, сейчас бошку скину, поменяю. Начал снимать все что нужно. Но при снятии распредвала обнаружил одну интересную штуку. В первой опоре должны стоять вкладыши, а их нет, вообще нет, как он вообще работал не понятно. Т.е. место под вкладыши есть, а их нет :(. Вот теперь думаю что с распред валом делать, могло ли его погнуть, теперь новый покупать? Подскажите, может кто сталкивался.
    З.Ы. Увидеть бы этого "мастера" который забыл поставить вкладыши, да .....
    5-6 - 25 это не прокладка
    распредвал на призмы , проверяй биение , и промер шеек микрометром
    а "мастеру" :angry:
    Ошибочка, не 5-6, а 4-5, но суть не меняет.
    Если не прокладка, то тогда что? клапана? кольца? И почему в них одинаково, и одинаково меньше других?
    По распредвалу - спасибо. Буду искать толкового мастера и нормальный сервис.
    Клапана смотри!
    вскрытие показало, что причиной были клапана.
    Такой вопрос: распредвал под замену. Что лежит в оригинале? Или забить и купить оригинал, все такие не часто он меняется и лучше не экономить.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Кроилово к поподалову! Однозначно оригинал!
    В первом моем движке (сейчас контрактный) тоже при вскрытии не оказалось одного из вкладышей под первой опорой. Однако, тенденция :laugh:
    Изменено пользователем Андрей-312
    :) на заводе toyota походу хоть один, но криворукий спец есть :) который тырит вкладыши :)
    to АН-2. Спасибо за ответ :). Пошел за оригиналом.
    Не, в мой движок лазали кривыми русскими руками предшественники. Японские спецы - вне подозрения :)
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Илья 93, Как ремонт закончил?? ненаписал чем дело кончилось.
    • Машина: TLC 80 1HZ.
    Прошу прощения что не отписался о первых впечатлениях после ремонта.
    Ну вот прошло около 6-7 месяцев и пройдено 10500 км. после окончания ремонта. После ремонта снизился расход масла(1литр от замены до замены), перестал дымить при запуске на холодную, устойчивей работает, расход топлива тотже(16л. город, 12л. трасса). Теперь уверен что с двигателем всё впорядке.
    Я то же тут попишу про свою капиталку, если не кто не против. Ну и немного для статистики может пригодиться :)
    Вообщем после разбора и дефектовки выяснилось:
    Головка.Распредвал кривой, под замену. Клапана пропускали, решил поменять все на новые. Головку не шлифовал - в допусках. Втулки клапанов нормальные, форкамеры не потресканные. Пружинки поставил новые. Толкатели изношенные - то же поменял. Ответ в мотор центр - фрезой сделали фазки. Т.к. клапана новые их не трогали. После этого понял что притирка - это дедовский способ.
    Блок.Промерели на элипсность, износ. Износ до 0.1 элисность до 0.05. Вердик - в расточку и хон. Взял новые оригинальные ремонтные поршня.
    Колено. Промерили. корневые нормально, шатунные в ремонт 0,25.
    В выходные поеду забирать все это хозявство и собирать. По первым впечатлениям и обкатке отпишусь. Сделаю фото сделанных элементов и выложу, для внуков :)
