Igor Melnikov
Брякание в передней подвеске.
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    После поездки в деревню появился странный звук из левой стороны передней подвески. Его слышно только при открытом водительском окне, при наезде на камни и препятствия типа ступенька. Звук очень похож на брякание колодок, и я сначало даже не придал этому значение, потому что у меня на бумере при износе колодок ближе к 50% они всегда брякают. Но вчера сделал эксперимент - проехал по кочкам с нажатой педалью тормоза, но бряканье продолжается. Может кто знает в чём причина? Стойку стабилизатора менял этой зимой, может она?
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    У меня так было- оказался суппорт люфтит- это болезнь Крузеров- так мне на СТО сказали, но что-то там подогнули и все прекратилось.
    Но у мнея вроде не круизёр, да и при нажатии на тормоз колотки расприрает и убирает все зазоры. Но у меня и при нажатом тормозе брякает.
    Проверь рулевой маятник и рулевые наконечники
    • Машина: ноги
    проверь люфт шруса - возможно он брякает
    • Машина: 4RUNNER 3VZ-E
    Проверь верхнее крепление амортизатора, может резинки поизносились, было такое.
    Вот это супер форум. Класс!!! Столько полезной инфы(это правда, я не прикалываюсь). Просто я в марте перетряхивал переднюю подвеску и менял одну шаровую с права и одну стойку стабилизатора.
    Кстати, брякание появляется только при наезде на камень левым колесом, когда правым звуков нет. Это ставит под сомнение версию про маятник и рулевые тяги, так как они будут греметь при любом наезде на припятствие.
    И кстаити маятник и тяги не брякают, а конкретно стучат, их даже слышно при закрытом окне. Может у кого есть ещё идеи?
    Я бы проверил в первую очередь на люфт шаровые и обязательно осмотрел стаб. Греметь может много чего от отвернувшихся болтов до износа резинок на аммо.
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    У меня хоть и не раннер но могу сказать - у меня тоже брякает, тоже слева. А так как всех вышеперечисленных прибамбасов я уже поменял (ну кроме шруса и шаровых которых нет) - превентивно буду менять все резинки стабилизатора.
    • Машина: Surf, 1KZ-TE94
    Прочитав все выше сказанное. я бы озадачился сопряжением наружного конца ШРУСа с бронзовой втулкой. Ну а вообще-то -
    Присоединяюсь.
    Уж больно звук высокий, как будто какия то шайбы звякают, уж очень напоминает колодки, когда слетела пружинка прижима к супорту и они стукаются об диск.
    Я думаю что шаровые брякать как шайбы не будут, а будут греметь, так как там много железа(их корпус и рычаг) и звук не будет высокий.
    Звук напоминает брякание ключей друг об друга.
    Если звук как шайбы стучат то Юрий_VP прав смотреть надо там.
    Я смотрер шрусы как раз перед поездкой в деревню. У меня был зимой случай-слетало стопорное кольцо крепления шруса. Но при последнем осмотре шруса не вертикальных не горизольтаных люфтов небыло, да и при повороте(даже при включенном полном приводе) никаких посторонних звуков нет.
    Igor Melnikov
    А ты запиши звуки на покет или ноут и выложи сюда, а то термины стучит, блямкает , звякает и прочее - у всех ассоциируются по разному :)
    А не пытался машину сильно расскачать и чтобы кто-то снизу послушал звуки?
    Если слетало с этого шруса собственно это ответ на вопрос не загорами момент когда слетит и это, надо принимать меры. :huh: Собственно оно и способно издавать такой звук когда сидит не плотно, как раз на полном приводе под нагрузкой должен звучок пропадать.
    • Машина: Городской Туз Нах
    Я тоже склоняюсь к бронзовым втулкам.И проверить легко,выверни колесо и покачай привод рукой,как вертикально-горизонтально так и по оси.
    • Машина: 4Runner-1994 (3vz-e)
    У меня аналогичная ситуация, но справой стороны, буквально месяца два, два с половиной заменил шаровые, рулевые наконечники, подшипник ступицы, бронзовые втулки, шайбы и стополные кольца. Причина не понятна, причем стук становится громче. :(
    В.Александр
    Стук все таки или бряцанье как две шайбы ? Кстати с днем Рождения ! :D
    Спасибо!
    Бряцание как две шайбы либо похоже на то, когда в пластмасовом колпачке (колесные диски с пластмасовым колпачком одеваемым между болтов крепления колесного диска) небольшой металический предмет (к примеру болт)
    b]В.Александр[/b]
    У меня было такое в автосервисе починили в пять минут заменили шайбу и стопорное кольцо, как мне обьяснили выемка для стопорного кольца подразбилась и начала брякать. Но под нагрузкой т.е. в режиме 4х4 бряканье исчезало проверь.
