    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    вроде длинные - это 80-ка после какого-то года, типа 95
    Да, точно длинные. На 105 и 80 последних годов скорее всего уже унификация. B)
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1992г. FJ70,3F,в стадии постройки+BJ40,B-series
    Машина 92-го года.
    Соберу и тогда расскажу всё как на духу.
    Ну так вот...
    1.Заменил флянец-не помогло
    2.Поставил новый шрус(HDK т.к.проверенные-ходят)-не помогло
    При этом заменил бронзовую втулку,сальники п\осей,подшипники ступиц ну и колодки заодно.
    3.А вот когда заменил правую п\ось-машина поехала,НО при трогании с места назад,слышиться щелчёк,как буд то крестовина.Хотя при установке кардана на место,признаков усталости,её,не обнаружено.Так же проверял при движении со сбросом газа-то же :cry: Решил,что крестовина.Полез снимать и при прокручивании к-дана,почуствовал счелчёк.Сняв к-дан,прокрутил флянец РК-ничего,потом редуктора-и тут заметно,что после вращения по ходу,вращая назад,происходит щелчёк.Видать всё таки износ шлицов в сателитах ЕСТЬ :cry: Хотя при осмотре,конечно этого не заметно,а вот с новой п\осью проявилось.Или я не прав...?
    To: @Shults,Скорее всего не прав. В сателитах ты почувствуешь не щелчок, а просто люфт, а вот если болтается фланец кардана на шлицах "морковки", то точно будет щелкать. Проверь затяжку фланца - покрути фланец до щелчка и понаблюдай (пощупай пальчиком) гайку, если она шевелится во фланце...
    Шестерни привода менять в дифе однозначно. У них одинаковый взаимоизнос! Чашки под ними тоже. B)
    Понял.Спасибо.
    Продолжение следует...
